9-3NG SportSedan Aero - Distanziali si , Distanziali no ?
powerfrank
crumble
Re: Distanziali si, Distanziali no per 9-3 SS 2.0T Aero
Però sul mio modello le ruote sono davvero parecchie rientranti rispetto alla Sport-Sedan, da quello che ricordo..
powerfrank
powerfrank
- Aero93
Interessante !!! Però potevi usare la stessa inquadratura almeno si capiva meglio la differenza
- khamsin
riprendo questa discussione perché nei poco frequenti ma ridottissimi ritagli di tempo libero mi dedico a pensare a qualche upgrade sulla mia svedese, e ad informarmi in merito.
Premesso che a breve DOVRO' (manco fosse in dictat divino...
Anzitutto, senza un assetto i distanziali hanno senso? Sicuramente l'allargamento delle carreggiate porta dei vantaggi in termini di guidabilità, ma mi chiedo quanto questo sia rilevante con le sospensioni stock.
Pure, cercando al volo su speed-up, ho trovato i distanziali per la 9-3ng, ma è specificato che non sonno installabili alle ruote posteriori. Hanno scritto una caxxata oppure c'è un qualche significato?
Come al solito, grazie in anticipo per le risposte
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 Tid
EX: Saab 9-3 SS 2.2 Tid, Mercedes A-Klasse, Toyota Corolla E12, Toyota Celica T20, Lancia Y
Trunks
e la makkina è molto migliorata in curva...
io consiglio vivamente...
- sasadj
Oltre che per un fatto estetico, distanziare la carreggiata porta sempre beneficio, che viene ancor più rilevato con un assetto standard.
Il consiglio che posso dare è, se si vogliono mantenere i cerchi originali, misurare la distanza che intercorre tra la spalla esterna del pneumatico e l'interno del passaruota: quella è la misura massima dell'eventuale distanziale.
Visto che ne va, ovviamente, della stabilità e sicurezza nostra e del mezzo, prendere sempre un buon prodotto, anche se si deve spendere qualche decina di euro in più...
- Mouze69
La mia in effetti ha le ruote davvero tanto "dentro".
viggen
- Mouze69
Montati da 16mm (racemax), mannaggia se costano.....viggen ha scritto:LE 9.3 OG "NORMALI" PRETENDONO IL DISTANZIALE!!!!!!!
La macchina stà benissimo, ci volevano in effetti!!
Re: 9-3NG SportSedan Aero - Distanziali si , Distanziali no
Da quanto so, sulle trazione anteriore, le ruote davanti devono stare più in fuori di quelle posteriori. quindi i distanziali devono essere uguali davanti e dietro?
Da quanti mm li consigliate? Più possibile?
Avverti differenze dal punto di vista della tenuta?Mouze69 ha scritto:Montati da 16mm (racemax), mannaggia se costano.....viggen ha scritto:LE 9.3 OG "NORMALI" PRETENDONO IL DISTANZIALE!!!!!!!
- Mouze69
Più che altro è una sensazione di stabilità, e poi in curva si corica meno, magari sono solo impressioni.cerry83 ha scritto:Avverti differenze dal punto di vista della tenuta?Mouze69 ha scritto:Montati da 16mm (racemax), mannaggia se costano.....viggen ha scritto:LE 9.3 OG "NORMALI" PRETENDONO IL DISTANZIALE!!!!!!!
In merito al discorso più o meno davanti/dietro non saprei.. mi risulta che le carreggiate siano uguali di serie.. io propendo per allargarle di pari passo.. poi predico bene ma razzolo male perchè io davanti li ho da 20 e dietro da 22, ma è così perchè quelli da 22 li avevo già e non avevo voglia di comprarli doppi... solo per questo sono di misura differente. Comunque esteticamente dietro le ruote sono più infossate quindi esteticamente non c'è differenza.. e comunque penso che per quei 2mm non ci sia differenza neanche nella dinamica di guida..
- Mouze69
Prima volta in vita mia che metto i distanziali, dovevo aspettare i 41 anni per fare il mio primo soft tuning!!!!
