9-3NG 1.9Tid - Probabile problema alla frizione?!
- MarchinoLaPeste
non ho ancora risolto il problema che sino ad ora mi ha afflitto, cioè quello del Dpf, che avrei sistemato definitivamente domani, quando la nuvoletta del Saabista (che una volta apparteneva a Fantozzi) si è accampata su di me:
Premesso che le marce entrano benissimo, che non ci sono grattate, che non c'è gioco nel pedale e la retro va dentro che è uno spettacolo, da qualche giorno mi accade che (e questo si sente bene in folle a macchina ferma) a metà corsa della frizione sento un rumore del tipo di vibrazione o di ingranaggi che grattano, mentre a pedale completamente premuto si percepisce un cigolio leggero.
Devo preparare i canonici mille euro da devolvere a riparazioni, come ormai questa macchina mi ha abituato con cadenza quasi mensile? oppure tenere a portata di mano il numero del carro attrezzi? Oppure semplicemente posso aumentare il volume dell'autoradio?
Sempre vostro, e sempre più che mai sconfortato...
- Gho57
Re: Probabile problema alla frizione?!
La butto li....spingidisco?
- MarchinoLaPeste
Mah?! Non saprei proprio.. Prima son passato da un meccanico che mi ha parlato di una millata e la macchina ferma 3 giorni x cambiare tutto.Gho57 ha scritto:Non è che son le pastiglie che rimangono incastrate nel bordino del disco?? noo?? sei proprio sicuro??![]()
Io peró non è che lavoro solo per mantenere sta macchina qua... Mi sa che continuo a usarla così, poi quando si spacca del tutto ci penseró
Mathias
- PILLO
- MarchinoLaPeste
- Luca69
Devi cambiare il disco della frizione ---> frizione nuova !MarchinoLaPeste ha scritto:Se fossero le molle parastrappi? E' una cosa molto incasinata da sistemare?
- MarchinoLaPeste
Sfinge
Re: 9-3NG 1.9Tid - Probabile problema alla frizione?!
Comunque direi o spingidisco o.... volano..???
- MarchinoLaPeste
Poi dopo sarà l'ora di metter mano agli ammortizzatori, che iniziano a gracchiare un pò... e così ricomincia il giro
- MarchinoLaPeste
E' proprio quel tipo di gneek di cui parlavo!
Procedo all'ingrassasggio. Uhm... come si fa?
- jpm
...quel gneek mi sembra famigliare, sopratutto al retrotreno.
Luca, dici di ingrassare i supporti di gomma attraversati dalla barra, quelli fissati al subframe?
E sono nella posizione 2:
Sulla 9-3NG ovviamente gli schemi sono un po' diversi, ma il concetto è lo stesso...
Al posteriore la 9-3OG non ha dei supporti del genere e non è la barra antirollio a fare rumore visto che è fissa sul ponte (è più una barra antitorsione per il ponte stesso)... il rumore che si può sentire ad esempio quando salgono a borde persone sui posti posteriori (sulle coupè e sulle cabrio) credo derivi dalle molle... forse andrebbero ingrassati i piattelli su cui si appoggiano le molle per permettere alle molle, dato che non sono elicoidali come quelle anteriori, ma sono "spiralate", (questo vale sulle 9-3OG, perchè le 900NG invece hanno molle a spirale anche anteriori) di poter ruotare in maniera fluida lungo la spirale mentre si comprimono o distendono..
