Ottima spiegazione. Ciò non toglie che, alla fine di tutto, le temperature di qualsiasi scala si misurano in gradiGho57 ha scritto:tagliamo la testa al toro![]()
http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/c ... elvin.html
Non tutti sanno infatti che le temperature della scala assoluta, fino al 1967, anno in cui si svolse la tredicesima Conferenza generale dei pesi e delle misure, erano indicate con i gradi Kelvin, il cui simbolo era proprio °K. Fu durante questa conferenza che infatti si decise di fare chiarezza tra le scale della temperatura, lasciando la definizione di “grado” soltanto per le scale relative, ossia quella Celsius (°C) e Fahrenheit (°F), modificando il nome della scala assoluta in Kelvin, il cui simbolo divenne semplicemente K.
Una modifica di questo tipo fu subita anche dalla scala Celsius: essendo infatti stata definita in base a due punti di riferimento, congelamento ed ebollizione dell’acqua, distanti 100 gradi, fu chiamata per un certo periodo di tempo centigrada.
Solo nel 1948, durante la nona Conferenza generale dei pesi e delle misure, si adottò il nome del suo inventore Celsius per evitare di creare confusione con il significato del prefisso centi-.
9-3NG - Info fari Xeno
- Aeroswiss
Re: 9-3NG - Info fari Xeno
- Gho57
Si certo, questo è un mio parere notato su strada appunto, scendendo o salendo di notte fra le valli qui del Trentino
Imho quando piove è molto meglio avere la strada bianca davanti che gialla. Il giallo sembra perdersi e sfumare sull'acqua non so come spiegare, mentre il bianco vi si riflette. Senz'altro se provate di notte su strada bagnata ve ne renderete subito conto! Che ne so, magari la lunghezza d'onda oltre una certa scala facilità la visione o l'attraversamento nell'acqua
E' un po come quando sei in cantina e con la luce gialla non vedi un tubo mentre ti basta un neon acceso e riesci magari a leggerti la descrizione di un prodotto. Credo che in certe condizioni e situazioni siano meglio i 5/6000k appunto per questo.
Io sinceramente il giallo dei miei xeno proprio non lo vedo...anzi...sono proprio bianche! Le 6000 invece sono azzurre..
- Gho57
Se sono bianche di certo non monti 4300, monterai le 5000.
E' il miglior compromesso.
Le ho comprate tramite l'officina sonia..Non ho guardato la gradazione, ma immagino siano come le originali!
- Miura
Credo anch'io che 5000K siano il giusto compromesso,da quello che so,di marche"giuste"non cinesi,le fanno solo Osram,Philips invece o"di serie" o 6000K....
Le mie sono philips, ricordo la confezione...ma non ho letto il dato dei K!
- Gho57
Per capire la gradazione, se non scritto sulla lampada, basta guardare il colore dell'isolante presente dietro.
Se il filamento è coperto da un isolante marrone avremmo delle 4300k:
Se bianco avremmo delle 5000k
Se azzurro/viola delle 6000:
e via dicendo....
e via dicendo....
Ragazzi la luce gialla (o calda che dir si voglia) non la notate, perche la vera colorazione giallastra la si inizia a notare al di sotto dei 4000 K.
Infatti le lampade a risparmio energetico (per far capire) d'uso comune si differenziano sostanzialmente in tre diverse colorazioni:
Luce gialla (o calda) 2700 K
Luce intermedia 3200 K (gia dai 3500/4000 k le colorazione sono bianche, tendenti all'azzurro o al violaceo quanto più si sale con i K)
Luce bianca (o daylight) 6500 k
Certo qui parliamo di un altro tipo di gas, non il neon. Ma se riuscite a notare il giallo in una lampada allo xeno quest'ultima non ha di certo una colorazione gialla o giallastra e di sicuro è al di sotto dei 4000 k
Andrò a cercare la confezione per scoprire che lampade ho montato!!
- Gho57
sinistra 4300 destra 6000 philips ultinon su un ML
I produttori di lampade xeno inoltre descrivono la tolleranza possibile, che puo essere anche di 500k in più on in meno. Nel senso che si potrebbe comperare delle lampade da 4300 e che in realta siano da 4800~ oppure 3800~.
E' capitato più volte che persone comperassero 2 lampade che una volta montate avessero una lieve differenza fra una e l'altra, appunto per questa motivazione.
- Luca86
Io ho montato dopo l'acquisto Osram 5000 kelvin, direttamente da Saab...Gli xeno sono di serie sulla mia ma dopo un pò dall'acquisto dell'auto una mi so è bruciata e ho provveduto alla sostituzione di entrambe...
Devo dire che in effetti qualche volta mi pare di notare riflessi giallognoli! Cioè..paragonate alla Serie 1 di un mio amico sono veramente più "spente"..passatemi il termine...ma magari può essere la lente differente..mah...fatto sta che in piena campagna senza altre luci artificiale la strada di fronte a me appare nettamente bianca! Mah!!!!
9-3 my '05 1.9 TiD 120cv Vector
C'ho guardato! Le mie sono philips 4300K! Ma vi assicuro che di giallo non hanno nemmeno l'ombra!
