9-5OG - Singhiozzamenti in accelerazione a bassi regimi
Re: 9-5OG - Singhiozzamenti in accelerazione a bassi regimi
bak7
Euro 350,00- corpo farfallato;
Euro 90,00- due ore di lavoro
Euro 450,00+ iva
...e speriamo sia la soluzione
bak7
gli ho detto di vergognarsi, l'ho pagato e uscendo ho fatto presente che sarei andato alla finanza
bak7
Risultati: messa in moto rapidissima; accelerazione a GPL ottima...a benzina da paura
Spero che il singhiozzo sia passato definitivamente e lo verificherò nei prossimi giorni ma già così mi sembra che la mia SAAB abbia un cuore nuovo
PS: hanno trovato gli ammortizzatori posteriori scarichi al 50%, si tratta di ammortizzatori ribassati che non si trovano più e quindi bisogna mandarli a caricare o sostituirli....ma aprirò un altro 3d...
ciao
bak7
ne ho vista/provata qualcuna che dopo aver spinto abbastanza il pedale dell'acceleratore, al rilascio di quest'ultimo, mostra qualche singhiozzamento/leggero strattonamento... c'é qualche problema noto a riguardo? é una cosa normale? (e in un caso o nell'altro, a cosa si darebbe la colpa?)
gracias
Per quanto riguarda i singhiozzi in rilascio...non sono affatto normali, ma purtroppo potrebbe essere qualsiasi cosa, debimetro, corpo farfallato, una qualche valvolina del ricircolo vapori dell'olio...BOH!
anche qui loro?cerry83 ha scritto:una qualche valvolina del ricircolo vapori dell'olio...BOH!
non l'avrei immaginato... ma é per quella storia che i tubi devono avere una valvola di non ritorno?
Siccome è vietato dalla legge lasciar disperdere il gas in eccesso in atmosfera è necessario convogliare questo gas che sfoga dagli appositi tubi e farlo ricircolare nel circuito di aspirazione in modo che finisca nelle camere di combustione ed assieme all'aria fresca venga bruciato e poi espulso assieme al resto dei gas di scarico passando attraverso il catalizzatore.
bak7
...con la sostituzione del gruppo farfallato il singhiozzo è sparito d'incanto...ormai è passato un mese e quindi mi sento tranquillo che la sostituzione del pezzo sia stato risolutivo.....non tutto, perché l'accensione del climatizzatore al minimo di giri fà scrollare il motore...cerry83 ha scritto:Giusto...come va Bak?
ciao
bak7
bak7
Nuova o USATAbak7 ha scritto:...9.3 TTiD Aero...non ho deciso se berlina o SW
bak7
