IL MOTORE SAAB TURBO BENZINA!!
Stefano
130k km sono pochini... il dubbio te lo potresti togliere facendo un test di compressione, praticamente si mette un manometro al posto della candela, si fa girare il motore col motorino di avviamento e si vedono i vari cilindri che pressione fanno.
Non mi ricordo di aver mai sentito di bielle cambiate su B204, al massimo le bronzine... però non ho mai sentito parlare neanche di pistoni forgiati in B204 per cui probabilmente non sono molto esperto.
Comunque se sei in mano a Jak sei in buone mani!
Cosa ti dà nel kit, e quanto spendi? non ti sveni con la spedizione?
- Pietro7
Farò il test che dici. Qual'è la pressione che si rileva su un motore nuovo?
Prenderò:
-downpipe da 3" (non so come si chiama in italiano, ma sono certo che hai capito)
-catalizzatore metallico 100 o 200 celle
-Filtro aspirazione diretta
-Condotti filtro-turbina e intercooler-corpo farfallato maggiorati, in acciaio
-turbina
-ovviamente ecu
L''intercooler lo compro in Italia, e la frizione da Taliaferro.
La popoff da bonalume, credo, altrimenti sarà Forge. Cmq sono ancora indeciso tra pop-off e by-pass...
La parte terminale dello scarico ce l'ho già, l'ho fatta fare da un ARTISTA della mia zona, oltre a qualche altra cosina.
Quello che spendo in più per la spedizione lo risparmio con cambio di valuta e soprattutto coi prezzi stessi di Jak Stoll. Se li confronti con altri (vedi abbottracing!!!) sembra che faccia regali!
Rintro in 3.000 euro, forse anche con la frizione (che vorrei anche convertire a idraulica), ma senza manodopera. Cmq il mio meccanico è un'amico, il totale non si discosterà molto.
Prenderò:
-turbina
-ovviamente ecu
Stefano
Il downpipe anche io non come si chiama in italiano...
Ma che cos'ha la bypass di serie che non ti va bene? fino a 1.5bar (22psi) va bene... poi la scelta tra blow-off e bypass è solo questione di gusti.
Per la turbina cosa metti? GT28RS? GT30? TD04-16T?
Certo che se compari i prezzi con abbott, chiunque ti sembrerà economico...
Scusate per l'OT
Scusate per l'OT
- mattomatte
C'è una cosa che però non capisco...come mai in passato ho sempre letto che tutte le 9-3 prima serie potevano avere problemi di Oil Sludge, ed invece la mia, avendo un B204 ne è immune???Stefano ha scritto:Matte, la tua 9-3 è una delle poche ad avere il B204, che E' il motore delle GM900... chiaro che sembra ugualeJamesDean ha scritto:Allora forse anche il 2 litri della 900ng è un Opel sovralimentato da Saab??mattomatte ha scritto:Almeno da fuori i motori della mia 9-3 e della GM900 sembrano identici....mi pare che le cose siano cambiate dalla Sport Sedan in poi, ma potrei anche sbagliare.....
Ma mi sembra di aver spiegato il tutto un paio di post qui sopra
Ma il B204 era montato si tutte le prime 9-3 nelle varie configurazioni di potenza???
Certo che il B205 deve essere stato un vero flop....se mi capitasse una 9-3 Aero del 01 ci penserei 2 volte prima di acquistarla.... :§ :§
- Pietro7
Si, infatti, scusate l'OT!Stefano ha scritto:Il downpipe anche io non come si chiama in italiano...![]()
Certo che se compari i prezzi con abbott, chiunque ti sembrerà economico...![]()
Scusate per l'OT
Il motore mi muore nei cambi di marcia veloci, credo sia per la bypass limitata. Non sono sicuro di comprare la pop-off perchè ho paura che lo sbuffo alla lunga possa stancare e sembrare tamarro.
Per la turbina non so ancora. Forse T28.
Stefano
Non so cosa dirti, ma di fatto è così... credo poi che il sistema PCV della 9-3 fosse un po' più efficiente di quello delle 9-5 per cui sulle 9-3 il problema è meno sentito. Di più non ti so dire, mi spiace... da quel che so il passaggio dal B204 al B205 è stato contemporaneo al passaggio dal T5 al T7, correggetemi se sbaglio, per cui si può riconoscere in fretta anche da quello (Il T5 ha il sensore di pressione coll aspirazione, il T7 ha il debimetro).mattomatte ha scritto:C'è una cosa che però non capisco...come mai in passato ho sempre letto che tutte le 9-3 prima serie potevano avere problemi di Oil Sludge, ed invece la mia, avendo un B204 ne è immune???
viggen
porco giuda so arrivato tardi e qui da parlacce ci vorrebbe mezza giornata,cmq non capisco la riequilibratura dell albero a seguito di pistoni piu leggeri,allora se uno fa lavorare l albero deve cambiare per forza i pistoni,bo per me è sbagliato,anche perchè di gente che equilibra alberi motore ce ne veramente poca,e io prima di richiudere il mio motore volevo farlo ma me l hanno sconsigliato tutti,(tra l altro a loro discapito no) l importante è che le bielle e i pistoni nel loro insieme pesino lo stresso(c è una tolleranza da tener conto)tra l alro spesso in motori con albero uguale dalla casavengono montati pistoni diversi senza nessun problema.
Per i motori anche li si è fatta un po di confusione,i b202 sono quelli con il cilindro incurvato,e anche li da un certo anno in poi,tipo 89 o 90 hanno cambiato albero e pistoni piu leggeri,poi hanno fatto il 2.3 il b234(trinic 5) che è il 2.3 di 9000 e gm900 che ha il cilindro dritto e la famiglia dei b204 che sono i 2000 dritti ,che comunque conservano organi tipo il b202 pistoni albero e testa,a seguire i b205/b235(trionic 7 valvola farfalla elettronica) che sono stati introdotti con la 9.5 nel 97 e nelle 9.3 nel 2000 e il 2001(tranne la viggen 1999 b235r)bisogna poi differenziare le versioni E:low pression R:hot turbo il quale si differenziano per alberi a cammes valvole al nimonic (scarico)pistoni specifici (con spinotto piu lungo)turbina jap invece che garret gt 17 collettori asp pi grandi iniettori ecc.gli ultimi delle 9.3ss apparte il 2.8 che so gm è il b207 completamente nuovo tutto in alluminio distribuzione diversa e iniezione trionic 8 con sensore temp gas di scarico regolatore di pressione sulla pompa e cc.
cmq personalmente i motori a basso attrito per me sono non li considererei cosi malvagi,visto che il mio viggen originale consumava la meta della mia 900 classic e a 250kmh no è che ci metteva cosi tanto per arrivà,ba.
luciano
Pfuiiii!!!! E cercare di rileggersi e mettere punti, virgole e altro prima di inviare il messaggio, no eh?viggen ha scritto:porco giuda so arrivato tardi e qui da parlacce ci vorrebbe mezza giornata,cmq non capisco la riequilibratura dell albero a seguito di pistoni piu leggeri,allora se uno fa lavorare l albero deve cambiare per forza i pistoni,bo per me è sbagliato,anche perchè di gente che equilibra alberi motore ce ne veramente poca,e io prima di richiudere il mio motore volevo farlo ma me l hanno sconsigliato tutti,(tra l altro a loro discapito no) l importante è che le bielle e i pistoni nel loro insieme pesino lo stresso(c è una tolleranza da tener conto)tra l alro spesso in motori con albero uguale dalla casavengono montati pistoni diversi senza nessun problema.
Non ci ho capito una mazza!!!!!!
Insomma, il motore attuale benzina della 9-3 Sport sedan chi lo fa? E come è come qualità costruttiva?
Stefano
Basamento-organi interni: GMluciano ha scritto:Insomma, il motore attuale benzina della 9-3 Sport sedan chi lo fa? E come è come qualità costruttiva?
Testa e sistema gestione motore: Saab.
Qualità costruttiva: 8/10
Stefano
Stavo rileggendo questo topic, mi sono venute in mente 2 cose...Pietro7 ha scritto:Il motore mi muore nei cambi di marcia veloci, credo sia per la bypass limitata. Non sono sicuro di comprare la pop-off perchè ho paura che lo sbuffo alla lunga possa stancare e sembrare tamarro.
1)Sei sicuro che la tua bypass sia buona? prova a succhiare-soffiare nel tubicino di comnado della valvola, se passa aria (anche poca) vuol dire che è rotta e da cambiare. Ma quanta pressione turbo stai facendo adesso? un problema come il tuo è strano e non è dovuto ad un sottodimensionamento della bypass, i problemi che può dare sono altri (tipo il boost che oltre un certo valore non è più stabile). Non credo proprio che la bypass sia limitata, al massimo rotta. Oppure ha un problema da un'altra parte.
2)Spero che da jak stoll non prendi anche il collettore di scarico tubolare, ho appena sentito da fonte attendibile che fa schifo (non si monta, saldature discontinue, scalini tra flange e tubi...), pensa che l'aveva venduto ad un moderatore di Saabcentral, cioè uno che se vuole può influenzare molte opinioni e indirizzare un bel po' di mercato, per cui in teoria avrebbe anche dovuto farlo con cura maggiore del solito... e invece :ù
- sondrio1957
silverarrow
Intervengo per una domanda.
Io non sono un esperto di motori turbo, ma visto che si è parlato di varie generazioni motori SAAB, e io oltre il 1993 sono "fermo", se qualcuno mi sa dire il "grado di parentela" tra i 16 valvole delle classic e quello delle 900ng. Mio fratello aveva una SAAB 900s 16v del 1995 e mio padre ha sempre detto che il motore era lo stesso delle classic, cioè il 1985cc, o che comunque ne deriva, anche se nn ho mai saputo con quali differenze.
Sorry per l'OT
Sorry per l'OT
- Pietro7
Sì, la by-pass è ok, l'ha controllata il mio meccanico. Dice che il ritardo di risposta è normale. Cmq si avverte solo quando tiro le marcie a tavoletta fino a quasi al rosso, con meno carico non c'è nessun ritardo. E poi 'sta saab c'ha i rapporti troppo lunghi! La pressione costante è di 1 bar, di picco 1.2, 1.3 al limite della detonazione.Stefano ha scritto:Stavo rileggendo questo topic, mi sono venute in mente 2 cose...Pietro7 ha scritto:Il motore mi muore nei cambi di marcia veloci, credo sia per la bypass limitata. Non sono sicuro di comprare la pop-off perchè ho paura che lo sbuffo alla lunga possa stancare e sembrare tamarro.
Non ho capito cosa sia il collettore di scarico tubolare. Forse il downpipe? O i collettori veri e propri? Fammi sapere, sarebbe importante!
Grazie!
Stefano
Intendo il collettore di scarico, tra testa e turbo, realizzato non per fusione ma saldando tubi e flange, tipo questoPietro7 ha scritto:Non ho capito cosa sia il collettore di scarico tubolare. Forse il downpipe? O i collettori veri e propri? Fammi sapere, sarebbe importante!
Grazie!
Spesso lo si monta quando si mette un turbo più grosso per avere i condotti della stessa lunghezza, e magari per riposizionare il turbo rispetto al motore (se nella posizione originale non ci sta).
Eddie, tra il B202 della C900 e il B204 della GM900 cambia il basamento (che guadagna i contralberi di bilanciamento) e praticamente tutti gli interni, anche la testa è leggermente diversa ma con qualche modifica diventano intercambiabili. L'inpostazione generale è però la stessa, così come alesaggio e corsa (è per questo che la cilindrata non cambia), il B204 è la natuale evoluzione del B202.
silverarrow
