900NG 2.0T 1995 - Montaggio valvola POP-OFF
- hugoroxo78
- z_power.JPG (12.45 KiB) Visto 897 volte
Re: 900NG 2.0T 1995 - Montaggio valvola POP-OFF
E' posizionata sul delibery pipe, il tubo di acciaio a destra del motore che porta ari dall'intercooler al corpo farfallato.
In basso a destra la individuerai, è collegata ad un raccordo di gomma a sua volta innestato sul tubo di acciaio e l'altra estremità è collegata ad un tubo di gomme che ritorna nell'intake pipe a monte del turbocompressore.
Devi togliere sia la valvola vecchia che il tubo in questione, lasciando in posizione il raccordino piccolo.
La valvola pop-off la colleghi al raccordino di gomma piccolo montato sul delivery pipe e ci colleghi il tubetto di depressioone piccolo in gomma che stava collegato alla by pass.
Poi devi tappare ermeticamente l'innesto sull'intake pipe che rimane così apertoo, visto che non c'è più il tubo di transito dell'aria.. visto che questa verrà sfogata nell'aria.
fatto questo sei apposto.
- hugoroxo78
- sasadj
http://gallery.me.com/salvatore.perna#100006
si vede bene come è montata (le foto sono fatte col cell però rende bene l'idea...)
- Luspreck
- Luspreck
Apperte Sasadj che immagino l'abbia più per una questione di "Tuning"
- Pietro7
In caso di elaborazione, la by-pass originale potrebbe non essere in grado di reggere una pressione superiore a quella di serie. In quel caso, una Pop-off/by-pass darebbe sicuramente dei benefici.
Se qualcuno è interessato, scambio la mia pop-off Forge in alluminio anodizzata blu (vedi foto), come nuova, con una by-pass analoga (eventuale conguaglio).
Intendevo dire una Pop Off rispetto ad una By-Pass di pari qualità/taratura.. ovvio che la Originale con 400cv si sbraga come se incrinassi il finestrino di un aereo di linea che vola a 10,000m!!!!
- Pietro7
Allora sì. Sono diverse ma, nel complesso, paragonabili.
- Luspreck
- hugoroxo78
- Luspreck
- Pietro7
L'avevo notato anch'io... ma credevo di essere impazzito!hugoroxo78 ha scritto:Vi devo contraddire. La mia non è elaborata ma è diventata più reattiva. Quando tolgo il piede dall'acceleratore e poi riaccelero va sicuramente meglio rispetto alla by-pass.
- sasadj
Questo è avvertibile sia sui motori non elaborati che, ancor di più, su quelli elaborati, infatti su questi ultimi si utilizzano valvole regolabili proprio per adattare il rilascio della valvola alla pressione sviluppata dal motore.
Per quel che riguarda il motore, su pop-off "normali" il rumore è direttamente proporzionato alla pressione sviluppata dalla turbina
- jpm
La valvola di serie reimmette l'aria a monte della turbina, quindi quest'ultima dovrebbe fare meno fatica a comprimere di nuovo l'aria.
Anzi, dobrebbe essere fatta apposta per far rimanere su di giri la turbina.
Cos'è che non quadra
- hugoroxo78
- Luspreck
Tu non la puoi montare in quanto hai un B205 con debimetro e la centralina sballerebbe in quanto una parte di aria esce dal motore mentre lei crede che sia fatta ricircolare..
