9-3OG - Perdita liquido arancione
- ZioTom
Ho paura che scendano dalla scatola dello sterzo... confermate?
Qualora fosse così vedo se è solo qualche guarnizione o la scatola intera...
Re: 9-3OG - Perdita scatola sterzo
per lo meno lo è quello che mi hanno messo dentro a me in Aerocar quando l'anno scorso la sostituii perchè perdeva.
Arancione/rosso potrebbe essere olio dei freni (a meno che per qualche motivo il tuo olio dello sterzo non sia arancione/rosso)
Hai individuato la zona esatta da dove queste gocce dovrebbero gocciolare?
Hai osservato la scatola sterzo per vedere se è unta oppure no?
- ZioTom
mi sa che c'è qualcosa da sistemare nei freni allora, visto che avevo avuto un paio di episodi di frenata rumorosa come vi avevo raccontato...
quando arrivo a 90mila km cambio l'olio e, quando la metto sulla buca, do un'occhiata
- ZioTom
sembrerebbe un manicotto che perde, alla base, in maniera millesimata..cerry83 ha scritto:Se perde da qualche manicotto magari approfitta per mettere i tubi a maglie intrecciate!
forse dopo 12anni il tutto è riconducibile all'usura... però vado a farla vedere il prima possibile, visto che non vorrei rimanere senza freni
cmq che hanno di particolare sti tubi a maglie intrecciate?
Re: 9-3OG - Perdita olio freni
- Addetto Stampa
Quindi non soffrono dell'effetto polmone sotto sforzo e la frenata resta più "costante" anche in pista o in lunghe discese. Ma non c'entrano niente col fading: cioè non allontanano il surriscaldamento dell'olio, insomma (forse appena appena...).
Sono uno "standard" sulle moto elaborate: facci caso all'anteriore di una sportiva usata anche in pista, sono i tubi che scendono lungo la forcella. Di gomma sono quelli di serie, con questa calza metallica quelli tuning.
Tom, ma la perdita da quale tubo è?
viggen
- suonatore
Per la precisione, il tubo è di gomma ma viene ricoperto dalla calza intrecciata.gripen ha scritto:Anzichè essere di gomma, c'è una "calza" metallica (fili sottilissimi intrecciati: tipo i tubi dell'acqua sotto il lavandino...).
- ZioTom
sono uscite 5 gocce in 1 mese, direi che ho tempo di andare a controllare tranquillamenteviggen ha scritto:be se un tubo dell olio ti perde olio caro mio gia sei in zona critica!!!!!!! assicurati che sia lui e sostituisci subito!!!!!!(il rumore in frenata nn centra niente!!!!
- ZioTom
Re: 9-3OG - Perdita liquido arancione
allora, io ho:
liquido servosterzo - arancione
liquido freni - giallo scuro/verde
l'unico liquido che è arancione è quello di raffreddamento..
sabato prox cambio l'olio e metto la macchina sulla buca, ma oggi mi sono accovacciato sotto (per quanto uno della mia stazza possa accovacciarsi
è un liquido arancione che, seccando, forma una specie di melma color ruggine (tipo fango come consistenza).. sempre in maniera limitata..
quindi, alla luce dei fatti... ghe gazzo è?
vi metto due foto, una che vi fa vedere la macchia, l'altra il luogo dove si accumula, ma è talmente poca roba che non si vede praticamente.. foto fatte da blackberry, quindi..
Scherzi a parte.. ma il tubo da dove avevi visto la perdita.. QUAL E' ?!?!
Comunque se la perdita arriva dalla parte anteriore del vano motore (hai parlato all'incirca all'altezza del filtro dell'olio) probabilmente si tratta di liquido del servosterzo.
Come puoi vedere dall'EPC ci sono dei tubi che passano in quella zona, per mettere in comunicazione la pompa e la scatola guida.
Forse ti perde dall'o-ring n°13. prova a controllare se vedi dell'unto.. se c'è puliscilo bene e controlla se continua a perdere (ed eventualmente dagli una stretta per vedere se c'è del margine). Se non c'è margine e perde da li probabilmente bisogna sostituire l'o-ring.
- Cattura.JPG (53.46 KiB) Visto 738 volte
Comunque è strano quel color fango li! ma il liquido si presenta in quello stato anche da fresco??
Comunque di sicuro olio motore non è, sarebbe nero.. e francamente a vederlo così non mi sembra un liquido dell'auto!!
Ma, ripeto, il tubo da cui avevi visto le gocce qual'è???
- ZioTom
sul pavimento è così, mentre da dietro il filtro dell'olio (su verso il motore) c'è un po' di melma dello stesso colore, ma roba minima...
non zaprei... cmq non ho invertito le vaschette
- ecodrive
Ah si, lo vedo.. mi sa che è quella roba li.. ma chissà che cavolo è...ZioTom ha scritto:eh non so se si presenta così anche da fresco, non riesco ad individuare la fonte della perdita..
- ZioTom
come la storia dei freni?ecodrive ha scritto:Tom, conoscendoti alla fine salterà fuori che è il tubo del riscaldamento di casa che passa sul soffitto del garage e perde qualche goccia che rimane sul pavimento quando la cabrio è fuori......
beh io penso sempre al peggio, così non ricevo batoste.. sempre meglio stare in allerta
dò un'occhiata al tubo comunque
- ZioTom
appena ci becchiamo ti faccio vedere, se nel frattempo non mi si è smontata la macchinaLucantropo ha scritto:Ah si, lo vedo.. mi sa che è quella roba li.. ma chissà che cavolo è...ZioTom ha scritto:eh non so se si presenta così anche da fresco, non riesco ad individuare la fonte della perdita..
sabato prox faccio foto + dettagliate dalla buca...
