9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si fa ?
squarcia1955
Re: 9-3OG T7 - Trapiantarci un motore 900NG B204 , come si f
novita per la 93 il motore e infatti rimaso senza olio ma i danni non le anno avuto le bronzine ma un pistone grippato di brutto la cosa che e strana sono i pistoni segnati dalle valvole che hano picchito sul cielo ..strano la cosa le bronzine non hanno molto gioco anzi quasi nulla
squarcia1955
squarcia1955
Forse ho capito cosa intendi, si tratta solo di avere la guarnizione corretta ! 9.3fast aveva avuto il tuo stesso problema (ha il motore B205, ma per errore gli era stata montata la guarnizione del B204 e gli iniettori erano oscurati per metà quando gettavano)..
Se acquisti la guarnizione nuova del B205 dovresti essere a cavallo.. no?
Non ho capito, hai montato compressore clima, pompa servosterzo e pompa acqua del B205? non avevi più quelli del B204?
squarcia1955
squarcia1955
Ecco appunto perchè ti ho espressamente consigliato di non revisionare il B205, ma di montare direttamente il b204... il B205 è soggetto a quel problema se non curato molto scrupolosamente..squarcia1955 ha scritto:altra cosa il 93 dentro era pieno di morchia cosa che il mio 204 non ha dentro e pulito
Ora mi sorge un dubbio però, se i tubi dell'olio sono diversi e si innestano in punti diversi....
Ma il sistema di ricircolo dei vapori dell'olio ? B204 o B205 o ibrido..? cosa puoi fare..?
squarcia1955
squarcia1955
squarcia1955
ma il tubo di ricircolo dei vapori del tuo B204 non ce l'hai più?
squarcia1955
Mah.. credo che qua dentro nessuno abbia capito che cosa stai facendo con quella macchina li, a questo punto ci rinuncio definitivamente...
Quoto!Lucantropo ha scritto:Mah.. credo che qua dentro nessuno abbia capito che cosa stai facendo con quella macchina li, a questo punto ci rinuncio definitivamente...
- Pietro7
L'unica cosa che ho capito è che c'è tanta, tanta, passione!
squarcia1955
Ma solo quelli del B204 sono forgiati, quelli del B205 no...
Azz.. ancora una volta predico bene e razzolo male... devo limitarmi a leggere senza pretendere di capire..
squarcia1955
