9-3OG Cabrio Viggen - Disastro assoluto 2° Lunotto imploso !
- sasadj
Re: 9-3OG Cabrio Viggen - Disastro assoluto 2° Lunotto implo
viggen
viggen
- sasadj
ma prima parlavo seriamente:
Visto che ti "dimenticherai" di allacciare elettricamente il lunotto termico del tuo nuovo lunotto che andrai prossimamente ad installare, prima di farlo fagli montare una pellicola di quelle oscuranti (se non ti piace nera ne esistono alcune con una gradazione oscurante molto leggera).
Non so precisamente il perchè ma, da quando ho installato le pellicole, e questo non solo sulla saab ma anche su tutte le altre vetture su cui l'ho fatto, non ho mai avuto problemi di appannamento sui vetri "trattati".
Almeno così sarà la fine di un incubo!!!
Se così fosse sarebbe un'ottima trovata!
- sasadj
Io posso dirti che è vero, comprovato da ben 7 anni di pellicole installate sulla saab senza il minimo appannamento sui vetri interni (a parte il parabrezza, ovvio....)
- sasadj
Io le ho dal 2003 e non hanno il minimo difetto (conta che la mia è cabrio ed i vetri sono più esposti rispetto a quelli di una berlina)
- jpm
No, non sono abbastanza isolanti, ci vorrebbero 10 cm di spessore!cerry83 ha scritto:Forse perché fungono da isolante.
Non si appannano perché sono idrofile:
Invece di fare miliardi di goccioline sferiche (nebbia), formano un sottile velo d'acqua (trasparente come il vetro).
Poi...intendevi idrofobe?
- jpm
Le superfici idrofobe formano goccioline perché l'acqua non vi si "spalma" sopra.
- jpm
- jpm
Fuori poi, ci sono i tergicristalli, il problema è dentro, credo
Non sulle cabrio. Anche a me capita di avere i vetri appannati sul lato esterno e tengo sempre le auto all'aperto.jpm ha scritto: Fuori poi, ci sono i tergicristalli, il problema è dentro, credo
D'estate non succede il contrario in quanto all'interno dell'auto, anche se c'è accesa l'aria condizionata, non fa abbastanza freddo.. infatti la condensa come si nota difficilmente si crea a temperature maggiori di 10°c... e visto che in auto non ci sono mai 10°C quando fuori ce ne sono 20... non può appannarsi fuori..
non è che intendete quella sorta di "brina" che si deposita sull'auto all'esterno quando fa un freddo cane come in questi giorni? praticamente solo quando la temperatura scende sotto ai 5°c e c'è molto umido.. allora il vapore precipita... ma non si tratta di appannamento dovuto a differenza di temperature.. infatti lo stesso fenomeno al mattino d'inverno c'è su qualsiasi superficie, anche sugli alberi..
Perché mai le auto si ghiaccerebbero d'inverno?? L'altra sera la mia era tutta ghiacciata e c'erano 2 gradi sopra lo zero! E non siamo mai andati sotto zero!
Semplicemente le superfici dell'auto rivolte verso il cielo scambiano calore per irraggiamento con il cielo. Infatti ciò accade solo o per lo più in caso di cielo sereno! Facendo così, la temperatura di vetri e lamiere si abbassa a tal punto che lasciando l'auto ferma per un po' raggiungono temperature inferiori a quella ambientale, anche se quella ambientale sta continuando a scendere (ad esempio siamo a mezzanotte, non necessariamente alle 7 di mattina). Perciò se c'è umido, i vetri si appannano fuori! E infatti accade spessissimo anche d'estate, stagione in cui difficilmente si appannano dentro!
Inoltre io il tergi dietro nella cabrio e nella 9000 non ce l'ho...e davanti tanto la pellicola non si può mettere!
