9-3NG Restyling - Eliminiamo gli scricchiolii dalla plancia
Re: 9-3NG Restyling - Eliminiamo gli scricchiolii dalla plan
Lucantropo ha scritto: Vin, nel tuo caso dunque tutti gli scrichiolii della plancia (plancia, non tunnel centrale o altro) sono spariti semplicemente mettendo uno spessore in spugna sotto al bordo superiore dietro alla bocchetta di areazione ??
Si Luca, è l'unica operazione che ho fatto. :)
Interessante... mi cimenterò !! :vilain:
#23 Messaggio da leggere da cerry83 »
SUPERFRA ha scritto:Mi aggiungo agli inculati
:D :D :D :D :D :D
Oggi, innervosito per via di altre questioni che magari più avanti vi illustrerò, ho sconfitto la soggezione verso l'oggetto nuovo e in preda ad un raptus di nervosismo, costantemente sinsigato dagli scricchiolii provenienti dalla zona alta della plancia ho assestato due cartoni sul cruscotto che si è magicamente zittito.. :vilain: :vilain:
#25 Messaggio da leggere da vinsempre »
:) " basta poco, che ce vo' " :)
#26 Messaggio da leggere da cerry83 »
funziona anche nella 9.5!!! :D :D :D
NEGATIV-AERO
#27 Messaggio da leggere da NEGATIV-AERO »
con le buone si ottiene tutto... :))
FILTRO A CONO...
- OPTIONAL + SODDISFAZIONI!!!
Ehmmmm la soluzione ci sarebbe amici..................... :smart: :wink:
Sfinge
#29 Messaggio da leggere da Sfinge »
SUPERFRA ha scritto:Mi aggiungo agli inculati !
Uè, parla per te! :D
#30 Messaggio da leggere da cerry83 »
A proposito della plancia Hirsch...ma non è solo una ricopertura in pelle (o simile) della plancia normale? E se invece i pezzi di plastica sono sostituiti da quelli in pelle, mica tutta la plancia cambia, ma solo alcuni pezzi, no? Sono proprio quelli i pezzi che scricchiolano di solito?
#31 Messaggio da leggere da desertstorm »
cerry83 ha scritto:A proposito della plancia Hirsch...ma non è solo una ricopertura in pelle (o simile) della plancia normale?
Non credo, se cosi fosse le bocchette dell'aria, il navi o il semplice lettore cd non monterebbero più a causa dello spessore che si creerebbe se Hirsch lavorasse la plancia originale. Io credo che realizzino un plancia identica all'originale, ma meno spessa per compensare il maggiore spessore della pelle che applicano.
#32 Messaggio da leggere da cerry83 »
Beh e le giunture varie sono fatte di pelle...o sempre di plastica?
#33 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
#34 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non capisco cosa intendi per giunture :( :))
#35 Messaggio da leggere da cerry83 »
Intendo ad esempio dove le bocchette si attaccano alla plancia! Insomma i punti di contatto tra le diverse parti!
il punto è che parti come la radio, le bocchette.. che restano in plastica, sfregano contro la pelle. non contro altra plastica! e quindi non scricchiolano..
#37 Messaggio da leggere da cerry83 »
ma quindi la plancia Hirsch è fatta proprio di pelle? Cioé anche gli agganci tra un pezzo e l'altro non sono di plastica?
Miura
#38 Messaggio da leggere da Miura »
La plancia Hirsh ha il telaio in plastica(praticamente come l'originale,solo con i"fori"per bocchette,autoradio e comandi vari un pò più grandi per compensare po spessore della pelle,che non è tagliata a filo dei fori ma piegata e incollata intorno)
#39 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ah ecco questo spiega tutto. Quindi il contatto tra i vari pezzi sia in quel caso tra la pelle e la plastica. Come diceva Luk!
Ragazzi...ma quanto costa sta plancia in pelle?
Quasi 500 cucuzze... + IVA !!!! :$ :$ :$ :$ :$ :$ :$
