900NG/9-3OG - Barra antitorsione anteriore
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Queste sono le misure di cui, fin'ora, ero al corrente:
NG900 19-22mm
9.3 - 22mm
9.3 Viggen 24mm
9.3 2.2 tid 28mm
Beh, io oggi ho scoperto che ne monto una da 26. :eyeroll:
Da dove viene? Una modifica che ho dimenticato di aver fatto? :inpain:
viggen
Re: 900NG('94-'98), 9-3OG('98-'03) Barra antitorsione anteri
#2 Messaggio da leggere da viggen »
io de 26 nn ne so niente,anche perchè powerflex non fa neanche i 28
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ho visto. E' proprio da li che è nato il problema. Volevo capire quale avessi per ordinare i powerflex, e invece...
Mi viene il dubbio che sia conica e che abbia misurato nel punto sbagliato... Perchè che ho letto 26mm non ci piove!
Re: 900NG/9-3OG - Barra antitorsione anteriore
La mia aero quale ha? la standard da 22?
Pietro7
#5 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì. Solo sulla Viggen e sulle Tid sono più grosse, per le alte 9.3 sono sempre da 22.
Ecco il prossimo upgrade allora! :8
quella della TiD ! :))
FedeAero
#8 Messaggio da leggere da FedeAero »
Occhio, perchè se la montate più grossa all'anteriore (più rigida quindi), la macchina poi tende a sottosterzare... E io direi che la 9-3OG sottosterza già abbastanza di suo.
Molto meglio montarla maggiorata al posteriore e lasciare la sua all'anteriore... Così avrete un inserimento in curva molto più rapido!!!
viggen
si condivido,anche se da 24 penso nn sia esagerata.....
la mia co tutta la robba è diventantata quasi na trazione posteriore....... :! :! :evilgrin:
:? :? :? :? che fenomeno !!!! :D :D :D :D
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Insomma, io che gommini ci metto? :eyeroll:
Questo è un bel problema... ma la misura del 26 dove ti è uscita... in che punto della barra? non è più sottile, a memoria, vicino alle biellette di attacco?
viggen
#13 Messaggio da leggere da viggen »
Pietro7 ha scritto:Insomma, io che gommini ci metto? :eyeroll:
rimisura!!!!!
#14 Messaggio da leggere da jpm »
Fai come un mio ex-collega, che per far venire le misure stringeva il calibro più forte :D
L'ho fatto cacciare via, dopo che una ditta ha rimandato indietro 200 pezzi da riprendere :evilgrin:
avantrax
#15 Messaggio da leggere da avantrax »
La barra la devi misurare dove ci sono i poly che devi mettere.
In altre parti il diametro può essere differente
Pietro7
#16 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Grazie, riproverò!
