Revisionare la turbina (TD04)
- Pietro7
Devo revisionare una turbina. Su ebay c'è un'enorme disponibilità di kit di revisione. Però, visto che su Ebay è pure pieno di turbine cinesi nuove a pochi euro, non vorrei incappare in un kit di revisione scadente.
Come mi oriento?
Quanto tempo ci vuole per revisionarla? Devo avere particolari accortezze o basta seguire la proceduta standard?
Come mi oriento?
9.3fast
Re: Revisionare la turbina (TD04)
Io l'ho preso da un utente australiano su e bay, è fatto in taiwan l'ho pagato 60€ più o meno e dopo 10000km, tutto ok anzi era modificato nei passaggi olio rispetto all'originale e la macchina è passata da farmi i 10,5l/100km a 8,8l/100km...
Direi che è stato il miglior acquisto fatto er la mia Aero
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
- Pietro7
Come ha fatto a influire sui consumi?
L'hai revisionata tu? Se sì, quanto tempo c'è voluto? Se no... quanto ti è costato (solo manodopera)?
magari il grosso l'ha fatta una turbina funzionante, completamente nuovaPietro7 ha scritto:Come ha fatto a influire sui consumi?
- Pietro7
[quote="" ""]
[/quote]
Ma a quel punto, con me, i consumi sarebbero AUMENTATI!
Ma a quel punto, con me, i consumi sarebbero AUMENTATI!Pietro7 ha scritto:[quote="" ""]magari il grosso l'ha fatta una turbina funzionante, completamente nuovaPietro7 ha scritto:Come ha fatto a influire sui consumi?
nel libro di meccanica infatti credo che quello sia il corollario che viene riportato immediatamente dopo
viggen
revisionarla è un gioco da ragazzi,facendo attenzione ,pulendola in tutte le sue parti e lubrificando prima del rimontaggio,,i kit prendili in giappone enn sbagli!!!
l unica cosa importantissima è prima di allentare la girante del compressore devi segnare il dado,l alberino e la girante .dopo devi rimetterla esattamente allo stesso posto altrimenti risulterà squilibrata con tutto ciò che ne consegue!!!!
sennò dopo la revisione la porti ad equilibrare epassa la paura!!!(si prendono diversi soldi!!!!
ma già ce l hai la turbina?
- Pietro7
Eccolo qua, dal giappone! http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-TD04-T ... 2134wt_952
E' quello giusto, no?
Senti, io mi sa che non sono capace. Se ti porto turbina e kit di revisione, con mooolta calma, vorresti occupartene tu? NON BADO A SPESE!
La turbina ce l'ho, ma l'alberino ha troppo gioco per i miei gusti... Ho preso su ebay la 6cm2 da una 9000 aero! >:]
Credo che l'unica spiegazione plausibile sia che la girante della turbina revisionata incontra meno resistenza alla sua rotazione e quindi sono sufficienti minori gas di scarico (e quindi meno benzina da bruciare) per ottenere la stessa velocità di rotazione che fornisce la stessa pressione di sovralimentazione e quindi la stessa prestazione del motore.Pietro7 ha scritto:Come ha fatto a influire sui consumi?
viggen
si piu no problem!!!!anche a me sta arrivando na turbina della 9000 2.3 aero con cammes al seguito....
si quello dovrebbe esse bono
- Pietro7
Che c**o! Su ebay?viggen ha scritto:della 9000 2.3 aero con cammes al seguito....
viggen
si questa c ha nsacco de robba!!!!l unico problema è che m ha detto che le spedizioni dall inghilterra per via della neve so molto rallentati!!!
