Sembra un fruscio, come di un tubo che sfiata... su una foglia secca!
900NG 2.0T - Frizione rumorosa
- Pietro7
- Maurolive
Re: 900NG - Frizione rumorosa
(dici impianto in pressione, quindi deduco idraulico)
se hai ancora il cavo, potrebbe essere che si sta rompendo...
di che anno è la tua 900NG?
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
- Pietro7
viggen
- Pietro7
No, l'ho preso da una macchina con solo 200mila km... AH LUK, PER CHI MI HAI PRESO?!?!Lucantropo ha scritto:eh si, mi verrebbe da pensare gioco con lo spingidisco.. quando hai fatto la conversione hai montato tutto nuovo? compreso spingidisco e frizione (viggen) ?
Il carterino del volano è in sede. A cosa dovrebbe toccare?viggen ha scritto:o ti tocca il carterino del volano o lo spingidisco su cambio,a me è successo
A te cos'era? Come hai risolto?
- Pietro7
Re: 900NG 2.0T - Frizione rumorosa
- Pietro7
- Pietro7
EDIT: ho fatto un po' di casino col messaggio precedente. Vabbè, comunque il rumore riimane!!
E che sia proprio il volano..? Hai detto che fa rumore quando la frizione non è premuta giusto..?
mmm... no però di solito il volano fa rumore quando la frizione è premuta e quindi il disco è staccato e non lo tiene "fermo" premendoci sopra... nel tuo caso allora il problema dovrebbe essere fra il pedale e la frizione..
Boh.. che sia stato fissato non troppo bene qualcosa..?
Ma ti sembra un rumore "rotativo" o "sbatacchiante"..
viggen
- Pietro7
Però c'è un particolare strano. Se accelero a fondo si sente più forte, mentre se faccio prendere giri più lentamente, allora è più lieve.
- jpm
A me faceva lo stesso "frsccch" quando mi perdeva il manicotto che esce dall'intercooler.
Si sentiva solo quando affondavo il gas ed entrava in sovrapressione, il taglio si allargava e soffiava.
viggen
- Pietro7
Se ci fosse aria nel servocilindro potrei avere di questi problemi o non centra niente?
X JPM: è sicuramente un problema della trasmissione, visto che tutto scompare mettendo in pressione l'impianto della frizione.
viggen
l aria non centra niente,fidate pie ti tocca il pacco frizione sulla campana all interno del cambio,a me lo faceva perchè il pacco era ricostruito e i fermi che tenevano la molla interni sporgevano poco piu dell originale,li cè veramente poco spazio,quindi o hai i rasamenti usurati dell albero motore,si cambiano anche senza smontà tutto il motore,stanno al centro,si toglio coppa e supporto albero centrale e il gioco è fatti,altrimenti hai un problema sul volano,o si flette perchè alleggerito male ,la frizione mi hai detto che è nuova vero!?Pietro7 ha scritto:Ho tolto il carterino e fatto girare il motore. Da quel poco che si vede, gira tutto bene, almeno al minimo.
- Miura
