900NG 2.0T - Frizione rumorosa
Pietro7
#1 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, la mia macchina è tutto un rumore. Ora ha preso a farlo pure la frizione.
Sembra un fruscio, come di un tubo che sfiata... su una foglia secca! :D :(
Maurolive
Re: 900NG - Frizione rumorosa
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
hai fatto fare la modifica per il comando, da cavo a idraulico?
(dici impianto in pressione, quindi deduco idraulico)
se hai ancora il cavo, potrebbe essere che si sta rompendo...
di che anno è la tua 900NG?
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Pietro7
#3 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, scusami, è modificato a idraulico. La mia è del '95.
eh si, mi verrebbe da pensare gioco con lo spingidisco.. quando hai fatto la conversione hai montato tutto nuovo? compreso spingidisco e frizione (viggen) ?
viggen
#5 Messaggio da leggere da viggen »
o ti tocca il carterino del volano o lo spingidisco su cambio,a me è successo
Pietro7
#6 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Lucantropo ha scritto:eh si, mi verrebbe da pensare gioco con lo spingidisco.. quando hai fatto la conversione hai montato tutto nuovo? compreso spingidisco e frizione (viggen) ?
No, l'ho preso da una macchina con solo 200mila km... AH LUK, PER CHI MI HAI PRESO?!?! :)) Tutto nuovo e sbrilluccicante (viggen)! :8
viggen ha scritto:o ti tocca il carterino del volano o lo spingidisco su cambio,a me è successo
Il carterino del volano è in sede. A cosa dovrebbe toccare?
A te cos'era? Come hai risolto?
Pietro7
#7 Messaggio da leggere da Pietro7 »
UP..... :sad:
Re: 900NG 2.0T - Frizione rumorosa
Ad un anno di distanza cosa ci dici? :))
Pietro7
#9 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Il punto è che anche se tutto funziona bene, FA RUMORE. Questo è intollerabile quando li dentro è tutto nuovo! :furios:
Allora aspetterai che ti si rompa.. :D
Pietro7
#11 Messaggio da leggere da Pietro7 »
EDIT: ho fatto un po' di casino col messaggio precedente. Vabbè, comunque il rumore riimane!!
Beh ti capisco.. :vilain:
E che sia proprio il volano..? Hai detto che fa rumore quando la frizione non è premuta giusto..?
mmm... no però di solito il volano fa rumore quando la frizione è premuta e quindi il disco è staccato e non lo tiene "fermo" premendoci sopra... nel tuo caso allora il problema dovrebbe essere fra il pedale e la frizione..
Boh.. che sia stato fissato non troppo bene qualcosa..?
Ma ti sembra un rumore "rotativo" o "sbatacchiante".. :neutral:
viggen
#13 Messaggio da leggere da viggen »
allora è il pacco frizione che ti tocca sul cambio
Pietro7
#14 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Detto così fa paura! :O Frschhhhhhh che aumenta coi giri. In città neanche si sente...
Però c'è un particolare strano. Se accelero a fondo si sente più forte, mentre se faccio prendere giri più lentamente, allora è più lieve.
qualche cuscinetto del cambio..? :vilain: anche se non capirei come potrebbe essere collegato alla pressione del pedale della frizione..
Il rumore che senti sa più di soffione, o di ferraglia?
A me faceva lo stesso "frsccch" quando mi perdeva il manicotto che esce dall'intercooler.
Si sentiva solo quando affondavo il gas ed entrava in sovrapressione, il taglio si allargava e soffiava.
viggen
#17 Messaggio da leggere da viggen »
allora per fare una prova se riesci togli il carterino e prova,la mia di punto in bianco a cominciato a strusciare leggermente i fermi della molla del pacco frizione ma non riscontrai alcun problema sui cuscinetti dell albero motore,questo rumore bisognerebbe sentirlo,cosa brutta sarebbe che il tuo volano quando gira forte flette e vibra....ma questo sarebbe dovuto a un eccessivo o errato alleggerimento del volano,a me addirittura mi scaricava il ripetitore frizione quando andavo su di giri
Pietro7
#18 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ho tolto il carterino e fatto girare il motore. Da quel poco che si vede, gira tutto bene, almeno al minimo.
Se ci fosse aria nel servocilindro potrei avere di questi problemi o non centra niente?
X JPM: è sicuramente un problema della trasmissione, visto che tutto scompare mettendo in pressione l'impianto della frizione.
viggen
#19 Messaggio da leggere da viggen »
Pietro7 ha scritto:Ho tolto il carterino e fatto girare il motore. Da quel poco che si vede, gira tutto bene, almeno al minimo.
l aria non centra niente,fidate pie ti tocca il pacco frizione sulla campana all interno del cambio,a me lo faceva perchè il pacco era ricostruito e i fermi che tenevano la molla interni sporgevano poco piu dell originale,li cè veramente poco spazio,quindi o hai i rasamenti usurati dell albero motore,si cambiano anche senza smontà tutto il motore,stanno al centro,si toglio coppa e supporto albero centrale e il gioco è fatti,altrimenti hai un problema sul volano,o si flette perchè alleggerito male ,la frizione mi hai detto che è nuova vero!?
Miura
#20 Messaggio da leggere da Miura »
E se è il cuscinetto reggispinta?
