900NG - La macchina non corre!!!!! (BOOST)
Pietro7
Re: 900NG - La macchina non corre!!!!! (BOOST)
#61 Messaggio da leggere da Pietro7 »
EDITISSSSIMO!!!
Mi ha appena contattato il caro vecchio Jak Stoll! Mi ha consigliato una modifica che è molto in voga su saabcentral. In pratica, devo mettere una molla "ausiliaria" in contrasto al movimento della WG, in modo che la pressione di base sia di 10psi. Ora vado a cercare questa molla, la monto, e passo dal Comune ad avvertire il sindaco: PREPARATEVI A RIASFALTARE LA STRADAAAAAAAA!!!!!!!!! :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin:
#62 Messaggio da leggere da jpm »
Molla?
Metti un...
...Tigro nel motore!
In fin dei conti non si tratta della wastegate rinforzata che Nordic prevede per il suo Stage3 ? la stessa cosa che ha fatto Crumble ?
ma.. jak Stoll..? Quindi non hai ancora montato la centralina indiavolata di mapTun..? :Devil: :Devil: stai aspettando di trovare chi ti trasloca la EPROM ?? :dealer:
Ma per montare quella devi fare altri aggiornamenti meccanici vero..? Non ce la fai mica con la Gt25...?
Pietro7
#64 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì, è la stessa funzione della molla di Nordic. L'uno e l'altro sistema servono (così come la WG di Forge in alluminio) per aumentare la pressione di base e la tenuta della wastegate a pieno carico SENZA accorciare l'alberino, lasciando quindi alla centralina la possibilità di ridurre la pressione.
Per la centralina di Maptun è un casino. Qui in Puglia c'ho un amico che mi dissalda l'eprom ma che non me la sa leggere. A Roma c'ho quello che me la legge e copia ma che non me la sa risaldare...
Serve un po' di tempo... Al solito!
Questa centralina lavora con la TD04 6cm2. Pure questa, prima di montarla, la devo revisionare.
Tempo, altro tempo...
Ora ho montato il del-pipe da 2,5". Ho guadagnato un'altro decimo buono, ma solo di picco ai medi. Mi aspettavo esattamente il contrario, cioè la resa agli alti regimi. Riproverò con l'A-run che oggi non ho fatto.
Per chi avesse tempo e voglia, io penso sia una buona abitudine controllare saltuariamente la tenuta dell'impianto di sovralimentazione. Io c'avevo una miriade di perdire! Qualcosa esce di sicuro.
Pietro7
#65 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Leggevo sul WIS la procedura per regolare la pressione di sovralimentazione. E' molto semplice, ma non ho capito dove devo collegare esattamente il manometro.
Puoi collegarlo ad esempio al posto del tubo piccolo di ricircolo dei vapori nell'olio (che temporaneamente andranno in atmosfera) oppure collegarlo tramite un raccordo a T al tubo della by-pass.
in fondo al tubo del manometro innesti un raccordo a T, ad un estremo colleghi il tubo che proviene dalla farfalla per andare alla by-pass ed all'altro un piccolo tubicino che va dal raccordo alla by-pass.
Pietro7
#67 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Ma la 9000 non aveva un'uscita apposita sul collettore per misurare la pressione?
#68 Messaggio da leggere da Lucantropo »
la 9000 (B202) aveva il manometro del turbo in plancia pneumatico quindi bastava usare il suo innesto.
Sul B204 è elettronico e quindi non esiste uno "spinotto" specifico pr il manometro.. devi prendere in prestito uno degli altri o fare come ti ho spiegato con la deviazione a T.
Schemino per essere più chiaro.. :))
feci così anch'io tempo fa.
Pietro7
#69 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Sì sì, è proprio chiarissimo! Grazie Luca. Ora dovrò farmi prestare un manometro SERIO con scala in psi.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 5 ospiti
