Diagnosi del supporto motore destro
- jpm
Mi sembra proprio che sia andato, secondo voi lo devo cambiare?
- supporto motore dx.jpg (90.74 KiB) Visto 1478 volte
Re: Diagnosi del supporto motore destro
viggen
- jpm
- fulgore
tieni sotto controllo, ma se non senti particolari vibrazioni o comportamenti strani dell'auto puoi andare tranquillo.
- jpm
Qualcuno ha una fotografia di un supporto nuovo, appena montato?
La leva del cambio fa l'altalena ogni volta che tocco il pedale del gas, nonostante abbia sostituito il supporto posteriore.
Allora si, forse sta iniziando ad avere parecchio gioco.jpm ha scritto: La leva del cambio fa l'altalena ogni volta che tocco il pedale del gas, nonostante abbia sostituito il supporto posteriore.
- enzolin
Del fatto che si fosse rotto se n'è accorto Luca associando immediatamente la pozza d'olio che c'era per terra con la reato che avevo appena fatto .... (non so come cavolo abbia fatto).
I supporti dovrebbero servire ad assorbire le vibrazioni del motore quando ancora l'effetto di controbilanciatura degli alberi non è efficace (ovvero al di sotto dei 1800 giri) ma in realtà il motore anche al minimo non vibrava affatto.
Con quel supporto rotto c'ho percorso parecchia strada senza mai avere problemi di sorta.
L'unico momento in cui si avvertiva qualcosa di insolito era quando da fermo partivo in resto e allora il motore faceva un tonfo sordo.
Comunque è vero, non si sentiva molta differenza, pressochè nulla perchè avendola guidata per un paio di km fino a casa mia non accorgevamo sensazioni anomale. Tanto che pensavamo fosse una perdita di olio dal motore (però era troppo pulito e soprattutto troppo "freddo" per esserlo...
Quindi se si viaggia sotto i 1800 giri si usurano i supporti?enzolin ha scritto: I supporti dovrebbero servire ad assorbire le vibrazioni del motore quando ancora l'effetto di controbilanciatura degli alberi non è efficace (ovvero al di sotto dei 1800 giri) ma in realtà il motore anche al minimo non vibrava affatto.
Servono anche per gestire i movimenti del motore all'interno del vano in accelerazione, in frenata, in sterzata, etc etc.. il supporto poi è idraulico e non è che si "usura"... di solito è la gomma che invecchiando cede, si rompe e perde l'olio.. ma non è come gli ammortizzatori a gas che si scaricano con l'uso.
