Disinserimento chiave durante la marcia
Re: Disinserimento chiave durante la marcia
Grazie Carlo, però il libretto è tetesco e non ci capisco un tubo, ho cercato sul wis ma non sono riuscito a trovare questa specifica (semmai dopo ci riprovo).
Tu non ricordi se è una manovra fattibile anche dall'utente senza dover per forza attaccare il tech?
- carloc
Se ricordo bene lo può fare direttamente l'utente.... ;)
Allora devo chiedere a Natale, perche sul wis parlo solo della chiusura confort (che ho) ma quella è un'altra cosa . Grazie comunque
- carloc
Prova a vedere nel menu "regolazioni" del SID.
- ecodrive
Nel SID non mi sembra ci sia la funzione bloccaporte
Visto, niente
- carloc
Non ti rimane che Natale.....;)
- Galvy
- Località: su e giù per il Monte Grappa a bruciar gomme (VI)
beh penso proprio si spenga anche con la frizione su e la marcia inserita!!! (non ho mai provato, ma non penso ci sia differenza)desertstorm ha scritto:Quindi con frizione abbassata la riesci a spegnere ma non si inserisce il bloccasterzo (menomale) perche non riesci ad estrarla.Galvy ha scritto: la chiave gira e il motore si spegne (io tengo la frizione premuta), ma non fa l'ultimo scatto..
Ottimo ottimo, informazioni d'oro
comunque si, come dici tu per fortuna non si attiva il bloccasterzo!
ps il blocco automatico interessa anche a me.. andro' a farmelo "TECHare"
- Gasaab
Vi confermo che l'abilitazione della chiusura automatica portiere viene fatta tramite Tech II a costo zero.
L'ho fatto sulla mia 9.3 da Manuel.
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
-Cruise control
Porca p***aora devo ritornare da Natale
, senno devo vedere se acchiappo Sandro e me lo faccio fare da lui.
Uff pure vaffini che me lo compro sto c***o di tech2
Ops! Grazie Gasaab
Ma la chiusura si attiva quando la chiave si allontana dalla vettura?
Oppure dopo un certo tempo dall'estrazione dal blocco accensione?
Nel secondo caso, mi farebbe un pò paura........non vorrei dimenticare la chiave sul tunnel o su un sedile......
Infatti.. anch'io avrei quella paura.. mi sa che va "a tempo".
Forse, e dico forse gasaab si riferisce al fatto che se si da il comando di apertura porte e poi le portiere non le apri più, dopo un tot di secondi l'auto, o meglio la centralina richiude di nuovo tutto senza comandare nuovamente la chiusura?
- Miura
Il sistema che ho io(dovrebbe essere di serie per chi ha l'antifurto originale Saab)funziona così(non so se è l'unico sistema):Esci e chiudi col tele.Dato che nel maneggiare/mettere in tasca lo stesso si potrebbe inavvertitamente azionare il comando di apertura,se si disattiva la chiusura/antifurto però non si aprono le porte entro qualche minuto,automaticamente si richiude la macchina e si riattiva l'antifurto.In pratica"capisce" che la macchina è stata aperta inavvertitamente e riattiva la chiusura.
Ah ok, capito Miura!
Così ha un senso
Così ha un senso
