Disinserimento chiave durante la marcia
Re: Disinserimento chiave durante la marcia
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Grazie Carlo, però il libretto è tetesco e non ci capisco un tubo, ho cercato sul wis ma non sono riuscito a trovare questa specifica (semmai dopo ci riprovo).
Tu non ricordi se è una manovra fattibile anche dall'utente senza dover per forza attaccare il tech?
carloc
#22 Messaggio da leggere da carloc »
Se ricordo bene lo può fare direttamente l'utente.... ;)
Allora devo chiedere a Natale, perche sul wis parlo solo della chiusura confort (che ho) ma quella è un'altra cosa . Grazie comunque :)
carloc
#24 Messaggio da leggere da carloc »
Prova a vedere nel menu "regolazioni" del SID.
#25 Messaggio da leggere da ecodrive »
Nel SID non mi sembra ci sia la funzione bloccaporte
Visto, niente :(
carloc
#27 Messaggio da leggere da carloc »
Non ti rimane che Natale.....;)
Si :)
Galvy
#29 Messaggio da leggere da Galvy »
desertstorm ha scritto:
Galvy ha scritto: la chiave gira e il motore si spegne (io tengo la frizione premuta), ma non fa l'ultimo scatto..
Quindi con frizione abbassata la riesci a spegnere ma non si inserisce il bloccasterzo (menomale) perche non riesci ad estrarla.
Ottimo ottimo, informazioni d'oro :)
beh penso proprio si spenga anche con la frizione su e la marcia inserita!!! (non ho mai provato, ma non penso ci sia differenza)
comunque si, come dici tu per fortuna non si attiva il bloccasterzo! :)) :))
ps il blocco automatico interessa anche a me.. andro' a farmelo "TECHare" :D
[FABIO]
Gasaab
#30 Messaggio da leggere da Gasaab »
Vi confermo che l'abilitazione della chiusura automatica portiere viene fatta tramite Tech II a costo zero.
L'ho fatto sulla mia 9.3 da Manuel.
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
#31 Messaggio da leggere da desertstorm »
Porca p***aora devo ritornare da Natale :O :O :( :( :( , senno devo vedere se acchiappo Sandro e me lo faccio fare da lui.
Uff pure vaffini che me lo compro sto c***o di tech2 :fainted:
Ops! Grazie Gasaab :))
#33 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ma la chiusura si attiva quando la chiave si allontana dalla vettura?
Oppure dopo un certo tempo dall'estrazione dal blocco accensione?
Nel secondo caso, mi farebbe un pò paura........non vorrei dimenticare la chiave sul tunnel o su un sedile......
Infatti.. anch'io avrei quella paura.. mi sa che va "a tempo".
#35 Messaggio da leggere da desertstorm »
Forse, e dico forse gasaab si riferisce al fatto che se si da il comando di apertura porte e poi le portiere non le apri più, dopo un tot di secondi l'auto, o meglio la centralina richiude di nuovo tutto senza comandare nuovamente la chiusura?
Miura
#36 Messaggio da leggere da Miura »
Il sistema che ho io(dovrebbe essere di serie per chi ha l'antifurto originale Saab)funziona così(non so se è l'unico sistema):Esci e chiudi col tele.Dato che nel maneggiare/mettere in tasca lo stesso si potrebbe inavvertitamente azionare il comando di apertura,se si disattiva la chiusura/antifurto però non si aprono le porte entro qualche minuto,automaticamente si richiude la macchina e si riattiva l'antifurto.In pratica"capisce" che la macchina è stata aperta inavvertitamente e riattiva la chiusura.
Ah ok, capito Miura!
Così ha un senso :)
