La DI prima di lasciarti manda segnali?
Re: La DI prima di lasciarti manda segnali?
Si brucia una connessione sul circuito integrato da quello che ho capito.
#22 Messaggio da leggere da jpm »
La causa principale è la fusione di una delle bobine, dovuta alla perdita dell'olio di raffredamento.
Da qui parte una reazione a catena che rende inutilizzabile la DI.
L'olio può uscire se l'involucro della bobina si crepa, tende ad evaporare nel tempo, e si cuoce in anni di uso intensivo.
SDEP
#23 Messaggio da leggere da SDEP »
Cioè la cassetta DI ha al suo interno un circuito di raffreddamento ad olio? Ho capito bene?
Volvo S60 II
#24 Messaggio da leggere da jpm »
No, non è un circuito, le bobine sono a bagno nell'olio per dissipare il calore.
SDEP
#25 Messaggio da leggere da SDEP »
Beh questo è molto interessante, ciò significa che se c'è una perdita di olio queste deve pur essere visibile da qualche parte, visto che a differenza dell'acqua deve lasciare qualche traccia unta. Tu hai mai visto qualche perdita?
Volvo S60 II
#26 Messaggio da leggere da jpm »
Sì purtroppo, nell'alloggiamento della candela, dopo aver portato Tally dal meccanico con il carroattrezzi :(
pirata
#27 Messaggio da leggere da pirata »
Scusatemi, ma questa DI è anche sui motori aspirati benzina o solo sui turbo?
Pirata
Saab 900 s cabriolet 1997
#28 Messaggio da leggere da cerry83 »
pirata ha scritto:Scusatemi, ma questa DI è anche sui motori aspirati benzina o solo sui turbo?
Pirata
Solo sui turbo! Sugli aspirati c'è (c'era) lo spinterogeno!
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Che differenza c'è tra la DI rossa e quella nera? Io ne ho 3, 2 rosse della 900 ed una nera della 9.5 2.0t del '98 , da un po di giorni sulla mia 900 ho montato la nera , la macchina va ugualmente molto bene...specialmente stanotte con filtro aria e candele nuove ed i guidatori della domenica che ancora dormivano....
Marcofinnista
:D :D :D :D
SMAX
#30 Messaggio da leggere da SMAX »
Domanda molto semplice, ma se uno controlla la sua cassetta e se trova un po di olio guarda l'esterno e trova la piccola crepa non si puo intervenire magari con quei siliconi usati per sigillare camini che reggono temperature di oltre 300 gradi?
Do
jpm ha scritto:La causa principale è la fusione di una delle bobine, dovuta alla perdita dell'olio di raffredamento.
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
