9-3OG - Acqua nel bagagliaio [Risolto]
Aerolife
A qualcuno è gia capitata la stessa vicenda?? E come l'ha risolta?!??
Grazie!!
Re: Acqua nel bagagliaio
Per risolvere apri la capote facendo sollevare solo la cappelliera la parte del lunotto, alla luce dl sole ispeziona con molta cura la vasca e vedrai che ci troverai sicuramente dei fori o delle lacerazioni in particolar modo in corrispondenza delle giunzioni (fai molta attenzione perchè basta un forellino di 1mm per inondare l'auto in poche ore), armati di silicone e quando trovi il oppure i fori spalmaci sopra una bella quantita' di silicone, lascialo asciugare un paio d'ore poi richiudi tutto e stai a posto. La vasca presumo costi una tombola cambiarla perchè da quanto ho capito è montata sotto la capote quindi bisognerebbe smontare completamente la capote.
Io me la sono cavata e la mia era ridotta veramente male, in bocca al lupo.
Ciao Marcofinnista
Ciao Marcofinnista
Re: 9-3OG - Acqua nel bagagliaio
E soprattutto non è MAI duraturo. Infatti la Saab stessa dopo un paio di anni di gavetta ha sostituito il tipo di tela includendo un telaietto rigido su cui il lunotto da quel momento in avanti sarebbe stato fissato con delle graffe al telaietto e non più incollato alla tela.marcofinnista ha scritto:...Dimenticavo...se la tela in corrispondenza del lunotto è un po scollata portala in SAAB o da uno specialista di capote e falla incollare di nuovo, lascia stare il fai da te perchè quel tipo di incollaggio è estremamente difficoltoso, ci ho provato con collanti di ogni tipo ma non c'è niente da fare.
Ciao Marcofinnista
Questo vale però solo per le prime 900NG del 95-96.. dal 97 in poi tutte le 900NG (incluse quindi le 9-3OG) montano questo telaio e non ci sono più problemi di scollaggio.
Stavo aspettando che si chiarisse.... Se berlina "punto" sui fanalini.cerry83 ha scritto:Ma siete certi che si parli di cabrio? Secondo me ha una 9.3OG berlina!
Ciaooo
Fidati.... se è coupè..... sono i fanalini.... da "sensitivo" ti dico pure il lato.... sinistro!marcofinnista ha scritto:deve andà a cerca' Maria pe' Roma prima di scoprire da dove gli entra l'acqua !!!!!
- jpm
Come mai parlate dei fanalini?
L'antenna rimane un punto sospetto, ma più "raro"!
perchè fra la plastica dei fanali e il metallo della lamiera c'è una voragine nella quale l'acqua entra... però sotto al fanale dovrebbe esserci uno scolo.. non è che si è otturato quello..?jpm ha scritto:A me si bagna il lato destro, aspetto anch'io chiarificazioni.
Aerolife
Aerolife
Re: 9-3OG - Acqua nel bagagliaio [Risolto]
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
