9-3OG - Acqua nel bagagliaio [Risolto]
Aerolife
#1 Messaggio da leggere da Aerolife »
Salve a tutti è circa 2 mesi che non riesco a capire da quale punto entra l'acqua nel bagagliaio della mia 9-3 OG ho provato a smontare e rimontare la guarnizionizione e pare essere integra.
A qualcuno è gia capitata la stessa vicenda?? E come l'ha risolta?!??
Grazie!!
Saab 900 cabrio MY '92 (di mia madre)_-_-_-_Saab 9-3 MY '02(la mia)_-_-_-_Saab 9-3 SH MY '07(di mio pdre)-_-_-_Saab 900 cabrio MY '92 (new entry in restauro)
Re: Acqua nel bagagliaio
Ciao a me anzichè nel bagagliaio entrava dietro gli schienali posteriori e mi si è completamente allagata!!! L'acqua entra innanzitutto dal lunotto posteriore, scola e finisce nella vasca di raccolta ovvero nella sacca dove si ripiega la capote. Col passare degli anni la vasca si lacera e l'acqua anzichè finire nei tubetti di scolo che sono ai due lati esce dal primo foro che trova e finisce o nel bagagliaio o peggio dentro l'auto.
Per risolvere apri la capote facendo sollevare solo la cappelliera la parte del lunotto, alla luce dl sole ispeziona con molta cura la vasca e vedrai che ci troverai sicuramente dei fori o delle lacerazioni in particolar modo in corrispondenza delle giunzioni (fai molta attenzione perchè basta un forellino di 1mm per inondare l'auto in poche ore), armati di silicone e quando trovi il oppure i fori spalmaci sopra una bella quantita' di silicone, lascialo asciugare un paio d'ore poi richiudi tutto e stai a posto. La vasca presumo costi una tombola cambiarla perchè da quanto ho capito è montata sotto la capote quindi bisognerebbe smontare completamente la capote.
Io me la sono cavata e la mia era ridotta veramente male, in bocca al lupo.
Ciao Marcofinnista
...Dimenticavo...se la tela in corrispondenza del lunotto è un po scollata portala in SAAB o da uno specialista di capote e falla incollare di nuovo, lascia stare il fai da te perchè quel tipo di incollaggio è estremamente difficoltoso, ci ho provato con collanti di ogni tipo ma non c'è niente da fare.
Ciao Marcofinnista
Re: 9-3OG - Acqua nel bagagliaio
Contrilolla il vano dell'antenna elettrica..spesso è lì la causa. Se lo trovi bagnato significa che devi siliconare il punto di contatto tra l'attacco dell'antenna e la carrozzeria
marcofinnista ha scritto:...Dimenticavo...se la tela in corrispondenza del lunotto è un po scollata portala in SAAB o da uno specialista di capote e falla incollare di nuovo, lascia stare il fai da te perchè quel tipo di incollaggio è estremamente difficoltoso, ci ho provato con collanti di ogni tipo ma non c'è niente da fare.
Ciao Marcofinnista
E soprattutto non è MAI duraturo. Infatti la Saab stessa dopo un paio di anni di gavetta ha sostituito il tipo di tela includendo un telaietto rigido su cui il lunotto da quel momento in avanti sarebbe stato fissato con delle graffe al telaietto e non più incollato alla tela.
Questo vale però solo per le prime 900NG del 95-96.. dal 97 in poi tutte le 900NG (incluse quindi le 9-3OG) montano questo telaio e non ci sono più problemi di scollaggio.
Ma siete certi che si parli di cabrio? Secondo me ha una 9.3OG berlina!
Acuta osservzione, ho letto di sfuggita l'ultimo post e sono andato alla carica... :D :D :D
cerry83 ha scritto:Ma siete certi che si parli di cabrio? Secondo me ha una 9.3OG berlina!
Stavo aspettando che si chiarisse.... Se berlina "punto" sui fanalini.
Cabio, ovvio no? C'è scritto nella firma.
#10 Messaggio da leggere da AeroGT »
Veramente nelle 9.3 della firma non c'è scritto cabrio....
azzzz c'hai ragione mi so confuso con la 900, la prima della lista...comunque gli auguro di averla cabrio almeno risolve con quattro toppe di silicone sulla vasca della capote senno' deve andà a cerca' Maria pe' Roma prima di scoprire da dove gli entra l'acqua !!!!!
Ciaooo
#12 Messaggio da leggere da AeroGT »
marcofinnista ha scritto:deve andà a cerca' Maria pe' Roma prima di scoprire da dove gli entra l'acqua !!!!!
Fidati.... se è coupè..... sono i fanalini.... da "sensitivo" ti dico pure il lato.... sinistro!
A me si bagna il lato destro, aspetto anch'io chiarificazioni.
Come mai parlate dei fanalini?
E' vero! I fanali! Sono un punto debole...
L'antenna rimane un punto sospetto, ma più "raro"!
jpm ha scritto:A me si bagna il lato destro, aspetto anch'io chiarificazioni.
perchè fra la plastica dei fanali e il metallo della lamiera c'è una voragine nella quale l'acqua entra... però sotto al fanale dovrebbe esserci uno scolo.. non è che si è otturato quello..?
Aerolife
#16 Messaggio da leggere da Aerolife »
Grazie per i consigli proverò domattina a sturare gli scoli dei fanali speriamo sia quello cmq la vettura in questione è una 9-3 berlina MY 2002.Grazie ancora vi terrò informati sugli epiloghi.
Aerolife
#17 Messaggio da leggere da Aerolife »
Grazie per la dritta dei fanalini, scoperto il problema l'acqua si infila tra il fanale e la carrozzeria poichè la guarnzione si è consumata ed ha perso il volume.Basta quindi svitare i 4 dadi uscire il fanale mettere una guarnizione adesiva che si trova in ferramenta in aggiunta aquella esistente per aumentare lo spessore, un filo di silicone ed è tutto ok, io l'ho risolto così e funziona... oppure si dovrebbe comprare la guarnzione spugna che c'è sul fanale.Grazie ancora per gli indizi :wink:
Re: 9-3OG - Acqua nel bagagliaio [Risolto]
Buono a sapersi :)
