9-3NG Restyling - Pannello Interruttori 737a [RISOLTO]
Ragazzi, molti hanno integrato in questo pannello un interruttore di "servizio" che apparentemente non serve a nulla. Sul WIS si parla di optional luci di servizio.
Orbene, qualcuno saprebbe dirmi il terminale/connettore (se esiste,....ma dovrebbe esserci) che è comandato da questo interruttore dove si trova e cosa vi si può caricarci sopra (in termini di carichi di potenza) ?
Andr3A
Re: 9-3NG Restyling - Pannello Interruttori 737a
#2 Messaggio da leggere da Andr3A »
ot:
come posso procurarmi questo "WIS"..?? :)
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
antonino.gattuso
#3 Messaggio da leggere da antonino.gattuso »
Non vorrei sbagliare ma quello mi sembra il posto per il tasto di attivazione della capote delle cabrio....
Saab 9.3 Sport Sedan 2.2 tid Vector del 2004
Non credo, ad ogni modo il retro di questo interruttore ha, questo pulsante collegato con il cavo di ritorno, il filo del pin 10.
Questo filo in quale punto dell'auto si attesta?
Andr3A ha scritto:ot:
Prova col ciuccio :))
Fine OT
UP :)
desertstorm ha scritto:Ragazzi, molti hanno integrato in questo pannello un interruttore di "servizio" che apparentemente non serve a nulla. Sul WIS si parla di optional luci di servizio.
SABBONE
#7 Messaggio da leggere da SABBONE »
io ce l' ho ma non so' a cosa serve....
piuttosto il WIS in italiano dove l' hai trovato.....? servirebbe pure a me' :(
Dovrebbe (dovrebbe) arrivare alla scatola fusibili motore (quella vicino alla batteria)
al rele R3, che però sul mercato italiano è assente.
Non so che carico possa supportare, però considera che originariamente quel
pulsante (e relè) è destinato ad accendere i fanali supplementari
molto diffusi in svezia;(quelli che montano davanti alle griglie)
MarcoMaxi
#9 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Visto che mi e' stato espressamente richiesto, lunedi daro' una occhiata sul WIS in officina e vi faro' sapere quello che scopro.....
MarcoMaxi ha scritto:Visto che mi e' stato espressamente richiesto, lunedi daro' una occhiata sul WIS in officina e vi faro' sapere quello che scopro.....
Grazie mille Marco :)
Attendo tue delucidazioni allora :)
drillo65 ha scritto:però considera che originariamente quel
Drillo di questo sei sicuro?
Mi piacerebbe proprio mettere in "funzione" questo pulsante :dealer:
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mi sono sbagliato :o( non è il relè R3 ma quello R5
infatti sul 5 i cablaggi ci sono. :) Ma non il relè. :unpleased:
Un paio di fanali supplementari sono 90 W quindi prendi il relè
e sino a quello tieni.
Si potrebbe usare per disattivare i controlli di trazione?
Cosa intendi per controlli trazione, tipo ESP?
Esatto! Sarebbe più immediato del SID.
Solo che immagino non sia reversibile al volo ripremendolo...
......non fate casini con i dispositivi di sicurezza......
Il comando di una trasmittente per aprire il cancello automatico
desertstorm ha scritto:Il comando di una trasmittente per aprire il cancello automatico
:)) :)) :)) Mi piace!!!! :)) :)) :))
Studia e.........tienimi aggiornato, che mi interessa :))
#19 Messaggio da leggere da drillo65 »
Desert,il Wis mi riporta che il cablaggio esiste fino al quadretto 711
vicino alla torre della molla sinistra, ed è da li che dovresti prendere
l'alimentazione,ovviamente una volta montato il relè. :8
#20 Messaggio da leggere da drillo65 »
Lo schema lo trovi su :
Impianto di illuminazione-schema elettrico-luci supplementari-elenco delle componenti.
