Tergilunotto
SDEP
Tergilunotto
Ciao a tutti, e auguri naturalmente!
In queste fredde e piovose giornate d'inverno, mi è venuto un pensiero e una domanda mentre ero nella mia saabina. Quanti di voi che hanno una 3 volumi come me sentono la mancanza del tergicristallo posteriore? Va bene che non c'è spazio per alloggiare il motorino, però porca miseria, quando ho il lunotto posteriore pieno di gocce che faccio? Ci passo un tovagliolo di carta? Secondo me dovrebbero trovare il modo per risolvere la questione... che ne pensate?
Volvo S60 II
Volvo S60 II
Re: Terglilunotto
Buone feste!
Io sulla 9000 non ne ho mai sentito il bisogno...mentre sulla 9.5 wagon è utile perché si tira su tutto lo sporco!!
Secondo me non serve a togliere la pioggia...ma più che altro l'acqua sporca che c'è sull'asfalto e che l'auto si tira su da dietro!
Re: Terglilunotto
Purtroppo è un problema di molte berline, credo non lo mettano, perché non si tirano dietro l'acqua come invece le station wagon.
Su Orca non c'è e quando piove farebbe comodo. Se invece inizia a piovere mentre si viaggia, allora non ci sono problemi, perché non si bagna.
Re: Terglilunotto
Mi ricordo che una delle case che tra le prime lo installo fu la Lancia, sulla Dedra berlina, ma parliamo di moltissimi anni fa, ora non lo installano più sulle berline principalmente per le ragioni cui accennava Autoeconomo.
- mattomatte
Re: Terglilunotto
Quando ho preso la 9-3OG dopo 5 anni di C900 Coupè ho pianto dalla gioia alla prima "tergilunottata"
Se è vero che in viaggio il lunotto si pulisce da solo, in città è un vero fastidio non vedere nulla in manovra, oppure ancora peggio averlo sporco e dover scendere con uno straccio + acqua per pulirlo
- Maurolive
Re: Terglilunotto
esatto, sulla dedra e sulla tempra... orribile da vedere, ma utile.desertstorm ha scritto:Mi ricordo che una delle case che tra le prime lo installo fu la Lancia, sulla Dedra berlina, ma parliamo di moltissimi anni fa, ora non lo installano più sulle berline principalmente per le ragioni cui accennava Autoeconomo.
nella mia vita ho avuto solo la Regata 3 volumi, senza tergilunotto... un disastro.
ma come si fa senza????
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- AeroPaolo
Re: Terglilunotto
Sulla berlina se ti serve solo per tenere il lunotto asciutto basta attivare lo sbrinatore... Sulla mia infatti quando è parcheggiata che c'è il lunotto bagnato come metto in moto il motore e il clima in abitacolo è piazzato su AUTO si accende da solo lo sbrinatore e nel giro di un paio di minuti è asciutto.... poi la sporcizia dipende da come tieni la macchina!!!!
SDEP
Re: Terglilunotto
Non sono d'accordo, il mio sbrinatore funziona benissimo con il vetro appannato, ma non per togliere le gocce d'acqua dal vetro. E anche se fosse, vuoi mettere la velocità di una "spazzolata" rispetto allo sbrinatore....
Mi chiedo veramente se non sia più una questione di estetica che di package...
Volvo S60 II
Volvo S60 II
- mattomatte
Re: Terglilunotto
Non so dalle tue parti, ma qui spesso piove acqua mista a sabbia, quindi pulire o meno la vettura serve a pocoAeroPaolo ha scritto: poi la sporcizia dipende da come tieni la macchina!!!!
Re: Terglilunotto
Quoto !cerry83 ha scritto:Buone feste!![]()
- Gho57
Re: Terglilunotto
Secondo me è tutta abitudine...quando è appannato guardo gli specchietti e mi fido del/dei sensori di parcheggio!
Fu così che:
Fu così che:
- manuel76
Re: Terglilunotto
Buonasera a tutti.
So che in commercio c'è un prodotto chimico che, se applicato sul vetro, fa scivolare l'acqua (effetto cera).
Ovviamente non tutto quello che si trova è buono ma se la marca è seria si può provare ( mi pare fosse TUNAP o GEN-ART).
Non ho avuto ancora modo di provarlo, ma prometto che appena arriva il rappresentante glielo chiedo!!!
A presto, buona serata
Manuel Torrisi
www.dimensionemotori.it
- Maurolive
Re: Terglilunotto
il "tergicristallo chimico"
lo cercavo per la visiera del casco, per la moto, non l'ho più trovato.
Altre:
Altre:
- NickStick
Re: Terglilunotto
Ho la vaga impressione che lo spray al silicone che serve per togliere i cigolii abbia lo stesso effetto...
paperone75
Re: Terglilunotto
IOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!SDEP ha scritto: Quanti di voi che hanno una 3 volumi come me sentono la mancanza del tergicristallo posteriore?
Porca miseria ragazzi, dopo 9 anni di Fiat Brava (macchina splendida!) ero così abituato che quando un anno fa sono passato alla 9-3 berlina mi sono trovato malissimo....ancora oggi, nonostante un poco mi sia rassegnato, nei giorni in cui c'è umidità, foschia, pioggia sabbiosa, o magari qualche deiezione di gabbiano, sento l'impulso irrefrenabile col pollice di girare l'interruttore del tergilunotto che però...non esiste!!
Credo proprio che semmai mi comprassi la 9-3 my2012, la prenderei wagon per il puro gusto di averlo!!!!!
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
Re: Terglilunotto
L'importante è non comprare un'altra brava...errare è umano ma persevare...
- ecodrive
Re: Terglilunotto
Vorrei segnalare una cosa particolare: quando avevo la SS ogni tanto avevo anch'io il problema del lunotto bagnato e mi dava un po' fastidio, invece con la cabrio dopo qualche km si pulisce subito. Non mi so spiegare il motivo, forse sarà una diversa inclinazione, sarà la tela della capote che fa lavorare diversamente i flussi d'aria, boh.......
paperone75
Re: Terglilunotto
LOL, l'ho venduta benissimo, ad un amatore delle Fiat Brava...pensa che era la sua terza! Io la terrei come macchina di riserva quando non vogliamo scomodare la Saab tutta lucida, pulita, perfetta e...assetata di benzina! Io avevo la JTD quindi diesel common rail brillante e inarrestabile, allestimento ELX quindi pieno di accessori utili (tra cui il vetro del guidatore con risalita automatica e il tergilunotto!), aveva l'assetto alto per cui non c'era problema di rampe di garage, marciapiedi, pozze d'acqua da guadare, etc...consumava pochissimo, baule enorme e secondo me ha ancora oggi una linea bellissima!cerry83 ha scritto:L'importante è non comprare un'altra brava...errare è umano ma persevare...
- baaS
Re: Terglilunotto
Io la brava l'ho rottamata la settimana scorsa...
1.6 16v gasata, una bomba ve lo giuro l'ho data via con la bellezza di 197.000 km...il motore era ancora una bomba solo che tutto il resto era andato come frizione, sospensioni, e in più doveva rifare la revisione del gas e rimettere le gomme da strada...non conveniva tenerla più, e una cosa che odiavo e che quando pioveva si appannava tutta quanta e soprattutto il lunotto post!!!
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
- Maurolive
Re: Terglilunotto
linea bellissima... de gustibus, a me pareva un panettone. Unica idea simpatica i fanalini fatti in 3 pezzi.paperone75 ha scritto:LOL, l'ho venduta benissimo, ad un amatore delle Fiat Brava...pensa che era la sua terza! Io la terrei come macchina di riserva quando non vogliamo scomodare la Saab tutta lucida, pulita, perfetta e...assetata di benzina! Io avevo la JTD quindi diesel common rail brillante e inarrestabile, allestimento ELX quindi pieno di accessori utili (tra cui il vetro del guidatore con risalita automatica e il tergilunotto!), aveva l'assetto alto per cui non c'era problema di rampe di garage, marciapiedi, pozze d'acqua da guadare, etc...consumava pochissimo, baule enorme e secondo me ha ancora oggi una linea bellissima!cerry83 ha scritto:L'importante è non comprare un'altra brava...errare è umano ma persevare...
Per fortuna non tutti i gusti sono alla menta.
molto razionale come tutte le Fiat per l'uso quotidiano, e come tutte le Fiat non è il motore ad abbandonare (vedi post si Baas).
Ed aveva il tergilunotto
perchè non hai poi preso una Sporthatch? avresti salvaguardato parte dei pregi della Brava
Altre:
Altre:
