9-3OG - Sostituzione dischi anteriori
Re: Cambiare Dischi Anteriori
Si, ma il mozzo non viene via comunque, anche se hai mollato il bullone del semiasse.. perchè è fissato al fusello da questi due anelli che tengono in sede anche il cuscinetto.. guarda questa immagine, forse è più chiara..
Per estrarlo serve un attrezzo speciale perchè è incastrato dentro al cuscinetto.. infatti tutto il blocco della sospensione se viene tirato via e quindi sbullonato dal semiasse non vi è alcun pericolo che il mozzo o il disco freno, se ancora imbullonato sul mozzo, se ne vada a spasso, continua a girare saldamente all'interno del cuscinetto.
Il bullone serve proprio solo per tenere il pignone filettato in testa del semiasse all'interno del mozzo, ma non serve a mantenere il mozzo all'interno del fuso.
Capisco, quindi se ho ben capito quello che potrebbe , anche se poi è tecnicamente impossibile, uscire fuori è il il giunto in testa al semiasse ?
Infatti se ricordo bene quando cambiai il giunto del semiasse (quello che si trova vicino al cambio ) sulla mia golf, il meccanico sfilo via il semiasse senza montare il mozzo ma svitando solo il bullone!
viggen
#23 Messaggio da leggere da viggen »
NA VOLTA TOLTA PINZA PORTA PINZA E BULLONCINI A BRUCOLA (NIENT ALTRO!!!)BUTTI SVITOL ALLA BASE DENTRO E FUORI E POI LO PII A MAZZATE,SICURO T HA FATTO NPO DE RUGINE ,MA NPO DE MARTELLATE BASTERANNO....
#24 Messaggio da leggere da jpm »
No dai, così rischia di grippare la sede sul mozzo.
Se proprio lo vuoi prendere a martellate, fallo tangenzialmente con uno scalpello, come se tu dovessi svitarlo.
#25 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Io oggi i dischi li ho presi a mazzate per toglierli, la vita che li tiene su era spanata (vorrei conoscere il pirla di meccanico che va a mettere delle viti spanate sui dischi quando li cambia...) ho dovuto trapanarle, poi via di mazza.
hdfatboy
#26 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Penso di fare come ha detto jpm, mi sembra la maniera più ragionevole per intervenire.
Mi sa che con le mazzate si rischia di danneggiare la barra di accoppiamento o le testine dello sterzo....
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
viggen
#27 Messaggio da leggere da viggen »
NN SE ROVINA NIENTE,L AVANTRENO PRENDE CERTE LEGNATE DURANTE LA MARCIA CHE NEANCHE T IMMAGINI
hdfatboy
Re: 9-3OG - Sostituzione dischi anteriori
#28 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Bene, ho fatto!
Prima ho provato a seguire le indicazioni di jpm....non si muoveva di un millimetro.
Poi ho seguito la strada di Viggen: A MAZZATE!
Ebbene dopo qualche colpo assestato a dovere i vecchi dischi hanno "mollato".
Dopo una buona smerigliata della sede (me lo ha consigliato un mio amico meccanico) ho facilmente montato i dischi nuovi.
Insomma, come diceva mio nonno: IL BONI MANIER ANG'E' OR CHI'L PAGA.....tranne che per Cerry e gli altri ferraresi traduco: LE BUONE MANIERE NON HANNO PREZZO.
Grazie mille dell'aiuto.
viggen
#29 Messaggio da leggere da viggen »
:wink:
#30 Messaggio da leggere da jpm »
hdfatboy ha scritto:IL BONI MANIER ANG'E' OR CHI'L PAGA
