9-3NG 1.9TTid - Benzina al posto del gasolio
Re: Benzina al posto del gasolio
La Pompa ti ha semplicemente pompato fuori la miscela di gasolio benzina. E quando hai rifatto il pieno c'era praticamente il 99% di gasolio.. piccole percentuali di benzina non fanno danni pensa che con certi climi addirittura si consiglia, fino ad una certa % di miscelare il gasolio con a benzina perchè abbassa il punto di congelamento che per il gasolio è vicino agli 0°C... ovviamente senza esagerare. Per cui nel tuo caso non penso ci siano state conseguenze, anche perchè dici che ormai dopo 2000km l'auto ha continuato ad andare bene...
Siamo arrivati al distributore e al momento di scendere è arrivata a fianco una stragnocca in minigonna bianca trasparente con du zinne che sembravano le bombe di maradona
Ovviamente il mio amico "ha preso in mano il pirolotto sbagliato" e "l'ha messo" .... --->nel Rav
Ha fatto circa 20/25 euro di benzina e siamo andati via al che la sua auto ha iniziato a andare strattonando dopodiche ci siamo accorti del ... disguido.
Abbiamo preso una pompa benzina collegata alla batteria e aspirato il serbatoio poi rifatto il pieno di gasolo e tutto è andato bene a parte che ci siamo persi la gnocca
- Mouze69
Come nulla fosse, l'auto è andata normalmente.
Un po' di rumore in più e basta.
Poi ogni 100-150 km sempre fatto il pieno per diluire, tutto OK.
SFATIAMO QUESTO MITO, CON I MOTORI DI NUOVA GENERAZIONE SI RISCHIA MOLTO!Lucantropo ha scritto:con certi climi addirittura si consiglia, fino ad una certa % di miscelare il gasolio con a benzina perchè abbassa il punto di congelamento che per il gasolio è vicino agli 0°C...
Usate gli addittivi, o meglio, mettete direttamente il gasolio artico già addittivato (che si trova nelle zone fredde)..............quel sistema va bene sui vecchi diesel.
Io ve l'ho detto, fate vobis.
l'amico tuo si è confuso fra le pompe disponibili....e quelle desiderate in quel momentoAlexVE ha scritto:E' capitato anche a un mio amico su una RAV4 diesel.
Re: 9-3NG 1.9TTid - Benzina al posto del gasolio
E la sera prima di venire a Bg per il raduno.
Nessunissimo problema finora riscontrato ( e qualche migliaio di chilometri fatti). Solo che rifacevo il pieno poco prima della metà serbatoio
- ecodrive
Infatti: con i moderni motori soprattutto common rail è deleterio mischiare benzina con gasolio; ormai vengono commercializzati i gasoli invernali che riducono il rischio di congelamento.vinsempre ha scritto:SFATIAMO QUESTO MITO, CON I MOTORI DI NUOVA GENERAZIONE SI RISCHIA MOLTO!Lucantropo ha scritto:con certi climi addirittura si consiglia, fino ad una certa % di miscelare il gasolio con a benzina perchè abbassa il punto di congelamento che per il gasolio è vicino agli 0°C...
- PILLO
Quando pensavo che Pompei era un verbo al passato remoto ...vinsempre ha scritto: l'amico tuo si è confuso fra le pompe disponibili....e quelle desiderate in quel momento
PILLO ha scritto:Quando pensavo che Pompei era un verbo al passato remoto ...vinsempre ha scritto: l'amico tuo si è confuso fra le pompe disponibili....e quelle desiderate in quel momento
........e io invece pensavo che "un pò 'n pino", fosse un pezzetto di albero.........
Buono a sapersi, il fatto è che ho sentito diverse persone di recente anche "addetti ai lavori" che ancora dicono così.. andiamo bene..vinsempre ha scritto:SFATIAMO QUESTO MITO, CON I MOTORI DI NUOVA GENERAZIONE SI RISCHIA MOLTO!Lucantropo ha scritto:con certi climi addirittura si consiglia, fino ad una certa % di miscelare il gasolio con a benzina perchè abbassa il punto di congelamento che per il gasolio è vicino agli 0°C...
E' come mettere l'olio 5w30 nel TTid.......non è he la macchina non va......però.....
Ad esempio anche per i motori a benzina vale lo stesso discorso di miscelazione fra benzina vera e biocarburanti (fondamentalmente etanolo).. che fino al 5% di etanolo è tollerata senza problemi anche dai normali motori a benzina, oltre tale % invece più arrecare problemi (e ci vuole una versione bi-fuel).
Vi è una regola simile per la benzina nel gasolio?
Non mi sono mai informato però se e fino a che % può essere tollerato eventualmente del gasolio nella benzina !
Insomma, è un pò come se dovessero dirmi che potrei tollerare un nanogrammo di pasticca di cianuro............non è che io me la prendo lo stesso............
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
