9-3NG 1.9Tid - Problema alternatore
Xanthos
Abbiamo quindi messo in moto l'auto con l'aiuto dei cavi e l'abbiamo spostata di una cinquantina di metri, ma subito dopo si è spenta di nuovo.
L'alternatore è stato sostituito già due (!) volte, e la sua morte era sempre annunciata da un messaggio del tipo "batteria non viene caricata". Questa volta invece nessuna spia, nessun avvertimento prima del fattaccio.
A differenza delle altre due volte, inoltre, oggi c'era quel rumore sinistro che sembra provenire dalla cinghia servizi. Secondo voi cosa può essere successo?
Le mie ipotesi:
- Ennesimo alternatore da buttare (ma allora perchè manca il messaggio?)
- Batteria da sostituire (ma allora perchè quel rumore?)
- Pompa servosterzo grippata? (Ma allora perchè si scarica la batteria?)
Re: 9-3 NG TiD - Cos'è successo?
Alternatore grippato ! (ululato? cinghia che strina sulla puleggia bloccata) Non sei stato avvisato perchè ha smesso di ricaricare di colpo.. il servosterzo è elettroidraulico e senza tensione sufficiente la pompa non gira..
- ecodrive
- Gho57
Xanthos
Per sicurezza stasera abbiamo acquistato una batteria nuova, per poter raggiungere il meccanico senza dover chiamare un carro attrezzi.
Certo che se dovesse essere di nuovo l'alternatore... non avrei parole, veramente.
Non mi convincerebbe molto far girar il motore se la cinghia servizi è bloccata.. per questo valutate se non conviene levarla..
purtroppo quel componente fa veramente schifo... se può consolarti (tanto per dire...) non saresti il primo che l'ha cambiato 3 volte sul 1.9TiD...Xanthos ha scritto: Certo che se dovesse essere di nuovo l'alternatore... non avrei parole, veramente.
Xanthos
Re: 9-3NG 1.9Tid - Cos'è successo?
Adesso abbiamo tre possibilità:
- Concessionaria: 420 euro più manodopera per l'alternatore originale che gripperà fra 13mesi/20.000km
- Elettrauto: 380 più manodopera per un Magneti Marelli (non so se è migliore, ma almeno è diverso da quello Saab)
- Ebay: Alternatore nuovo di marca sconosciuta a 140 euro (ebay.de), da montare presso il mio meccanico.
Siamo indecisi fra la seconda e la terza opzione...
- PILLO
Re: 9-3NG 1.9Tid - Problema alternatore
Quello sconosciuto si potrebbe provare.. specialmente se magari non ha in previsione di tenersela per altri 100.000km.. dipende da lui cosa ci vuole fare con l'auto.. se non ha in previsione di cambiarla in un tempo relativamente breve forse conviene tentare col Magneti Marelli.. sperando che il marchio almeno in questo caso sia sinonimo di qualità anche se purtroppo ormai, in qualsiasi settore, questa regola sta venendo meno e per molte cose vale la pena prendere quello che costa meno di tutti e basta.. come per le batterie ad esempio.
Volendo c'è un'altra alternativa.. gli alternatori revisionati in vendita su PFS: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3692
230€.. e se gli rispedisci indietro il tuo originale rotto ti rimborsano altri 50€ (alla fine lo paghi 180 + le due spese di spedizione).
Se è revisionato con componenti di qualità come si dice dovrebbe essere valido e duraturo.
In genere sono per i pezzi originali, ma visto che è assodato che fa schifo in questo caso, non lo metterei più!
Il Magneti Marelli si potrebbe provare, comunque.
maxige
Cmq un componente cosi di cacca non lo mai visto, un'azione di richiamo generale su tutti i modelli sarebbe il minimo da parte di Saab.
Quoto ! Se è nei 2 anni è garantitomaxige ha scritto:Ma scusa il ricambio non ha due anni di garanzia??? visto che è stato cambiato più volte dovrebbe rientrare!
- ecodrive
- jpm
filippo
Comunque statisticamente le TiD sono affette in maniera molto diffusa da questo problema, sul TTiD mi pare che qualche caso sia capitato, ma infinitamente meno di frequente rispetto al TiD.
dobermann
con meno di 100 euro ti monta anche dei cuscintti c3 ad alta velocita,magari senti se riesce ad metterti del filo un po piu grosso di sezione
- MarchinoLaPeste
Xanthos
Diciamo che qualcosa è andato storto nella comunicazione. Vabbè, vorrà dire che quando l'alternatore arriverà (presumo settimana prossima) lo metterò in vendita nella sezione mercatino.
