9-3OG 2.0T - Sensore che fa accendere spia Check Engine
- hdfatboy
Va pulito? Cambiato? e soprattutto DOV'E'?
Re: 9-3 OG Cabrio - Sensore fa accendere spia Check Engine
A volte pulendo bene il tutto riprende a funzionare altre volte si deteriora e bisogna cambiarlo. Dove si trovi non ne ho idea, non ho l'EPC sotto mano, ma immagino che sia nella parte bassa del basamento o sul lato cinghia o sul lato cambio..
Aspettate.. ora che ci penso, forse è lo stesso che viene denominato Sensore di giri?? Sul B204 si trovasull'angolo inferiore lato guida(cambio) del monoblocco nella parte frontale del vano motore, sulla destra del turbo insomma.. ed è protetto dal calore dei collettori da una placchetta metallica.. prova a vedere se c'è qualcosa di analogo in quel posto anche sul tuo B205.
- hdfatboy
Re: 9-3OG 2.0T - Sensore che fa accendere spia Check Engine
- jpm
Puoi provare a dargli una pulita, ma se ti da ancora problemi cambialo, senza quello il motore non si accende!
- hdfatboy
Mi segnala anche "carburazione magra" ma è colpa dell'impianto a GPL che va tarato.
Questi due sono gli unici errori segnalati.
Magari il sensore sta iniziando a dare lievi problemi impercettibili.. inutile aspettare che ne dia di gravi, se è appurato che è lui la causa del CEL ti conviene informarti per sostituirlo.
- hdfatboy
Stamattina l'ho passata a GPL e al primo riavvio dopo una breve sosta.....TAC! Quel maledetto motore giallo ha fatto capolino sul cruscotto.
Ho fatto un salto da un buon installatore di Landi a Ferrara ma non aveva tempo di guardarci....prenotero'.......
Comunque gli ho descritto la sequenza di errori rilevati dalla centralina come "carburazione magra" e mi ha detto che e' proprio questa la
causa: e' la Sonda Lambda che lavora continuamente 'in correzione' di carburazione e lo comunica come errore alla centralina.
- hdfatboy
La settimana prossima ne approfitto dato che devo cambiare la membrana del riduttore (rilascia un po' di gas e fa puzza nell'abitacolo) e le faccio fare una super-carburazione.
viggen
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 6 ospiti
