9-3NG - SID>Prima di impostare cruise tenere premuto freno
AeroPaolo
#1 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Mi è capitato (già la 2 volta) che mentre ero in marcia con l'auto impostando il cruise control a 80 all'ora il SID mi da avviso: "PRIMA DI IMPOSTARE IL CRUISE CONTROL TENERE PREMUTO IL FRENO" quindi provo a pigiare il freno giusto per far accendere gli stop, ripigio il tasto di impostazione cruise e tutto funziona correttamente.... :O :O
A qualcuno di voi è già capitato e sa darmi delle spiegazioni del messaggio?
Re: Cruise control
E' normale :)
SuperVector
Re: Cruise control
#3 Messaggio da leggere da SuperVector »
E' normalissimo!
magari te lo fa quando stai viaggiando con il cruise, poi ti fermi e spegni.Con il Cruise ancora inserito, quando riavvii ti da questo messaggio, perche se non premi il freno, non puoi riutilizzare il cruise.
SAAB 9-3 SportSedan 2.2TID VECTOR
Gho57
Re: 9-3NG - SID>Prima di impostare cruise tenere premuto fre
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ogni tanto appare anche sulla mia, avevo provato a partire senza frenare e poi mettere il cruise o a lasciarlo inserito ma non appare sempre.non so da cosa dipenda. :O
Credo sia un test di funzionamento del sensore del freno cosi il sistema p sicuro di rilevare la tua pressione del pedale e conseguente distacco del cruise per evitare che per un malfunzionamento del sensore del pedale tu freni, ma il cruis enon stacca e anzi accelera per mantenere la velocità.
Hai notato se non te lo fa solo quando riparti per esempio da un'area di servizio senza frenare neanche una volta da quando hai acceso l'auto e quindi parti e vuoi attaccare subito il cruise appena entrato in autostrada?
Ho pensato che potesse essere dovuto a questo però vedo che la tua è automatica quindi il freno dopo aver acceso l'auto lo devi premere per forza altrimenti non puoi togliere la leva da P o N per partire..
Gho57 ha scritto:Ogni tanto appare anche sulla mia, avevo provato a partire senza frenare e poi mettere il cruise o a lasciarlo inserito ma non appare sempre.non so da cosa dipenda. :O
non avevo letto.. allora mi sa che "testare il freno" dopo l'accensione non c'entra... boh..
E' scritto nel libretto che prima di funzionare ha bisogno di sentire se i freni funzionano.
Praticamente accendete il cruise e una leggera pressione nel pedale freno, o normalissima frenata nel traffico e si attiva
Si, d'accordo, ma posso assicurare che non è necessario frenare per forza dopo aver acceso il cruise... io per lo meno non l'ho mai dovuto fare.. :eyeroll:
Anche perchè il sensore del pedale del freno viene letto ogni volta che si frena per accendere gli stop quindi la centralina, anche se si preme il freno da fermo, capisce subito se il sensore funziona.
paperone75
#9 Messaggio da leggere da paperone75 »
Confermo quanto scrive Luc....anche io lo inserisco sempre senza frenare, e solo un paio di volte mi è apparso questo messaggio....che ho assecondato in modo ligio (mai discutere con il SID!!!) :)
SAAB 9-3 Tid 16v Vector 2006
#10 Messaggio da leggere da ecodrive »
All'inizio non capivo il senso di questo topic: mai vista questa funzione, poi ho dedotto che riguarda le manuali. Con l'automatico devi per forza premere il freno per riaccendere, per cui non la conoscevo.
ecodrive ha scritto:All'inizio non capivo il senso di questo topic: mai vista questa funzione, poi ho dedotto che riguarda le manuali. Con l'automatico devi per forza premere il freno per riaccendere, per cui non la conoscevo.
Quotissimo anche a me sembrava strano :)
ahhh ecco, è manuale quella di Paolo!!! Non so perchè avevo visto male la foto, ma mi sembrava automatica.
bene, allora è così, se parti dal benzinaio per esempio senza mai toccare il freno dopo aver riacceso l'auto e imposti il cruise ti chiede di verificare il funzionamento del freno.
AeroPaolo
#13 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Intanto confermo che la mia è col cambio manuale. Poi devo dire che utilizzo spesso il cruise control in quanto le condizioni di traffico me lo permettono.. e lo accendo e imposto in qualsiasi condizioni mi trovo, da appena acceso il motore attivandolo e impostandolo; ad accendo il motore col cruise già attivo e quindi dando una nuova impostazione; ad attivando il cruise dopo vari km; ad attivandolo utilizzarlo, disattivarlo e riattivarlo dopo altri vari km senza fermarsi.. eccccc e giusto ieri sera mi si è visualizzato per la 2 volta questo messaggio del sid attivandolo dopo qualche km dalla partenza, quindi nn credo che dipendi dal fatto di testare il freno... però non riesco a darmi spiegazioni.. sul libretto c'è scritto di schiacciare il freno prima di utilizzarlo per la prima volta (se non ricordo male) l'ho fatto quella volta li e poi mai più.. fino a quando mi è apparso il messaggio. :! :! :? :?
Per prima volta intendono da quando viene attivato, non in assoluto.
Comuque intendevo leggera pressione del freno, non frenata obbligatoria. Al sistema interessa che la pompa ( credo) vada
più che la pompa che funzioni il sensore del pedale.. per evitare come ho scritto prima che mentre tu freni il Cruise non si renda conto che stai frenando e acceleri per mantenere la velocità, in una situazione dove invece tu hai bisogno di rallentare!
Seba9-3
#16 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Serve per verificare..
Lucantropo ha scritto: che funzioni il sensore del pedale.. per evitare come ho scritto prima che mentre tu freni il Cruise non si renda conto che stai frenando e acceleri per mantenere la velocità, in una situazione dove invece tu hai bisogno di rallentare!
paperone75
#18 Messaggio da leggere da paperone75 »
Ieri ne ho avuto la prova diretta.... Sono andato all'Aquila e dopo una sosta in autogrill sono ripartito e ho impostato il cc e non mi è apparso alcun messaggio; al ritorno invece mi sono fermato in un'area di sosta per 15 minuti di riposo e sono ripartito a tutta birra e quando ho impostato il cc mi è apparso il suddetto messaggio.....Non so spiegare perchè in un caso no e nell'altro sì....secondo me il sistema richiede la conferma della frenata su basi statistiche....cioè per un po' non te lo chiede perchè è ancora "fresco" il ricordo dei freni e sensori in perfetta efficienza, mentre dopo un po' di ripartenze senza uso dei freni la probabilità di malfunzionamento inizia a essere non più trascurabile e allora lui ti chiede di fare la verifica. Non vedo altre soluzioni. Ovviamente la cosa non si pone per chi ha il cambio automatico.
Aero93
#19 Messaggio da leggere da Aero93 »
in questi gg ho testato la cosa sulla mia.
indipendentemente che sia accesso prima o dopo l'accensione del motore, se si mette in moto la macchina e si imposta la velocità e si parte senza aver toccato il freno compare il messggio, altrimenti no, quindi è effettivamente un ceck del sesore del pedale del freno.
Lo è di certo. E ovviamente bisogna avviare il motore senza tenere premuto il freno, ma solo con cambio in folle.
magari su alcuni MY fa un controllo a campione e su altri lo fa sempre, ma sarebbe davvero curioso.
