A qualcuno di voi è già capitato e sa darmi delle spiegazioni del messaggio?
9-3NG - SID>Prima di impostare cruise tenere premuto freno
- AeroPaolo
Re: Cruise control
- SuperVector
Re: Cruise control
magari te lo fa quando stai viaggiando con il cruise, poi ti fermi e spegni.Con il Cruise ancora inserito, quando riavvii ti da questo messaggio, perche se non premi il freno, non puoi riutilizzare il cruise.
- Gho57
Re: 9-3NG - SID>Prima di impostare cruise tenere premuto fre
Hai notato se non te lo fa solo quando riparti per esempio da un'area di servizio senza frenare neanche una volta da quando hai acceso l'auto e quindi parti e vuoi attaccare subito il cruise appena entrato in autostrada?
Ho pensato che potesse essere dovuto a questo però vedo che la tua è automatica quindi il freno dopo aver acceso l'auto lo devi premere per forza altrimenti non puoi togliere la leva da P o N per partire..
non avevo letto.. allora mi sa che "testare il freno" dopo l'accensione non c'entra... boh..Gho57 ha scritto:Ogni tanto appare anche sulla mia, avevo provato a partire senza frenare e poi mettere il cruise o a lasciarlo inserito ma non appare sempre.non so da cosa dipenda.
Praticamente accendete il cruise e una leggera pressione nel pedale freno, o normalissima frenata nel traffico e si attiva
Anche perchè il sensore del pedale del freno viene letto ogni volta che si frena per accendere gli stop quindi la centralina, anche se si preme il freno da fermo, capisce subito se il sensore funziona.
paperone75
- ecodrive
Quotissimo anche a me sembrava stranoecodrive ha scritto:All'inizio non capivo il senso di questo topic: mai vista questa funzione, poi ho dedotto che riguarda le manuali. Con l'automatico devi per forza premere il freno per riaccendere, per cui non la conoscevo.
bene, allora è così, se parti dal benzinaio per esempio senza mai toccare il freno dopo aver riacceso l'auto e imposti il cruise ti chiede di verificare il funzionamento del freno.
- AeroPaolo
Comuque intendevo leggera pressione del freno, non frenata obbligatoria. Al sistema interessa che la pompa ( credo) vada
Lucantropo ha scritto: che funzioni il sensore del pedale.. per evitare come ho scritto prima che mentre tu freni il Cruise non si renda conto che stai frenando e acceleri per mantenere la velocità, in una situazione dove invece tu hai bisogno di rallentare!
paperone75
- Aero93
indipendentemente che sia accesso prima o dopo l'accensione del motore, se si mette in moto la macchina e si imposta la velocità e si parte senza aver toccato il freno compare il messggio, altrimenti no, quindi è effettivamente un ceck del sesore del pedale del freno.
magari su alcuni MY fa un controllo a campione e su altri lo fa sempre, ma sarebbe davvero curioso.
