sono sepolte sotto il collettore di aspirazione, come ci si arriva?
9-3NG 2.8v6 - Info sostituzione candele
- SABBONE
Re: candele 2.8v6
Ma aspetta, dici proprio il collettore..?? o solo il "distributore" che di solito è in plastica..?
- SABBONE
Re: candele 2.8v6
- Cioffi Giovanni
Re: 9-3NG 2.8v6 - Info sostituzione candele
Buona serata
- SABBONE
vabe' ho ancora 30.000 km da fare allora, che per me' son circa 3 anni.... poi ci pensero'.... pero' sono un amante del fai da te.... smontero' io sara' mica lo space shuttle sta saab.....Cioffi Giovanni ha scritto:Ciao, ti conviene andare dal tuo meccanico di fiducia oppure in concessionaria (meglio), quello che vedi in alluminio è il collettore di aspirazione, alla base del collettore c'è una guarnizione che potrebbe danneggiarsi durante la rimozione in più sulla parte posteriore, verso l'abitacolo per intenderci, sono fascettatti dei cavi elettrici e se non sbaglio trovi anche una centralina di gestione dell'iniezione. Il lavoro è abbastanza lunghetto, ecco perchè hanno montato candele con durata 120.000Km.
Buona serata
- saaBruno
BRAVO!!!SABBONE ha scritto:vabe' ho ancora 30.000 km da fare allora, che per me' son circa 3 anni.... poi ci pensero'.... pero' sono un amante del fai da te.... smontero' io sara' mica lo space shuttle sta saab.....Cioffi Giovanni ha scritto:Ciao, ti conviene andare dal tuo meccanico di fiducia oppure in concessionaria (meglio), quello che vedi in alluminio è il collettore di aspirazione, alla base del collettore c'è una guarnizione che potrebbe danneggiarsi durante la rimozione in più sulla parte posteriore, verso l'abitacolo per intenderci, sono fascettatti dei cavi elettrici e se non sbaglio trovi anche una centralina di gestione dell'iniezione. Il lavoro è abbastanza lunghetto, ecco perchè hanno montato candele con durata 120.000Km.
Buona serata
- Maurolive
anche perchè altrimenti... a che servirebbero mai i consigli sui forum???SABBONE ha scritto: vabe' ho ancora 30.000 km da fare allora, che per me' son circa 3 anni.... poi ci pensero'.... pero' sono un amante del fai da te.... smontero' io sara' mica lo space shuttle sta saab.....
120.000 km mi sembra proprio strano...
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Ad ogni modo fossero anche fatte in materiale alieno, avrei poca fiducia a portarle così avanti.. io credo che sulla mia le cambierò 1 tagliando si e uno no (facendoli mediamente ogni 20,000km).
- Luca69
...prima aspetta di vedere quanto costano!Lucantropo ha scritto:Mi pare che anche le candele del 2,0 siano previste a 120,000km.
- SABBONE
io sulle mia precedente auto... ehm rottame... montavo denso iridium power.... 40 euro tutte e 4, quindi per la saab dovrei spendere 60 euro x 6 candele....Luca69 ha scritto:...prima aspetta di vedere quanto costano!Lucantropo ha scritto:Mi pare che anche le candele del 2,0 siano previste a 120,000km.
- Luca69
Non so: io ricordo che a 100.000km quando ho cambiato le candele della mia Audi (di quelle che durano 120.000km) mi sono costate 25 euro a candela! Infatti feci il calcolo che sulla Saab, cambiandole ogni 20.000 km, spendevo quasi ugualeSABBONE ha scritto:io sulle mia precedente auto... ehm rottame... montavo denso iridium power.... 40 euro tutte e 4, quindi per la saab dovrei spendere 60 euro x 6 candele....Luca69 ha scritto:...prima aspetta di vedere quanto costano!Lucantropo ha scritto:Mi pare che anche le candele del 2,0 siano previste a 120,000km.
Costano circa 56€ + iva di listino..(4 candele)Luca69 ha scritto:...prima aspetta di vedere quanto costano!Lucantropo ha scritto:Mi pare che anche le candele del 2,0 siano previste a 120,000km.
Quelle del 2,8 in effetti costano una fucilata! 108€ + iva di listino (6 candele)
però.. il punto è che oltre 100,000km sono davvero tantissimi.. e al di la dell'usura (e del conseguente calo di prestazioni e/o mancate accensioni).. se si rompe l'elettrodo di massa a causa del prolungato stress e ti casca nel cilindro son dolori.. idem se dopo così tanto tempo (che per alcuni può corrispondere anche a 7-8 anni) le candele si allentano nel filetto.. pure li si rischia di pagarla cara.
Secondo me ogni 2/3 tagliandi (40-60,000km) è un kilometraggio sensato..
- Luca69
In ogni caso una controllatina ogni 20.000kmé sempre meglio farla
- Maurolive
come si può fare una "controllatina", se per togliere una candela si deve smontare il collettore di aspirazione?Luca69 ha scritto:Se il prezzo é quello allora si conviene cambiarle prima dei 120.000km
per il lavoro che costa smontare tutto, tanto vale cambiare indipendentemente dallo stato, una volta che si è smontato.
Ma anche il B207 è così dunque? candele imboscate??
ma noooooo ... io ho capito tutte le 6 costano 100 euro!SUPERFRA ha scritto:il 2.8 ... 800€ di candele ?!?! Mi scappa la voglia ...
Altre:
- Luca69
Lucantropo ha scritto: Quelle del 2,8 in effetti costano una fucilata! 108€ + iva di listino (6 candele)![]()
Ho ma che IVA paghi tuSUPERFRA ha scritto:il 2.8 ... 800€ di candele ?!?! Mi scappa la voglia ...
