9-3NG 2.8v6 - Info sostituzione candele
Re: 9-3NG 2.8v6 - Info sostituzione candele
Comunque immagino che fuori dalla rete si possano pagare la metà...
le NGK BCPR7ES-11 per le generazioni precedenti ad esempio in Saab ti costano qualcosa come 8-10€ l'una.. ma fuori si trovano a 2€ l'una (e sono sempre le stesse NGK tanto).. per cui se non c'è di mezzo la garanzia, vale la pena segnarsi il codice e andare alla ricerca..
Ma non esiste un'alternativa anche per il B284 e per i B207..? ad esempio sul B204/5 (non su tutti, ma su molti) si possono montare sia le BCPR7ES-11 che le PFR7H-10 o altro modello al platino. Le prime costano 1/5 delle seconde e ci puoi comunque fare tranquillamente 30,000km..
- SABBONE
Lucantropo ha scritto:Comunque ste candele al platino mi sanno proprio di trombata.. non so se ci sia da fidarsi a tenerle su 100,000km.. e costano un sacco di soldi l'una..
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Denso-IK ... 500wt_1182
Controllerò sul WIS..
Sul libretto di uso e manutenzioned ella V6 cosa dice? Per il B207 mi pare che citi un solo modello di candela, controllerò..
- SABBONE
a mio parere denso e' il top per le candele:Lucantropo ha scritto:Interessante, anche se mi sentirei più sicuro andando su qualcosa di indicato dalla casa (o comunque per lo meno NGK)..
Controllerò sul WIS..![]()
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... tures.html
Ovviamente questo è un ragionamento mio personalissimo.
- jpm
Però mi pare che sul libretto ci sia indicata un'altra sigla. Controllerò.
Per il V6 invece il WIS menziona le NGK PLFR6C-10G, e devono essere al platino anche loro.
N.B. parlo dell'anno 2007, il WIS non va oltre. Quindi parliamo di V6 da 250cv il 280 potrebbe avere un modello diverso. (idem per i B207 E\L che hanno cambiato la turbina dal 2007 e magari hanno candele diverse..?).
- jpm
- Cioffi Giovanni
La cosa è iranica si intende ma visto la difettosità di alcuni componenti viene voglia di agire in un certo modo!!!!
- jpm
Per forza: Saab ha costruito il sistema Trionic attorno alle candele NGK, non vice-versa!Lucantropo ha scritto:...NGK ... forse è il produttore che riesce ad incontrare meglio le esigenze specifiche di Saab.
- Miura
Si,ma il 2.8 non ha il Trionic,ha il Motronic!Comunque io le ho cambiate a 60000 km e le vecchie erano ancora a posto.jpm ha scritto:Per forza: Saab ha costruito il sistema Trionic attorno alle candele NGK, non vice-versa
- SABBONE
sacrilegio !!!Miura ha scritto:Si,ma il 2.8 non ha il Trionic,ha il Motronic!
black
Ho notato questo e spero che aiutera a qualcuno per la stituzione fai-da-teSABBONE ha scritto:ma e' possibile, secondo Voi, la stituzione fai-da-te delle candele sul 2.8V6?
sono sepolte sotto il collettore di aspirazione, come ci si arriva?
http://www.youtube.com/watch?v=PqhuYpdmZ_Y&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=SQrEPTYkA8Y&feature=plcp
- SABBONE
ripeto nulla di impossibile.
black
- IMAG0069.jpg (175.67 KiB) Visto 666 volte
- IMAG0068.jpg (209.52 KiB) Visto 666 volte
- IMAG0067.jpg (166.86 KiB) Visto 666 volte
- IMAG0066.jpg (171.02 KiB) Visto 666 volte
- IMAG0065.jpg (86.56 KiB) Visto 666 volte
- IMAG0064.jpg (164.69 KiB) Visto 666 volte
- IMAG0063.jpg (147.76 KiB) Visto 666 volte
- IMAG0062.jpg (161.62 KiB) Visto 666 volte
