9-3NG 2.2Tid - Prestazioni limitate ... why? [ANCORA]
Galvy
#1 Messaggio da leggere da Galvy »
sono un po di giorni che la mia svedish va in prsazioni limitate, nel senso che sale di giri moooolto lentamente, e fino al max a 2800/3000..
poi se la spengo e accendo tutto ok per un po!!
ho notato che va in crash quando e' al minimo! ho provato agli stop a tenerla allegra con l'acceleratore, e poi va tranquilla!!!
se sono in movimento (con la marcia inserita) non lo fa mai, lo fa solo dopo una fermata!
all'inizio l'ha fatto una volta ogni 2-3 giorni, quindi ho buttato l'additivo per la pulizia degli iniettori, pensando fosse a causa del gasolio sporco..
ma ultimamente lo fa praticamente ogni volta che mi fermo!!! :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
qualche idea per un rimedio homemade, invece che andare in saab??
ps sono un po in ritardo col tagliando.. che sia per quello? (ho il 112 fermo e non posso permettermi di restare senza macchina neanche x un giorno :sorry: )
pps spia checkup engine accesa, ovviamente!
[FABIO]
Re: 9-3NG 2.2tid prestazioni limitate.. why?
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
Hai sentito per caso se fa il famoso sfiato dal cofano? ...sai, il solito manicotto? A me le 2/3 volte che capitò sul 2.2tid diede quei sintomi. Una volta rimesso il manicotto nuovo, andava come un orologio svizzero!
Galvy
#3 Messaggio da leggere da Galvy »
MarchinoLaPeste ha scritto:Hai sentito per caso se fa il famoso sfiato dal cofano? ...sai, il solito manicotto? A me le 2/3 volte che capitò sul 2.2tid diede quei sintomi. Una volta rimesso il manicotto nuovo, andava come un orologio svizzero!
No il manicotto rotto l'ho già avuto.. So cosa fa e che rumore si sente, ma stavolta niente rumori!!
Per sicurezza domani controllo, ma sono sicuro che non è lui!!
the doctor
#4 Messaggio da leggere da the doctor »
se si è accesa la spia motore metti in diagnosi da un officina e vedi che dice, a me sembra sindrome da EGR facci sapere
Galvy
#5 Messaggio da leggere da Galvy »
the doctor ha scritto:se si è accesa la spia motore metti in diagnosi da un officina e vedi che dice, a me sembra sindrome da EGR facci sapere
egr???? :pirate:
[FABIO]
Sfinge
Re: 9-3NG 2.2Tid - SID>Prestazioni limitate ... why?
#6 Messaggio da leggere da Sfinge »
Io la butto lì: DEBIMETRO?
Galvy
#7 Messaggio da leggere da Galvy »
aggiornamento:
ho consumato piu di mezzo pieno con l'additivo.. e ne venerdi ne sabato l'ha fatto...
[FABIO]
Galvy
#8 Messaggio da leggere da Galvy »
Sta stron*a continua a farlo!!!!! ma non sempre.. 3 giorni si, 4 no, 2 si, 1 no, 4 si, 3 no...
a breve devo andare alla Saab per prendere la chiave di scorta che ho ordinato e le faccio fare la diagnosi..
ma che ca**o e'?????????
:furios: :furios: :furios: :furios: :furios: :furios: :furios:
la valvola non l'ho smontata, ma provando con la mano si muove tranquillamente senza sforzo!!!! :stupid:
non so piu che fare.. :sad: :sad:
[FABIO]
the doctor
Re: 9-3NG 2.2Tid - Prestazioni limitate ... why? [ANCORA]
#9 Messaggio da leggere da the doctor »
Quando la muovi con la mano come dici se poi la lasci torna indietro da sola con il richiamo della molletta? Se non tanto cioè stenta a tornare è quella devi smontare pulire dall'altra parte e prima di rimontare spruzza un pò di svitol sull'astina dalla parte del fungo e muovi ripetutamente con la mano facendogli fare tutta la corsa fino a quando non è completamente scorrevole e leggera da muovere. poi rimonta il tutto e prima di rimettere il coperchietto dalla parte esterna spruzza anche li a me è stato proprio quello e a dir il vero segnalava addirittura il mal funzionamento del flussometro che invece era buono :terryfyed:
Galvy
#10 Messaggio da leggere da Galvy »
e invece torna benissimo!!!! :[
va avanti e indietro tranquillamente!!!!
[FABIO]
Anche a me è venuto in mente che potesse essere il debimetro.
Andare a farti fare una lettura rapida del codice di errore non costa nulla (non dovrebbe). E' l'unico modo per andare sul sicuro se non vuoi perdere tempo inutilmente o rischiare di buttar via soldi.
Come rimedio "homemade" al massimo potresti tentare la pulizia dell'EGR.. di sicuro male non le farà.
Galvy
#12 Messaggio da leggere da Galvy »
aggiungo altri sintomi:
quando va in prestazioni limitate, la spengo e quando la riaccendo poi in accelerazione e' abbastanza irregolare e si percepiscono alcuni vuoti... e ha meno grinta del solito..
invece nei giorni che va bene, non ha problemi e ha la solita grinta!!
[FABIO]
francesco78
#13 Messaggio da leggere da francesco78 »
Galvy ha scritto:aggiungo altri sintomi:
La mia vecchia Alfa aveva problemi simili, con la sostituzione del debimetro è tornata perfetta
the doctor
#14 Messaggio da leggere da the doctor »
prima di cambiare il sensore del debimetro puliscilo con un pulitore contatti e pulisci anche l'egr fa queste prove che non costano niente e poi casomai si vedranno altre soluzioni
Gho57
#15 Messaggio da leggere da Gho57 »
Ci metterei la mano sul fuoco che il problema è come quello che avevo io.
Vedi qui: http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=15577
A volte andava benissimo, altre invece niente...il tutto per un c***o di tubo in gomma di 10 cm. :x
Galvy
#16 Messaggio da leggere da Galvy »
the doctor ha scritto:prima di cambiare il sensore del debimetro puliscilo con un pulitore contatti e pulisci anche l'egr fa queste prove che non costano niente e poi casomai si vedranno altre soluzioni
si potrebbe fare..!! ma dove cavolo e'?????
chi e' questo illustre signor Debimetro?? :D :D :D
carburatori, fin che vuoi, ma diesel non so neanche da dove guardarli!! :o( :D
Gho57 ha scritto:Ci metterei la mano sul fuoco che il problema è come quello che avevo io.
mmmh ci do un'occhiata!!!!!!
stasera ha fatto anche la cosa opposta: mentre andavo via in uno dei momenti "recovery mode" mi sono fermato lo stop e quando sono ripartito andava bene!!!!! :fuck: :fuck: :fuck:
di solito e' al contrario! :fainted:
[FABIO]
