9-3NG - Come rimontare pulsantiera : night panel,sport,... ?
gmartini
ciao a tutti,
nel tentativo di eliminare alcuni scricchiolii dal cruscotto ho fatto un po di casino. Ho tolto il coperchietto dei pulsanti night panel ecc.. risultato e venuto giu tutto e non riesco piu a montare niente. Qualcuno mi consiglia cosa fare? o dite che la cosa migliore è andare in concessionario?
grazie
grazie
Giovanni Martini Torrebelvicino vi Saab 9.3 vector sh tid 16v nov 2009
Re: pulsanti night panel, cambio sport ecc
Posta una foto e vediamo un po
- jpm
Sì, posta una foto ordinata dei pezzi su di un foglio bianco, vediamo di fare sto miracolo
gmartini
ciao ragazzi ecco le foto. la scheda elettronica sul cruscotto è contenuta in una scatolina che però non è fissata . boh
- dree77
anche io lo avevo tirato giù perche mi si era incastrato il tasto che abbassa e alza la luce del cruscotto.
ci sono delle piccole linguette di plastica prima le ho infilate sotto dove c'è l'indicatore della cintura passeggero per intenderci e poi ho fatto pressione sopra.
il problema e che devi stare attento ai spessori di gomma che ci sono sotto i tasti che servono per farlo tornare in posizioni
SH 1.9 TID 150cv 2007
- jpm
A me sembra che vada infilato prima sotto, e poi incastrato sopra come lo sportello delle pile del telecomando.
Qualcuno con la 9-3SS
[edit] abbiamo scritto insieme, dree77!!
- dree77
jpm ha scritto:A me sembra che vada infilato prima sotto, e poi incastrato sopra come lo sportello delle pile del telecomando.
esatto jpm
Sfinge
E' capitato anche a me, ero da Manuel per sostituire l'autoradio e nel togliere il supporto del telefonino applicato lì col biadesivo ho "strappato" quel pezzo. In effetti è venuto via quasi da solo...
Ho passato una bella mezzora di panico, ma alla fine sono riuscito a riassemblare il tutto. Il problema era di capire se i pezzettini sparpagliati nell'abitacolo erano stati recuperati tutti (sembrava sempre che mancasse qualcosa)
Dirti come ho fatto, a distanza ormai di un anno non sono in grado.
Però ero avvantaggiato dal fatto che fosse smontata la radio e si poteva rimuovere anche il pezzo che a te è rimasto all'interno del cruscotto.
Si tratta del pannello interruttori 737A
Queste le istruzioni di rimozione e montaggio, seguile e vedi, con un po di pazienza se riesci a risolvere
gmartini
Grazie ragazzi per le info. Però prima che mi resti in mano qualcos'altro è meglio che la porti dal concessionario.. la bocchetta dell'aria è una brutta bestia !
Invece è la più semplice, fidati è veramente molto semplice rimuoverla
- Maurolive
anche io sono stato morso da una bocchetta dell'aria una voltagmartini ha scritto:Grazie ragazzi per le info. Però prima che mi resti in mano qualcos'altro è meglio che la porti dal concessionario.. la bocchetta dell'aria è una brutta bestia !
non ti arrendere!!!
ma se non sei sicuro, tanto vale fare una gita e chiedere un favore (mi auguro non si facciano pagare, impiegheranno 2 minuti).
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
