9-3NG - Come rimontare pulsantiera : night panel,sport,... ?
gmartini
ciao a tutti,
nel tentativo di eliminare alcuni scricchiolii dal cruscotto ho fatto un po di casino. Ho tolto il coperchietto dei pulsanti night panel ecc.. risultato e venuto giu tutto e non riesco piu a montare niente. Qualcuno mi consiglia cosa fare? o dite che la cosa migliore è andare in concessionario?
grazie
grazie
Giovanni Martini Torrebelvicino vi Saab 9.3 vector sh tid 16v nov 2009
Re: pulsanti night panel, cambio sport ecc
Posta una foto e vediamo un po
Sì, posta una foto ordinata dei pezzi su di un foglio bianco, vediamo di fare sto miracolo
gmartini
ciao ragazzi ecco le foto. la scheda elettronica sul cruscotto è contenuta in una scatolina che però non è fissata . boh
- dree77
anche io lo avevo tirato giù perche mi si era incastrato il tasto che abbassa e alza la luce del cruscotto.
ci sono delle piccole linguette di plastica prima le ho infilate sotto dove c'è l'indicatore della cintura passeggero per intenderci e poi ho fatto pressione sopra.
il problema e che devi stare attento ai spessori di gomma che ci sono sotto i tasti che servono per farlo tornare in posizioni
SH 1.9 TID 150cv 2007
A me sembra che vada infilato prima sotto, e poi incastrato sopra come lo sportello delle pile del telecomando.
Qualcuno con la 9-3SS
[edit] abbiamo scritto insieme, dree77!!
- dree77
jpm ha scritto:A me sembra che vada infilato prima sotto, e poi incastrato sopra come lo sportello delle pile del telecomando.
esatto jpm
Sfinge
E' capitato anche a me, ero da Manuel per sostituire l'autoradio e nel togliere il supporto del telefonino applicato lì col biadesivo ho "strappato" quel pezzo. In effetti è venuto via quasi da solo...
Ho passato una bella mezzora di panico, ma alla fine sono riuscito a riassemblare il tutto. Il problema era di capire se i pezzettini sparpagliati nell'abitacolo erano stati recuperati tutti (sembrava sempre che mancasse qualcosa)
Dirti come ho fatto, a distanza ormai di un anno non sono in grado.
Però ero avvantaggiato dal fatto che fosse smontata la radio e si poteva rimuovere anche il pezzo che a te è rimasto all'interno del cruscotto.
Si tratta del pannello interruttori 737A
Queste le istruzioni di rimozione e montaggio, seguile e vedi, con un po di pazienza se riesci a risolvere
gmartini
Grazie ragazzi per le info. Però prima che mi resti in mano qualcos'altro è meglio che la porti dal concessionario.. la bocchetta dell'aria è una brutta bestia !
Invece è la più semplice, fidati è veramente molto semplice rimuoverla
- Maurolive
anche io sono stato morso da una bocchetta dell'aria una voltagmartini ha scritto:Grazie ragazzi per le info. Però prima che mi resti in mano qualcos'altro è meglio che la porti dal concessionario.. la bocchetta dell'aria è una brutta bestia !
non ti arrendere!!!
ma se non sei sicuro, tanto vale fare una gita e chiedere un favore (mi auguro non si facciano pagare, impiegheranno 2 minuti).
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
