9-3NG Cabrio - Info altezza guado con assetto aero ...
Kerouac
#1 Messaggio da leggere da Kerouac »
Salve,
qualcuno di voi sa fino a che altezza d'acqua si può "guadare" con la 9-3 cabriolet my2006 con assetto opzionale aero?
giusto per saperlo... :eyeroll:
regards
G
2.0t Vector anno 2007
http://www.siciliambiente.it
Maurolive
Re: Altezza guado per 9-3 cabriolet my2006 con assetto aero.
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
guado?? ho letto bene allora :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Re: 9-3NG Cabrio - Info altezza guado con assetto aero ...
Devi seguire le ragazze di Donnavventura ?!?! :))
#4 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Ti è finito sott'acqua il garage??
L'importante è che non finisca sotto lo scarico e se succede tenere sempre su di giri il motore.
Senza parlare di infiltrazioni dalle porte etc...
Kerouac
#6 Messaggio da leggere da Kerouac »
mi serve saperlo perchè capita molto spesso che, nei percorsi abituali che faccio quando vado in ufficio a Mazara del Vallo, trovo punti in cui si formano rapidamente megapozzanghere.
Normalmente quando piove, uso il rav4, ma volevo sapere fino a che "profondità" può arrivare la cabrio senza spegnersi.
Per la cronaca, con il rav4 (con presa d'aria sul cofano) ho beccato un cavalcavia allagato con acqua sopra i mozzi... senza alcuna infiltrazione, ergo la mia domanda potrebbe essere riformulata così: "a che altezza è la presa d'aria della mia saab?"
#7 Messaggio da leggere da Luca69 »
Kerouac ha scritto:mi serve saperlo perchè capita molto spesso che, nei percorsi abituali che faccio quando vado in ufficio a Mazara del Vallo, trovo punti in cui si formano rapidamente megapozzanghere.
La tua Saab (come molte altre) ha una turbina che se bella calda non gradisce una botta di acqua gelida.
Se poi aspirassi un po' di acqua sarebbe anche peggio!
Ho visto un BMW serie 5 (diesel) prendere con troppa veemenza un cavalcavia allagato e fumarsi la turbina!
Ti consiglio di continuare ad usare il RAW!
FedeAero
#8 Messaggio da leggere da FedeAero »
La turbina è posizionata in alto nel vano motore, quindi non credo possa prendere acqua così facilmente. La presa d'aria, invece, dovrebbe essere circa all'altezza della lente poliellissoidale del faro destro. Insomma, grossi rischi di aspirare acqua non ce ne dovrebbero essere... :pirate:
Maurolive
#9 Messaggio da leggere da Maurolive »
piove seriamente dalle tue parti :)
beh, il Rav4 è più fatto per quello in effetti.
la presa d'aria della cassetta filtro magari puoi modificarla, e portarla un po' più su in qualche modo.
Altre:
La prima Saab con lo snorkeling!
Kerouac
#11 Messaggio da leggere da Kerouac »
Infatti mi pare di ricordare che la serie 5 e la a6 di qualche anno fa avevano la presa d'aria a circa 30cm da terra ed erano allergiche alle pozzanghere... lo scopo della richiesta era questo.
il rav lo uso principalmente quando pianifico il giro dei cantieri o delle cave, oppure in caso di rilievi sul campo, nonostante mia moglie che lo vorrebbe sempre pulito e lustro...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
