C900 - DISASTRO sui cerchi nuovi!
Un disastro!!
mercoledì ho montato i nuovi cerchi antracite con cerchio esterno in alluminio. Oggi riprendo l'auto, faccio un giro con Saabruno e poi penso "la faccio lavare!" Non l'avessi mai fatto!! il riporto di alluminio si è disintegrato su tutti e 4 i cerchi. AIUTO!!!!!!
e adesso che faccio??? Un normale carrozziere è in grado di sistemarli?
Re: DISASTRO sui cerchi nuovi!
Scusa ma non capisco bene...tu hai messo i cerchi tipo quelli che montava la aero-top con l'interno scuro e la parte perimetrale chiara?
Ma la parte + chiara non è semplicemente ottenuta per stacco cromatico della verniciatura? Poi scusa ma sti cerchi chi te l'ha mollati ? Possibile che se l'alluminio è "riportato" si stacca ? Mi viene da pensare che ci hanno appiccicato sopra qualcosa.....Mi sa tanto di patacca, comunque teoricamente il gioco non è difficile, si mettono su un grande tornio e si fresano di quel poco che serve a scalfirli per ristabilire una superfice perfettamente regolare. In questo modo il riporto ed i suoi residui spariscono, la parte scura rimane tale e la parte chiara la fai nastrare con cura e riverniciare. Niente di cosi' complicato, certo una bella rottura di balle pero'.
Cazzarola ..... ma che sfiga!!!
Però non ho capito bene.... si sono "semplicemente" sverniciati...o hanno proprio cominciato a perder pezzi?
- Maurolive
Re: C900 - DISASTRO sui cerchi nuovi!
puoi postare una foto del disastro?
sennò è difficile capire!
chissà che m***a mettono nei "lavacerchi"... ma chiedere i danni al lavaggista?
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
Purtroppo non è un problema dell'autolavaggio, il problema è nostro, non dovremmo mai far lavare le auto con la lancia. La forte pressione che sviluppa fa piu' danni che tutto il resto. Fa volare via gli stemmi SAAB, fa volare via la vernice dove c'è una piccolissima scheggiatura, specialmente sul muso che solitamente è pieno di micro scheggiature create dai sassolini presi per strada a volte stacca tutto lo strato trasparente che è una bellezza. Spiacente ma una volta restilizzata e riverniciata la mia la lancia non ce la faccio + nemmeno avvicinare. Meglio 2 o 3 passaggi ai rulli ma niente lancia. Al massimo una passata solo sotto ai parafanghi !
si è proprio tolto il riporto di alluminio sui bordi! Ho fatto un casino al lavagista che mi ha passato anche il polish su uno dicendo che erano solo opacizzati!!
c'è mancato poco che mettessi le mani addosso a un dipendente extracomunitario che ha cominciato a insinuare che li avessi rovinati io (ci sono i marciapiedi....)! Gli ho chiesto se fossero assicurati e mi hanno detto di si, vedremo. Conoscete qualcuno a Roma che li può sistemare? un comune carrozziere può farlo? Ho sentito il venditore che mi ha detto che pensava che sapessi che si tratta di un riporto in alluminio che andava lavato con la massima cura .....ma vaffffff
PRIMA erano così:
PRIMA erano così:
- 201573980_o.jpg (75.75 KiB) Visto 5293 volte
- 201573962_o.jpg (90.71 KiB) Visto 5293 volte
Giuseppe credo che un carrozziere te li possa sistemare senza alcun problema, ma non credo che sarà molto economico, purtroppo.
Comunque io per questo me la lavo da me. Sono pochissimi che usano criterio ai lavaggi. Se ne fregano, io non capisco quelle persone che addirttura la rimangono da loro e tornano a riprenderla dopo due ore..................
Cavolo un riporto in alluminio … pensavo fossero semplicemente verniciati , ecco perchè sono delicatissimi . Secondo me ti conviene trovare un buon carrozziere , fargli togliere quel cavolo di riporto e farli verniciare … almeno in futuro non dovrai più fare attenzione a lavaggi e marciapiedi ...
hai ragione, ma come potevo pensare che al primo lavaggio si sarebbero disintegrati? Il riporto non c'è più
sono diventati tutti grigi!
- Luca69
Ma come è possibile che un cerchio sia così delicato ?!?!?!
Mica stiamo parlando di un pezzo d'arredamento
- Addetto Stampa
Dunque: sono dei cerchi che "non sono mai esistiti" in catalogo, quindi tutto dipende da chi e come ha fatto il lavoro.
Far verniciare i cerchi da un carrozziere non è mai una buona scelta: la verniciatura è destinata a saltare. Il restauro di un cerchio o anche solo la verniciatura la deve fare un'officina che si occupa solo di cerchioni. A Latina ce n'è una famosa in tutta Italia (è quella dove i gommisti in genere mandano i cerchi da rigenerare, ma si possono contattare di persona).
Io i bicolore ce li ho: non mi sembra che sia niente di "riportato" sul bordo, sembra lega di alluminio con solo trasparente protettivo. E uno dei cerchi ha un po' "sofferto" contro un marciapiede
: solo grattato ma non è saltato niente.
Dammi retta: non li portare da un carrozziere!
Ma il lavaggio non centra!!! E' un lavoro fatto male in partenza..
Io i cerchi come i tuoi li ho fatti fare e li ho lavati spessissimo con la lancia e mai un problema.
Quoto Gripen in tutto...
velvet
Quoto.AeroGT ha scritto:Ma il lavaggio non centra!!! E' un lavoro fatto male in partenza..
Non esiste che la finitura di un cerchio si disintegri per un lavaggio con la lancia a pressione. Se fosse così non esisterebbe più un cerchio sano al mondo.
Dubito che tu possa pretendere qualsivoglia risarcimento.
Ma quelle sono le foto del "prima"? E il "dopo" dov'è?
- Pietro7
Quoto gli ultimi. Il problema sono i cerchi, non la lancia.
