Clacson + comandi al volante fuori uso...
FedeAero
#21 Messaggio da leggere da FedeAero »
neurosaab ha scritto:ma quale rospo?
approposito hai cambiato di gia il rullo? sparito il difetto?
Il rospo!!!! Non puoi conoscere così a fondo un'auto se sei un semplice appassionato... Tu addirittura, oltre alla diagnosi, conosci pure i sintomi!!! (io dell'Airbag non avevo parlato...)
Comunque il rullo non l'ho ancora cambiato, ho appuntamento con l'officina mercoledì!
Fede
neurosaab
#22 Messaggio da leggere da neurosaab »
qua ti sbagli.... un vero appassionato può benissimo saperne veramente tanto.... credimi!!!!
FedeAero
#23 Messaggio da leggere da FedeAero »
neurosaab ha scritto:qua ti sbagli.... un vero appassionato può benissimo saperne veramente tanto.... credimi!!!!
Diciamo che faccio finta di crederti... E ti do anch'io un calorosissimo benvenuto!!!!
E' davvero un piacere averti qui!!!!
Fede
neurosaab
#24 Messaggio da leggere da neurosaab »
il piacere è tutto mio.......grazie
mattomatte
#25 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ciao Fede, quando ti ho spedito il Sid e quindi ho girato senza per un po di giorni, clacson e comandi al volante non funzionavano....non è che centra qualcosa???
FedeAero
#26 Messaggio da leggere da FedeAero »
mattomatte ha scritto:Ciao Fede, quando ti ho spedito il Sid e quindi ho girato senza per un po di giorni, clacson e comandi al volante non funzionavano....non è che centra qualcosa???
Ciao Matteo! In effetti, in un primo momento ci avevo pensato anch'io, ma poi ho notato che basta girare leggermente il volante perchè clacson e comandi audio ritornino a funzionare... Quindi penso proprio che la diagnosi esatta sia quella del rullo di contatto dietro al volante... Staremo a vedere!!!!
Fede
Si invece...
FedeTiD ha scritto:solo che però dovrebbe essere associato all'accensione della spia AIRBAG nella strumentazione
FedeAero
#28 Messaggio da leggere da FedeAero »
Lucantropo ha scritto:
Si invece...
Oh cacchio... Me sò rincoglionito del tutto!!!!! :D :D :D :D :D
Fede
neurosaab
#29 Messaggio da leggere da neurosaab »
i sintomi causati dalla rottura del rullo possono essere:
solo spia airbag accesa
solo il non funzionamento dei comandi al volante piu clacson
o entrambe i difetti. :D
eh si, in poche parole tutto ciò che funziona con la corrente elettrica sul volante.. :)
neurosaab
#31 Messaggio da leggere da neurosaab »
esatto....!!! :))
FedeAero
#32 Messaggio da leggere da FedeAero »
Allora, giusto per la cronaca:
Problema risolto, ecco il dettaglio della fattura:
Contatto volante 86,07 euro + iva - sconto 10 %
mano d'opera 39,75 euro + iva
materiali consumo 4,57 euro + iva
collaudo vettura
su strada 19,88 euro + iva
Totale: 169,99 euro (iva inclusa)
Che dire??? Sono nel complesso soddisfatto, anche perchè hanno individuato subito il guasto, sono stati molto gentili e cortesi; in più loro prendono 47 euro (iva inclusa) di manodopera, i ladroni della Carsei ben 56!!!!!!
L'unica nota stonata, se proprio vogliamo esser pignoli è rappresentata dagli oltre 20 euro per il collaudo su strada....
Vabbè, pazienza, almeno ora ho un'officina affidabile cui rivolgermi!!!!
Fede
FedeTid ha scritto: L'unica nota stonata, se proprio vogliamo esser pignoli è rappresentata dagli oltre 20 euro per il collaudo su strada....
Già!! in quel caso era sufficiente girare il volabte in officina e provare un po' tutti i pulsanti.... :°
neurosaab
#34 Messaggio da leggere da neurosaab »
quoto!!!!!
luciano
#35 Messaggio da leggere da luciano »
neurosaab ha scritto:non per vantarmi ma le saab le conosco come le mie tasche... si sono nuovo sono capitato qua x caso e mi sono iscritto.
Uno così, anche leggendo tutti gli altri suoi post, deve essere per forza un meccanico Saab. Come potrebbe altrimenti conoscere le Saab "come le sue tasche"? E poi, uno che spedisce 49 messaggi in 6 giorni? Onestamente irrita un po' che non lo voglia dire, come se fosse una cosa di cui vergognarsi... :[[
solosaab
#36 Messaggio da leggere da solosaab »
FedeTid ha scritto:Allora, giusto per la cronaca:
collaudo vettura
Fede
concordo: 20 euro per farsi un giretto attorno all'isolato..... mi metto io a fare sto lavoro!!!! :ù
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
sono d'accordo... 8)
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot] e 1 ospite
