Una domanda ai saabisti sostenitori del nucleare
velvet
Re: Una domanda ai saabisti sostenitori del nucleare
Purtroppo nonostante la chiromanzia dell'Albertini di turno pare che l'esplosione al reattore n° 4 di questa notte (un di quelli "sotto controllo") abbia liberato ingenti quantità di radiazioni, che si prevede arriveranno a tokio dove per il momento il livello è ancora basso, in 10 ore.
E la possibilità di ulteriore e grave perdita di radiazioni si sta concretizzando.
Molte ambasciate hanno emanato un'allerta ai cittadini, la Cina sta monitorando con molta attenzione i livelli di radiotattività mentre il governo giapponese ha emanato una no-flight-zone di 30 km attorno alla centrale.
The French Embassy in Tokyo warned in an 0100 GMT advisory that a low level of radioactive wind could reach the capital -- 240 km (150 miles) south of the plant -- in about 10 hours.
Radiation levels in the city of Maebashi, 100 km (60 miles) north of Tokyo were up to 10 times normal levels, Kyodo news agency said. Only low levels were found in the capital itself, which so far were "not a problem", city officials said.
"There has been a fire at the No. 4 reactor and radiation levels in the surrounding area have heightened significantly. The possibility of further radioactive leakage is heightening," a grim-faced Kan said in an address to the nation.
(fonte: Reuters)
http://www.reuters.com/article/2011/03/ ... SS20110315
(fonte: Reuters)
velvet
E' in fiamme un bacino di stoccaggio del combustibile nucleare spento nel reattore numero quattro della centrale di Fukushima. Lo ha reso noto l'Aiea. E' in corso "il rilascio della radioattività direttamente nell'aria", a un tasso "pari a 400 millisievert l'ora'
- ecodrive
Mamma mia, si prospetta un bel disastro.
velvet
Scusate se mi autoquoto, ma in certe tragedie che si ripetono nella storia è facile essere profeti, e questo ne è la dimostrazione:
09:46 Premier Kan contro Tepco: "Non ci hanno informato subito"
Il primo ministro giapponese Naoto Kan ha criticato senza mezzi termini la Tepco (Tokyo Electric Power Corporation) che gestisce la centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal terremoto di venerdì scorso. "La televisione ha dato notizia di una esplosione, ma per un'ora nessuno ha riferito nulla all'ufficio del primo ministro", ha affermato Kan citato dall'agenzia Kyodo.
Che vi dicevo ? Pure il governo giapponese è tenuto all'oscuro dal gestore, che ha tutto l'interesse a minimizzare per non aggravare i grossi guai in cui inevitabilmente si troverà ad emergenza finita. Storia vecchia come l'atomo.
Notizia appena battuta:Gli unici che ne sanno veramente qualcosa sono i responsabili che si trovano direttamente sul luogo e forse (forse) i vertici politici e militari del giappone. Come sempre accade in caso di incidente nucleare, la verità la si conosce solo con molti anni di ritardo perché la cosa più importante per chi ha interesse nella produzione di energia dall'atomo è non preoccupare la popolazione. Il resto (sicurezza, inquinamento, salute) viene dopo, molto dopo.
- Addetto Stampa
Bufala?
http://affaritaliani.libero.it/cronache ... 50311.html
Ecco: oltre che parlare delle centrali... c'è questo che mi fa stare male! Molto di più. I francesi, tanto per fare un esempio, hanno fatto un buco nel fondo del mare di un atollo e ci hanno ficcato dentro una bomba atomica... anzi più d'una... 'sti paesi di straccioni dove la gente muore di fame e non ha l'acqua nel villaggio si mettono a testare missili con testate nucleari...
Ho trovato una tabella interessante:
http://it.wikipedia.org/wiki/Sievert
Attenzione che la radiottivita' si accumula. Ecco perche' sconsigliano di fare piu' di 2 radiografie al torace all'anno!
velvet
Una buona notizia:
12:36 Incendio al reattore 4 estinto grazie truppe Usa
Le truppe statunitensi hanno partecipato alle operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel rettore numero quattro della centrale atomica giapponese di Fukushima 1, affiancando le unità locali dell'esercito, della Protezione Civile e dei vigili del fuoco. Lo hanno riferito fonti dell'amministrazione municipale. Il rogo ha provocato un innalzamento nei livelli di radioattività dentro e intorno all'impianto nucleare.
E tre cattive:
13:06 Francia: Guscio reattore Fukushima si è aperto
La struttura di contenimento del reattore numero 2 della centrale nucleare di Fukushima in Giappone "non ha più tenuta stagna": lo ha dichiarato alla stampa il presidente dell'Autorità francese per la sicurezza nucleare (Asn), André-Claude Lacoste.
13:29 Le radiazioni nella sala di controllo di Fukushima sono troppo elevate
Le radiazioni nella sala di controllo della centrale di Fukushima sono troppo elevate perche" gli esperti della Tepco vi possano lavorare. Lo riferisce l"agenzia Kyodo.
13:43 Ispra: "Incidente a livello 5"
L'incidente in corso alla centrale di Fukushima Daiichi "potrà essere classificabile a livello 5 (dall'attuale 4) della scala Ines dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica". Lo comunica l'Istituto superiore per la protezione e alla ricerca ambientale (Ispra), il presidio italiano per la sicurezza nucleare.
E tre cattive:
La situazione peggiora. E' il requiem dell'industria nucleare civile!
- jpm
L'hanno detto anche 25 anni fa, dopo averlo detto del petrolio 20 anni prima!
Perdonatemi se mi ripropongo ma non ho ancora visto una risposta a questa domanda!!desertstorm ha scritto: Ve la sentite di rischiare la fine o quasi della nostra razza solo perchè un numero percentuale (resa da dati che NON POSSONO assolutamente dipendere da una casistica perche puo esserci sempre una prima volta per tutto) ci dice che il rischio di incidenti dovuti a fenomeni naturali ( parlo solo di insidenti provocati dalla natura, quindi escludo quelli potenzialmente provocabili dall'errore umano) nucleari e assolutamente basso ?
Vedrai vedrai. 3 reattori con nocciolo semifuso. Se sono costretti ad allargare l'area di evacuazione a 100 km( la radioattivita' sta aumentando a Tokio a 300 km) milioni di persone dovranno essere evacuate. RIP e, purtroppo, c***i amari per i giapponesi che sono stati pero' "leggeri" ad affidare le centrali ad aziende private.jpm ha scritto:L'hanno detto anche 25 anni fa, dopo averlo detto del petrolio 20 anni prima!
P.S. Negli ultimi 25 anni quante nuove centrali sono state costruite nel mondo? Pochissime. Un chiaro segnale di assenza di domanda!
- enzolin
Magari fosse così!palla ha scritto:... E' il requiem dell'industria nucleare civile!
E' di ieri che la Prestigaivcomo ministro per l'ambiente (che cavolo c'entra poi) ribadiva che questo non ferma il nucleare italiano ...
Notizia ribadita anche stasera dal TG1
E' da notare che per limitare i danni sono rimaste a lavorare nell'impiano ancune decine di persone con la consapevolezza della loro morte di qui a poco.
Sono morti anche tutti i pompieri di Stalingrado (no so quanto fossero consapevoli però loro) che a suo tempo intervennero gettando un sacchetto (di no mi ricordo che, bario forse?) sul reattore di Chernobyl.
Vorrei vedere in europa, e soprattutto in Italia quanti volontari si troverebbero.
I tedeschi hanno immediatamente ripensato al loro progetto di spingere l'utilizzo delle centrali oltre il periodo per il quale erano progettate.
I belgi mi pare che stiano prendendo sul serio l'ipotesi di chiudere qulle che hanno e via discorrendo.
Qui no ... si va avanti!
Sfinge
"Se 'Cola cacava non moriva" diceva mio suocero...AlexVE ha scritto:...saremo tutti favorevoli al nucleare
se andrebbe sempre bene
se fosse in un luogo sicuro sicuro al 100%
se non ci fossero mai incidenti
se fosse pulito
se le radiazioni non fossero nocive
se bla bla.....
Purtroppo come è ben noto a tutti (o quasi) il nucleare non è al giorno d'oggi, per nulla sicuro e ne tantomeno "pulito", alla fine della giostra questo è solo un sistema che permette, a chi lo gestirebbe, guadagni notevoli confronto ad altri sistemi altrimenti certi personaggi non lo vorrebbero così prepotentemente
Contrario come da sempre
Se si va ad elezioni vedremo se continueranno a cavalcare il nucleare. Sono proprio curioso di vedere chi sfidera' i sondaggi. RIP anche in Italia (e lo dico con sicurezza considerando che i nostri politici latitano di attributi.Nessuno escluso!).enzolin ha scritto:Magari fosse così!palla ha scritto:... E' il requiem dell'industria nucleare civile!
Qui no ... si va avanti!![]()
almeno sono coerenti ... imbecilli fino in fondo!
- jpm
Per estinguere la vita sulla terra, non sarebbe bastato far esplodere tutte le 20.000 testate nucleari che c'erano all'apice della proliferazione negli anni '80.desertstorm ha scritto:Perdonatemi se mi ripropongo ma non ho ancora visto una risposta a questa domanda!!desertstorm ha scritto: Ve la sentite di rischiare la fine o quasi della nostra razza solo perchè un numero percentuale (resa da dati che NON POSSONO assolutamente dipendere da una casistica perche puo esserci sempre una prima volta per tutto) ci dice che il rischio di incidenti dovuti a fenomeni naturali ( parlo solo di insidenti provocati dalla natura, quindi escludo quelli potenzialmente provocabili dall'errore umano) nucleari e assolutamente basso ?
Ci vuol altro che una nube sprigionata da un reattore che non è una bomba.
- enzolin
Elezioni? Cosa significa questa parola?palla ha scritto: Se si va ad elezioni vedremo .....
Ovvio che è solo propaganda però è curioso il fatto che continuino a dirlo no?
Sai com'e', io non mi preoccupo della vita sulla terra. Mi preoccupo della mia e di quella dei miei cari!jpm ha scritto:Per estinguere la vita sulla terra, non sarebbe bastato far esplodere tutte le 20.000 testate nucleari che c'erano all'apice della proliferazione negli anni '80.desertstorm ha scritto:Perdonatemi se mi ripropongo ma non ho ancora visto una risposta a questa domanda!!desertstorm ha scritto: Ve la sentite di rischiare la fine o quasi della nostra razza solo perchè un numero percentuale (resa da dati che NON POSSONO assolutamente dipendere da una casistica perche puo esserci sempre una prima volta per tutto) ci dice che il rischio di incidenti dovuti a fenomeni naturali ( parlo solo di insidenti provocati dalla natura, quindi escludo quelli potenzialmente provocabili dall'errore umano) nucleari e assolutamente basso ?
- jpm
Anch'io naturalmente, ma la domanda di desert era questa.
- enzolin
credo che la mia risposta tu possa già saperladesertstorm ha scritto: Perdonatemi se mi ripropongo ma non ho ancora visto una risposta a questa domanda!!
Cola? ichillè?Sfinge ha scritto: "Se 'Cola cacava non moriva" diceva mio suocero...
Anche se non si tratta di estinguere la specie quella che si prospetta in questo caso per un numero imprecisato (comunque molto alto) di persone non è ne rapida ne indolore.jpm ha scritto: Per estinguere la vita sulla terra, non sarebbe bastato far esplodere tutte le 20.000 testate nucleari che c'erano all'apice della proliferazione negli anni '80.
Ne vale la pena?
