C900 Cabrio - Strana sporgenza fanali posteriori
mattomatte
#1 Messaggio da leggere da mattomatte »
Se date un'occhiata alle foto allegate noterete che i fanali posteriori non sono a filo con la carrozzeria ma rimangono fuori dalla sagoma del parafango.
I fanali sono stati sostituiti da Velvet poco tempo fa e sono nuovi, mi pare di aver visto come anno di produzione 2002
Nonostante non ci siano spessori aggiuntivi rispetto alla guarnizione originale, oppure segni di piegatura della scocca, anche allentanto le viti di supporto e "forzando" i fanali verso la targa, non c'è verso di farli aderire perfettamente alla carrozzeria.
Lo spazio tra i due fanali e il listello inferiore della targa (foto 3) è nella norma e non ci sono vuoti anomali..
Preciso che la sporgenza è uguale su entrambi i lati..
E' possibile che ci siano fanali con dimensioni seppur minime diverse tra il m.y. 1987 ed i seguenti anni??
Oppure ipotesi piu plausibile che la gomma di guarnizione perimetrale a contatto con la carrozzeria sia piu "cicciona" rispetto ai fanali originali??
A voi la parola....
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... nale_1.jpg
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... nale_2.jpg
http://www.daviderenda.com/albums/userp ... nale_3.jpg
Re: [C900 Cabrio] Strana sporgenza fanali posteriori
#2 Messaggio da leggere da AlexVE »
... tiroide? :glad:
velvet
Re: C900 Cabrio - Strana sporgenza fanali posteriori
#3 Messaggio da leggere da velvet »
Volendo i fanali si possono "tirare" per farli aderire di più alla scocca (la guarnizione di questi fanali nuovi è molto spessa, forse più del dovuto) ma mi è stato caldamente sconsigliato di farlo, in quanto con le sollecitazioni termiche delle lampade poi la plastica interna fa CRACK.
Infatti i vecchi fanali, che ho cambiato in uno di quei momenti in cui sei in vena di spese superflue, erano esternamente perfetti ma il telaio interno era ricco di crepe.
Cmq. se ci vuoi provare la cosa è fattibile, almeno così mi dissero. Però ti ricordo che se un fanale fa crack quando tiri le viti, sono 150 euro. :)
velvet
#4 Messaggio da leggere da velvet »
AlexVE ha scritto:... tiroide? :glad:
saabspecialist
#5 Messaggio da leggere da saabspecialist »
mattomatte ha scritto:Se date un'occhiata alle foto allegate noterete che i fanali posteriori non sono a filo con la carrozzeria ma rimangono fuori dalla sagoma del parafango.
A voi la parola....
ciao,
i fanali posteriori su alcune cabrio a volte sporgono e c'è il motivo che non ha a vedere con incidenti o altro...
- possono sporgere se trattasi di fari a usa specifiche: hanno la luce laterale.
- possono sporgere per le staffette laterali interne.
- possono sporgere perchè la hella ha rifatto la produzione di quelli per sedan e cabrio che sono gli stessi, ma la nuova stampata ha questo problema.
- questo particolare problema lo ho sulla mia special. ero convinto del non perfetto allineamento in coda dei parafanghi.
ma montando i suoi vecchi, crepi e scoloriti, il difetto non c'era.
confrontando i fanali ho scoperto che i vecchi in punta verso le ruote si piegan di più.
#6 Messaggio da leggere da palla »
150? Magari. Mi sembra siano arrivati a 250.....
mattomatte
#7 Messaggio da leggere da mattomatte »
Orca zozza :$
Quando li avevo presi su ebay per l'altra cabrio 5 anni fa li pagai 140 la coppia...erano usati ma perfettissimi :-
#8 Messaggio da leggere da giammacabrio »
:terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: :terryfyed: magari 250 il destro si può ancora trovare anche nuovo "rimanenze in magazino" ma il sinistro introvabile anche nuovo :furios: :furios: :furios: forse dopo tanto sono riuscito a rimediarlo grazie a super
da una sedan prezzo interessantissssssssimo ma non dico di più finchè non c'è lò tra le mie mani :x :x :x
-mattomatte anche il mio fanale posteriore ds è un po sporgente....
velvet
#9 Messaggio da leggere da velvet »
Orca zozza :$
Non ricordo di preciso quanto li pagai in Saab nel 2009 (o 2010?) ma credo intorno ai 300/350 euro per entrambi. Ma c'è da dire che viste le cifre che in pochi anni ho speso in quella concessionaria, oltre allo sconto Saabmind avevo anche uno "sconto Velvet" :D , quindi la cifra reale probabilmente sarebbe stata superiore.
#10 Messaggio da leggere da palla »
I prezzi si erano abbassati a 160/170 euro cadauno ma poi sono rischizzati in alto. (io ne avevo approfittato per prendermi il modello USA).
