9-3OG - Pressione turbo bassa
- Luspreck
Re: 9-3OG Pressione turbo bassa
- jpm
Dopo aver pulito la valvola, controlla che non sia rotto uno dei manicotti dell'intercooler.
- jpm
A me è successo in un punto del tubo d'uscita lontano dall'intercooler, e il soffio non era evidente.
L' ho portata dal meccanico perché andava quasi come un aspirato spompo, e ha individuato subito lo strappo.
- Luspreck
Comunque domani gli do una bella pulita e speriamo bene
- Luspreck
Dovevo provare a pulire il motore prima di rifarlo completamente, chissà se poi rifunzionava
- Luspreck
- jpm
... tanto, anche volendo, non potresti tirarla
Se hai un buco nel manicotto, l'aria esce fuori.
Se è la valvola APC, visto che non va in pressione vuol dire che è incastrata nella posizione di sicurezza.
Il problema lo avresti se fosse nell'altra posizione, con la lancetta oltre metà del rosso
- Luspreck
Beh diciamo che oggi nel fare un sorpasso ci sono rimasto un'po maleLucantropo ha scritto:se non quello di stamparsi contro a un camion in fase di sorpasso essendo stati "abituati bene"..
Comunque dite che il Fulcron è troppo aggressivo per pulire la valvola? Altrimenti devo trovare lo spray per i carburatore perchè non c'è l'ho.
- jpm
Re: 9-3OG - Pressione turbo bassa
Quando hai finito, dai una passatina con olio motore alla valvola per non lasciarne secco l'interno.
viggen
(mo nn me piate a parolacce però
cmq come ben gia detto controlla tutti i tubicini del vacum,valvola west gate/by pass e regolatore pressione benza!!!!!!!
- ZioTom
Io mi son prenotato lunedì 9 da Manuel
- Luspreck
Comunque oggi pomeriggio ci do un'occhiata e stasera vi aggiorno
- Luspreck
Quindi dovrei far entrare lo sgrassante dai 3 buchi della valvola?jpm ha scritto:Devi pulire la valvola anche dentro, attraverso i tubi, con lo spray per pulire i carburatori.
- ZioTom
se un giorno ne hai piene le palle e la vendi per una daihatsu trevis impacchettami i cerchiLuspreck ha scritto:Vedi che non sei l'unico?Io ne ho passate di peggiori e questa per me è una sciocchezza
