Accanimento terapeutico sulla Volvona di mia madre
Ragazzi, non so quanto ve ne possa importare, ma vi voglio rendere partecipi.. :)) Oggi ho fatto un ordine da http://www.partsforvolvos.com (caspita, c'è quasi più roba che sull'omologo sito per Saab, sono sempre loro e c'è anche per Mercedes).
Piccola premessa.
3 anni fa mio zio cambiò auto e così regalò a mia madre la sua Volvo V70 2,0i 10 valvole 126cv a GPL del 1998 (Il rebadge della 850 praticamente). Un mulo micidiale con cui ci fece 380.000km... adesso, dopo circa 3 anni ne ha 427,000.. :pirate: Tutt'oggi facciamo scambio quando gli serve per trainare la roulotte!! Visto che ci aveva fatto mettere il gancio.
Ci è stata consegnata in buono stato.. con distribuzione appena fatta e tutto sostanzialmente funzionante a parte l'ABS che andava e veniva. Di fatto gli unici lavori che abbiamo fatto son stati la sostituzione del sensore di posizione dell'albero a camme (non stava più in fase il motore e a volte non riusciva ad avviarsi), pastiglie e dischi anteriori (vibrava in frenata a volte, ma mi sa che non erano quelli perchè ha continuato a farlo) e treno di gomme nuove l'anno scorso (sono già quasi finite.. mah.. :eyeroll: con le stesse gomme in misura 16 sulla Saab turbo da 200cv ci ho fatto 60,000km e mia madre con misura da 15" e 126cv ne ha già fatte fuori 3/4 nella metà dei km, mi sa che c'è qualcosa che non va.. :vilain: ). A causa della scarburazione dovuta al sensore di giri si è cotto il flessibile dello scarico che ho provveduto a far tagliare, saldandone su uno di una ford che aveva lo stesso diametro, visto che avremmo dovuto cambiare l'intero catalizzatore di cui potete immaginare il prezzo.. :$ :$ Dopo quell'episodio la sonda lambda mi sa che non si è più ripresa.
Ieri mia madre mi dice che ormai l'auto "fa troppo rumore" mentre la si guida e vibra molto quando frena, per cui c'è da rivedere qualcosa. Stamattina vado dal meccanico, la alziamo sul ponte e.. :@
- Biellette barra stabilizzatrice sfondate.
- Entrambi i giunti omocinetici sfasciati (quello lato guida fa parecchio rumore in curva in effetti).
- Supporto motore superiore li per bellezza (e non ne fa nemmeno molta visto com'è messo).
- Ammortizzatori anteriori scoppiati.. posteriori che vanno a vuoto.. a guidarla sembra proprio una zattera.. :D :D quando prendi un dosso beccheggia per 100m.. :D :D
Le testine dello sterzo e dei bracci oscillanti invece sembrano ancora solide.. (fate conto che parliamo di componenti tutti ancora originali di fabbrica, mai sostituiti prima! Pazzesco.. :@ )
Che fare...? :sorry: Beh.. un rapido calcolo... mi dice che se vogliamo prendere un'altra auto.. avevo già adocchiato una 900 2,0i 5p all'apparenza tenuta bene e con pochi km a Treviglio.. ma vuole 1800€, metti che la tratti a 1500.. comunque paghi il passaggio, devi assicurarla subito (e abbiamo appena pagato l'assicurazione della Volvo che è sempre intestata a mio zio quindi non li recuperi e ci sono ancora quasi 6 mesi di bollo già pagato), poi un tagliando precauzionale non glielo vuoi fare..? gira che ti rigira spendi comunque 3,000€.. e non hai neanche il GPL.
Bene... La Volvona ha vinto anche stavolta !!! Visto che il motore gira ancora come un orologio, il clima va che è una meraviglia, i sedili sono ancora belli comodi e imbottiti e non ci sono altri problemi... 8) La mia carta di credito si è appena vista scalare 490€ di ordine dall'Inghilterra.. :$ :$
Però in effetti i prezzi sono davvero allettanti e oltre a quanto sopra detto, visto che c'è da farle anche il cambio olio e filtri, nella stessa cifra ci sono inclusi anche filtri olio, aria, abitacolo, benzina, 5 candele e tergicristalli.
Questa è tutta roba che comunque andava fatta... mi auguro che la vibrazione in frenata se ne vada.. a detta del meccanico gli ammortizzatori scoppiati possono creare un saltellamento di questo genere.. me lo auguro.. visto che già tempi fa avevamo cambiato i dischi anteriori (e rettificato quelli posteriori), ma il problema non se n'era andato evidentemente non erano loro.. :vilain:
Vogliamo arrivare a 500,000 a tutti i costi !!!! :D :D
Fra l'altro ho ancora una sonda lambda a 3 fili che mi era avanzata anni fa a causa di acquisto errato per la Talladega (ne aveva 4) che dovrebbe andar bene, visto che quella della volvo ha 3 fili... speriamo che il passo sia uguale e ci salga, così magari risolviamo anche la spia dei gas di scarico e poi penso che dopo oltre 400,000km cambiarla male non faccia di sicuro.. :D :D
Re: Accanimento terapeutico sulla Volvova di mia madre
Ben fatto ! Alla faccia del consumismo automobilistico :)
la vedo ogni volta che il 118 mi manda sul posto di lavoro di tua mamma (ma se la vedessi non la riconoscerei eheh)..
sempre parcheggiata allo stesso posto, con l'adesivo saabwayclub :)
anche io ho guardato il catagolo della S80, ma l'ho subito chiuso perchè c'è veramente troppa roba.. battitacchi illuminati (al posto di quelli cromati), pedaliere, gingilli interni ed esterni.. :l
Se passavi di li oggi vedevi parcheggiata la Cabrio al posto della Volvo, ehhehe.. mi sa che per un po' di giorni ha "la scusa".. dice che ha paura di guidare la Volvo adesso.. :vilain: :vilain: Vediamo di rimetterla in forma in fretta prima che combino qualche danno...
Povero cambio Saab lo sento soffrire fino a qui con le sue maniere brutali di rilasciare la frizione.. :( :(
P.S x Cerry: mi sa che me la sono tirata nel topic della tua 9000 :D , comunque concordo sulla comodità impagabile di avere un'auto in più... specialmente se una che si usa quotidianamente è un po' datata o chilometrata.. visto che abbiamo entrambi assolutamente bisogno dell'auto per lavoro queste situazioni sarebbero delle belle gatte da pelare.. :vilain:
#5 Messaggio da leggere da ZioTom »
Lucantropo ha scritto:Se passavi di li oggi vedevi parcheggiata la Cabrio al posto della Volvo, ehhehe.. mi sa che per un po' di giorni ha "la scusa".. dice che ha paura di guidare la Volvo adesso.. :vilain: :vilain: Vediamo di rimetterla in forma in fretta prima che combino qualche danno...
la prossima volta che ci vado allora mi dimenticherò di frenare col mio ducatone 3.0 da 3.5ton a vuoto e boooooooom, ciao cabrio :D
p.s. quanti siamo col binomio saab/volvo?
Io, Te, AeroGT e Velvet sono quelli che in questo momento mi vengono in mente.
Altri non saprei.. :naive:
#7 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Hai fatto bene.
Lucantropo ha scritto:Io, Te, AeroGT e Velvet sono quelli che in questo momento mi vengono in mente.
puristi :)
#9 Messaggio da leggere da AeroGT »
C'è anche l'utente Bonjo? Ha una Volvo 780...ma non ricordo che Saab :o(
Lucantropo ha scritto:Vogliamo arrivare a 500,000 a tutti i costi !!!! :D :D
VOGLIAMO LA FOTO NEL TOPIC DEL CHILOMETRAGGIO!!!! :pirate:
P.S: ......mi pareva di aver visto una signora che continuava a fare testacoda col freno a mano stamattina a bordo di una cabrio....... :D :D :D :D :D :D
Per i 500,000 bisognerà aspettare ancora un bel po', mia madre non macina km allo stesso ritmo di mio zio (per fortuna.. :@ ).. ma posso accontentarvi con i 427 per ora.. :)
yello
#12 Messaggio da leggere da yello »
Se fosse troppo costoso il ripristino, magari sarebbe interessante questa:
http://www.subito.it/auto/volvo-850-sw- ... 844144.htm
Pocchissimi km, stato sembra veramente perfetto, (certo, bisognerebbe vedere dal vivo) interni in pelle, motore è lo stesso, ma a 20V quindi la dinamica è migliore, e il prezzo scommetto che non è finale.
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mmmmmmmmmmm....non si vede il sedile lato guida, il volante ed i pedali.........gatta ci cova......
yello
#14 Messaggio da leggere da yello »
marcofinnista ha scritto:mmmmmmmmmmm....non si vede il sedile lato guida, il volante ed i pedali.........gatta ci cova......
Può essere, ma non credo in questo caso. Si vede dalle riprese, che il "fotografo" ha avuto fotocamera tra le mani forse terza volta in vita sua. :)
Chi ha da vendere un'auto ben messa ci tiene a mostrarla...come si conviene...
900€ l'Auto + 500€ il passaggio + 7-800€ minimo l'assicurazione (mia madre è in 12 o 13^, mio zio in 1^) + 150 tagliando e cazzate varie. Tot. 2200-2300€ cash da tirare fuori dalla tasca subito. Bollo da pagare quando non si sa... 100.000km in 16 anni? 6500km\anno ? Schilometrata si, no... forse..?
Spendo 2300€, ho un'auto che non conosco, senza impianto a GPL, a cui magari fra 3 mesi devo cambiare le gomme, gli ammortizzatori e rifare pure i freni o cos'altro.. non c'è niente da fare, cambiare auto non è mai la soluzione più economica.. :sorry:
Quest'auto è vero che è ben chilometrata, come dice la fotografia, ma è anche vero che è uniproprietario, la comprò nuova mio zio nel 98, ne conosco vita morte e miracoli, l'ha usata al 90% sempre in autostrada e ho segnati tutti i lavori fatti in passato.
Se oltre a queste spese finisce che le faccio anche 4 dischi freni + pastiglie (forse mi toccherà.. ho questo sentore) rimango ancora a credito di oltre 1.000€, senza lo sbattimento di girare il nord Italia a cercare un'altra macchina nella speranza che non sia un bidone o che il venditore racconti la verità.... :sorry:
Sono queste le considerazioni che ci hanno spinto a decidere di ripararla. Alla fine considerate che se dopo questo intervento fa altri 40-50.000km senza rogne, siamo apposto per due anni...
Stesso ragionamento che ho fatto io, ma alla fine si sa bene quel che si ha in mano...
#18 Messaggio da leggere da saaBruno »
che bella la v70 prima serie :l
hai fatto bene, l'auto la conosci e prendendone un altra non sai dove andrai a parare, senza considerare che è ormai molto difficile trovare quel tipo di auto con un kilometraggio decente.
se poi ha fatto quasi tutta autostrada, a gpl per giunta, ne ha ancora tanti di km da macinare!!!
A GPL ne ha fatti circa 250.000... lo montò a 180.000km.
Ammetto comunque che sono un po' nervoso perchè l'investimento è importante su un'auto con così tanti km, lo riconosco per primo, ma alla fine ragionandoci.. era la scelta più logica, non avendo 4-5000€ da spendere tutti e subito per un'auto magari anche un po' più giovane.. (perchè comunque con minimo 2.500-3.000€ se ne trovano solo con almeno 15 anni e i km che ti dice chi te la vende.. ok, non saranno 400.000, ma magari 300.000 fatti chissà come.. :@ Insomma se vado a prendermene un'altra con 15 anni rischiamo di essere d'accapo..).
Quindi intanto ne spendiamo 500 + olio + manodopera, penso che ci assesteremo sugli 800... e poi vediamo.. se la vibrazione in frenata sparisce siamo a cavallo.. altrimenti penseremo anche ai freni: 4 dischi + pastiglie su PFV vengono via a 230€ spediti + manodopera.. alla fine con 1200€ in tutto dal punto di vista meccanico ritorna praticamente nuova.
Bella la foto :)) :)) :)) :)) :))
Secondo me hai fatto il giusto ragionamento :)
