Se aspetti che si brucino aspetti 10 anni !autoeconomo ha scritto:Aspetto che si brucino, una ha circa un anno, l'altra qualche settimana.Lucantropo ha scritto:Rispetto alle SIlverstar non noterai una grande differenza.. diciamo che se le hai cambiate da poco forse non ti conviene spenderci soldi. Se sono vecchie allora se già le devi cambiarle vai.autoeconomo ha scritto:Io ho le Silverstar sulla 9000, migliori di quelle classiche. Proverò le Nightbreaker, visto che ne parlate bene.
Lampade fari
Re: Lampade fari
Re: Lampade fari
Non durano molto. Le ho cambiate entrambe circa un anno fa, ed una si è bruciata poche settimane fa. Il problema è che si brucia una alla volta, mai insieme...
Re: Lampade fari
Che strano.. che ci sia qualche problema elettrico?
Re: Lampade fari
Anch'io avevo le Silvestar sulla Viggen ed erano durate poco, prima una e poi l'altraautoeconomo ha scritto:Non durano molto. Le ho cambiate entrambe circa un anno fa, ed una si è bruciata poche settimane fa. Il problema è che si brucia una alla volta, mai insieme...
- Pietro7
Re: Lampade fari
Può anche esserci qualche picco. Controlla il regolatore di tensione. Poi, una buona abitudine che può aiutare, è quella di accendere e spegnere il motore con le luci spente.
Re: Lampade fari
Spengo sempre tutto prima di spegnere il motore e riaccendo solo a motore avviato. Qual'è il regolatore di tensione?Pietro7 ha scritto:Può anche esserci qualche picco. Controlla il regolatore di tensione. Poi, una buona abitudine che può aiutare, è quella di accendere e spegnere il motore con le luci spente.
- Pietro7
Re: Lampade fari
Ne ero certo!autoeconomo ha scritto:Spengo sempre tutto prima di spegnere il motore e riaccendo solo a motore avviato.
E' un componente dell'alternatore, "zona servizi".autoeconomo ha scritto:Qual'è il regolatore di tensione?
Re: Lampade fari
Mai visto o successo che si fulminino in contemporanea.
Quella di cambiarle insieme si però
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 7 ospiti
