9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in sterzata [Risolto]
lattone1984
Re: 9-3NG - Rumore metallico all'anteriore in fase di sterza
#21 Messaggio da leggere da lattone1984 »
sinceramente al fatto che è normale ci credo poco , perchè il rumore è aumentato con il passare del tempo e poi è fastidiosissimo , comunque indaghero' anch io perchè devo assolutamente eliminarlo costi quel che costi .... >:] :$
allora mi sa che non parliamo dello stesso rumore.
#23 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
secondo me ti riferisci al mio Toc ... Gioco cuscinetto mozzo ?
lattone1984
#24 Messaggio da leggere da lattone1984 »
si ho letto il topic completo ,ma secondo me è solo qualcuno che immagina questa cosa perchè il tic tac che si sente in sterzata appena ho comprato l'auto non si sentiva ora ha 60.000km ed è diventato fastidiosissimo ,, quindi ne voglio uscire fuori da sto problema
Maurolive
#25 Messaggio da leggere da Maurolive »
dovremmo sentire tutti un'officina diversa, e poi condividere le risposte :)
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
lattone1984
#26 Messaggio da leggere da lattone1984 »
nessuno ancora è riuscito a capirne niente di questo rumore ????? dai dai ,,non lo sopporto piu devo uscirne in qualche modo
Maurolive
#27 Messaggio da leggere da Maurolive »
lattone1984 ha scritto:nessuno ancora è riuscito a capirne niente di questo rumore ????? dai dai ,,non lo sopporto piu devo uscirne in qualche modo
Ma se è così forte, vai in officina... Non è che si risolve x magia :-)
personalmente aspetterò il tagliando, x chiedere.
Infatti.. anche perchè non mi sembra che nessuno abbia capito di quale rumore parla.. :eyeroll:
Gasaab
#29 Messaggio da leggere da Gasaab »
Ciao a tutti,
il rumore di cui si parla è dovuto ai cuscinetti...
Parola di Manuel!!!
Anche la mia lo fa. :unpleased:
Saab 93 SS NG Vector 1.9 TiD 150 cv senza DPF
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
Panetta
#30 Messaggio da leggere da Panetta »
Tic- tic a palla ragazzi, anke il mio mecca dice ke è normale,ok, ma normale cosa nn me lo sa spiegare...io crdo sia qalcosa di "congenito" :sorry:
cmq c'è da dire che le ns auto sono delle grandi compagnone, tra scriccolii di plastiche, cruscotto,bocchette, tic-tac-toc, io ho anche il tettuccio che fa la sua onesta parte, non si rischia di addormentarsi!
allora adotto la solita soluzione usata con tt le auto precedenti: stereo a tutto!! :8
#31 Messaggio da leggere da gripen »
La butto lì: a parte i cuscinetti (il "toc"), i "tic tic" potrebbero venire dalla paratia motore/abitacolo che si flette leggermente, sotto la spinta/trazione delle ruote a fondo corsa dello sterzo ed il peso del motore. Una volta mi fu detto da un meccanico di quanto sia sottodimensionata (specie per il peso dei diesel e dei v6): tende a flettersi in certe situazioni... poco eh, ma non è proprio di granito, e non è detto che non sia una cosa voluta dai progettisti. Ma niente di "strutturale", in effetti ci sono solo attaccati dei servizi e ci si dovrebbero scaricare delle forze tutto sommato non enormi. Ma non avendo sottomano una 9-3NG non so nemmeno se sia una analisi corretta o solo una leggenda. E forse è un particolare che è stato modificato: a me fu detto delle 1.9 Tid pre restyling.
lattone1984
#32 Messaggio da leggere da lattone1984 »
ragazzi io sono andato in officina ma anche se ci ha perso la testa non piu' di un oretta ,il mio meccanico non si è riuscito a spiegare la provenienza di questo rumore di ferro' , considerando che pero' ha detto di aver controllato tutto cio' che poteva mettere a rischio la sicurezza stradale e non cè da preoccuparsi ,,,,,pero' io sto rumore lo odio e prima di ritornare in officina e fare tentativi , volevo sapere se qualcuno avendo avuto lo stesso rumore era riuscito a risolverlo
#33 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Io lo farò analizzare bene da Manuel quando la porterò a Tagliandare … però a Settembre !
Maurolive
#34 Messaggio da leggere da Maurolive »
lattone1984 ha scritto:ragazzi io sono andato in officina ma anche se ci ha perso la testa non piu' di un oretta ,il mio meccanico non si è riuscito a spiegare la provenienza di questo rumore di ferro' , considerando che pero' ha detto di aver controllato tutto cio' che poteva mettere a rischio la sicurezza stradale e non cè da preoccuparsi ,,,,,pero' io sto rumore lo odio e prima di ritornare in officina e fare tentativi , volevo sapere se qualcuno avendo avuto lo stesso rumore era riuscito a risolverlo
più che di ferro... è un rumore di "lattone" :)
Altre:
lattone1984
#35 Messaggio da leggere da lattone1984 »
si si confermo ,,, quando mi rompo le pallllll sono peggio di quel rumore ,,,,,cmq aspetto aconra aiutooooooo
LosPablo76
#36 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
Confermo!!! sono i cuscinetti...gìa sostituiti da Manuel un anno fà problema risolto...ma ad oggi...il tac è ritornato. Cuscinetti da restituire...
N.B Cosa fuori dal mondo che altre officine non sanno o non vogliono provvedere alla sostituzione in quanto dicono che sono tutte così e bisogna tenerselo perchè non è un problema di cuscinetti ma probabilmente di pinze freni...
mia risposta di fronte all'evidenza....ma v............................
SAAB 9-3 SPORTHATCH 1.9 TiD 150CV VECTOR SENTRONIC MY 2010
#37 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Quindi tu parli del Toc , non del Tic Tic delle pastiglie !
Cioè … non ho capito , la tua macchina è del 2010 e già l'hanno scorso avevi dovuto sostituire il cuscinetto ? Adesso dopo nemmeno un anno lo stesso cuscinetto è nuovamente da ri-sostituire ? Ovviamente tu sei ancora in garanzia , ma fuori garanzia qual'è il costo ?
LosPablo76
#38 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
esatto!!! in garanzia ovviamente altrimenti 600 cucuzze!!!
LosPablo76
#39 Messaggio da leggere da LosPablo76 »
si i rumori sono dei continui tic tic ruote anteriori!!! come se ci fosse del ferro che fa rumore...
francesco78
#40 Messaggio da leggere da francesco78 »
anche a me fa un rumore del tipo toc toc toc quando sterzo tutto in manovra, pensavo fossero le pastiglie freno ma leggo dei cuscinetti? se costano 600 euro li lascio così ed accendo la radio prima di fare manovra
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 11 ospiti
