900NG/9-3OG T5 - Check Engine
- enzolin
il numero di lampeggi significa
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Intake air temperature sensor
4 Coolant temperature sensor
5 Throttle position sensor
6 Lambda (oxygen) sensor
7 Fuel-air mixture
8 EVAP valve (ELCD)
9 Internal ECU fault
7 Fuel-air mixture
8 EVAP valve (ELCD)
Re: 900NG/9-3OG T5 - Check Engine
Grazie enzo, ogni volta devo andare a cercarmeli chissà dove.. ho aggiornato il titolo visto che valgono lo stesso anche per le 9-3 col Trionic5.
- jpm
vero..
2 Sensore di pressione del collettore
3 Sensore temperatura aria in ingresso
4 Sensore temperatura liquido refrigerante
5 Sensore posizione farfalla
6 Sonda Lambda (Sensore Osigeno)
7 Miscela aria/carburante
8 EVAP valve (ELCD) (Non so esattamente a quale "valvola" si riferisca...)
9 Errore ECU
9 Errore ECU
- jpm
La EVAP è quella che fa entrare i vapori di benzina (accumulati nel cestino al carbone) nel collettore d'aspirazione per bruciarli.
- enzolin
Difatti l'ho fatto proprio quel quel motivo.Lucantropo ha scritto:....ogni volta devo andare a cercarmeli chissà dove..
Anche se l'informazione era già presente nella corrispondente sezione tecnica di questo sito, postati da Fedeaero (che ringrazio) mi sembrava doveroso e pratico riportarli anche qui.
