900NG/9-3OG T5 - Check Engine
Dove pubblicare Documentazione (non soggetta a copyright) e Link di interesse collettivo.
enzolin
#1 Messaggio da leggere da enzolin »
il numero di lampeggi significa
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Intake air temperature sensor
4 Coolant temperature sensor
5 Throttle position sensor
6 Lambda (oxygen) sensor
7 Fuel-air mixture
8 EVAP valve (ELCD)
9 Internal ECU fault
Re: 900NG/9-3OG T5 - Check Engine
Grazie enzo, ogni volta devo andare a cercarmeli chissà dove.. ho aggiornato il titolo visto che valgono lo stesso anche per le 9-3 col Trionic5. :)
Un filino di traduzione...
vero.. :)
2 Sensore di pressione del collettore
3 Sensore temperatura aria in ingresso
4 Sensore temperatura liquido refrigerante
5 Sensore posizione farfalla
6 Sonda Lambda (Sensore Osigeno)
7 Miscela aria/carburante
8 EVAP valve (ELCD) (Non so esattamente a quale "valvola" si riferisca...)
9 Errore ECU
La EVAP è quella che fa entrare i vapori di benzina (accumulati nel cestino al carbone) nel collettore d'aspirazione per bruciarli.
enzolin
#6 Messaggio da leggere da enzolin »
Lucantropo ha scritto:....ogni volta devo andare a cercarmeli chissà dove..
Difatti l'ho fatto proprio quel quel motivo.
Anche se l'informazione era già presente nella corrispondente sezione tecnica di questo sito, postati da Fedeaero (che ringrazio) mi sembrava doveroso e pratico riportarli anche qui.
