9-3NG - Non esce più il CD dal lettore
- roadking
Salvee ragazzi ho questo problema: praticamente il cd nel lettore non mi esce più, praticamente si sente che fa "tatatatatatatata" che prova a farlo uscire e non ce la fa. C'è qualcosa che posso fare prima di portarla dal meccanico? Cd originale
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
- jpm
Re: 9-3NG - Non esce più il CD dal lettore
Non c'è un forellino in cui infilare uno spillo, per l'apertura d'emergenza?
- roadking
no non c'è niente, ci sono solo2 fessure laterali che penso servano per smontare tutto il lettore
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
- riceman
Se la meccanica è Clarion si rompe una parte in plastica trasparente che tiene gli ingranaggi questi si spostano e non esce più il disco, se altra marca non sò...roadking ha scritto:Salvee ragazzi ho questo problema: praticamente il cd nel lettore non mi esce più, praticamente si sente che fa "tatatatatatatata" che prova a farlo uscire e non ce la fa. C'è qualcosa che posso fare prima di portarla dal meccanico? Cd originale
SAAB 9-5 2.2 TiD WAGON VECTOR anno 2003[img]http://img855.imageshack.us/i/saab2.
/img]
- FedeAero
Esatto. Confermo!!!! E' successo anche a me e l'ho aperto, sistemandolo.
Aveva postato un'ottima guida Gho, un po' di tempo fa.
Comunque se fai una ricerca sul forum o anche su Google, trovi di sicuro qualcosa in merito!!!
- legio
Anche a me da lo stesso problema con la differenza che il cd lo espelle per un pezzetto e poi lo reinfila dentro. Mi metto a cercare qualcosa anch'io. Il primo che sa qualcosa avverte l'altro, ok?roadking ha scritto:Salvee ragazzi ho questo problema: praticamente il cd nel lettore non mi esce più, praticamente si sente che fa "tatatatatatatata" che prova a farlo uscire e non ce la fa. C'è qualcosa che posso fare prima di portarla dal meccanico? Cd originale
- roadking
la prima cosa intanto sarebbe capire come estrarre il lettore cd dalla plancia
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
- legio
Per me è abbastanza semplice perché basta che tocco con qualsiasi oggetto, anche una penna, la porzione di cd che fuoriesce per 2 secondi e lo stesso viene subito espulso. La situazione non è quindi gravissima ma va da sé che per eseguire questa semplice operazione devo comunque fermarmi.
Road puoi postare una foto frontale del lettore vedo se trovo qualcosa sul Wis o YTroadking ha scritto:la prima cosa intanto sarebbe capire come estrarre il lettore cd dalla plancia
- PILLO
sulla mia 9.5 succede la stessa cosa....uso un pettine per estrarlolegio ha scritto:Per me è abbastanza semplice perché basta che tocco con qualsiasi oggetto, anche una penna, la porzione di cd che fuoriesce per 2 secondi e lo stesso viene subito espulso. La situazione non è quindi gravissima ma va da sé che per eseguire questa semplice operazione devo comunque fermarmi.
bludavidey
Buonasera a tutti,
come avete risolto? anche il mio si è messo a fare ratatatatatat e non li fa neanche più entrare. Un autoriparatore secondo voi può aggiustarlo o bisogna cambiare tutto?
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno (senza i miei cd sono disperato!!!!!!!!)
saab 9.3 2006 1.9 tid
- drillo65
Il mio pezzetto di plastica si è rotto tempo fà........
ma non ci penso per ora a ripararlo pensando all'elettrauto che mi distrugge la plancia.......
tanto prendeva solo quelli originali (Pre-restyling) anche le vostre?
PS vado giù di mp3 con la presa aux
Come ti capisco...........drillo65 ha scritto:.... pensando all'elettrauto che mi distrugge la plancia.......
- Gho57
Avevo postato delle foto molto tempo fa perchè anche il mio se l'era mangiato...avevo tolto l'unità intera con degli estrattori pioneer, smontato ed aperto a metà il lettore per trovare un aggancio in plastica che si era semplicemente sganciato, forse perchè la molla si era allentata.
Attenzione alle fibre ottiche se lo togliete, quando estraete l'unità fate pianissimo ed appena ci passa una mano infilatela dietro l'unità ed aiutate i fili ad uscire.
- giuseppe_p
il mio impianto è come il tuo, ma il lettore legge tutto, compreso i cd riscivibili.drillo65 ha scritto:Il mio pezzetto di plastica si è rotto tempo fà........
PS vado giù di mp3 con la presa aux![]()
Certo che a leggere questi post viene una grande tristezza, sembra sia una cosa normale che prima o poi capita.........
Infatti, ho pensato anch'io la stessa cosa. Io gia so ansioso poi dicono ste cosepalla ha scritto:...... sembra sia una cosa normale che prima o poi capita.........![]()
- ZioTom
ok, da oggi ascolterò solo la radio
samu
- Località: in settimana novi ligure (AL)nei week end genova
drillo65 ha scritto:tanto prendeva solo quelli originali (Pre-restyling) anche le vostre?
la mia legge tutto...
come hai fatto per la presa aux???
9.3 S.S 1.9 Tid 120cv Vector(2005)
- drillo65
Boh,sull'ICM premium 300 è di serie........
Ma mi ricordo un tutorial per montarla.
