9-3NG - Non esce più il CD dal lettore
roadking
#1 Messaggio da leggere da roadking »
Salvee ragazzi ho questo problema: praticamente il cd nel lettore non mi esce più, praticamente si sente che fa "tatatatatatatata" che prova a farlo uscire e non ce la fa. C'è qualcosa che posso fare prima di portarla dal meccanico? Cd originale
su :
Volvo XC90 D5 Inscription
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
Re: 9-3NG - Non esce più il CD dal lettore
Non c'è un forellino in cui infilare uno spillo, per l'apertura d'emergenza?
roadking
#3 Messaggio da leggere da roadking »
no non c'è niente, ci sono solo2 fessure laterali che penso servano per smontare tutto il lettore
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
riceman
#4 Messaggio da leggere da riceman »
roadking ha scritto:Salvee ragazzi ho questo problema: praticamente il cd nel lettore non mi esce più, praticamente si sente che fa "tatatatatatatata" che prova a farlo uscire e non ce la fa. C'è qualcosa che posso fare prima di portarla dal meccanico? Cd originale
Se la meccanica è Clarion si rompe una parte in plastica trasparente che tiene gli ingranaggi questi si spostano e non esce più il disco, se altra marca non sò...
SAAB 9-5 2.2 TiD WAGON VECTOR anno 2003[img]http://img855.imageshack.us/i/saab2.:[/img]
FedeAero
#5 Messaggio da leggere da FedeAero »
Esatto. Confermo!!!! E' successo anche a me e l'ho aperto, sistemandolo.
Aveva postato un'ottima guida Gho, un po' di tempo fa.
Comunque se fai una ricerca sul forum o anche su Google, trovi di sicuro qualcosa in merito!!!
legio
#6 Messaggio da leggere da legio »
Anche a me da lo stesso problema con la differenza che il cd lo espelle per un pezzetto e poi lo reinfila dentro. Mi metto a cercare qualcosa anch'io. Il primo che sa qualcosa avverte l'altro, ok?
roadking
#7 Messaggio da leggere da roadking »
la prima cosa intanto sarebbe capire come estrarre il lettore cd dalla plancia
su :
Sym Symphony 150
Suzuki rv 90
NON SOPPORTO LE BMW
legio
#8 Messaggio da leggere da legio »
Per me è abbastanza semplice perché basta che tocco con qualsiasi oggetto, anche una penna, la porzione di cd che fuoriesce per 2 secondi e lo stesso viene subito espulso. La situazione non è quindi gravissima ma va da sé che per eseguire questa semplice operazione devo comunque fermarmi.
roadking ha scritto:la prima cosa intanto sarebbe capire come estrarre il lettore cd dalla plancia
Road puoi postare una foto frontale del lettore vedo se trovo qualcosa sul Wis o YT
#10 Messaggio da leggere da PILLO »
legio ha scritto:Per me è abbastanza semplice perché basta che tocco con qualsiasi oggetto, anche una penna, la porzione di cd che fuoriesce per 2 secondi e lo stesso viene subito espulso. La situazione non è quindi gravissima ma va da sé che per eseguire questa semplice operazione devo comunque fermarmi.
sulla mia 9.5 succede la stessa cosa....uso un pettine per estrarlo :[ >:] :8
bludavidey
#11 Messaggio da leggere da bludavidey »
Buonasera a tutti,
come avete risolto? anche il mio si è messo a fare ratatatatatat e non li fa neanche più entrare. Un autoriparatore secondo voi può aggiustarlo o bisogna cambiare tutto?
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno (senza i miei cd sono disperato!!!!!!!!)
saab 9.3 2006 1.9 tid
#12 Messaggio da leggere da drillo65 »
Il mio pezzetto di plastica si è rotto tempo fà........
ma non ci penso per ora a ripararlo pensando all'elettrauto che mi distrugge la plancia.......
tanto prendeva solo quelli originali (Pre-restyling) anche le vostre?
PS vado giù di mp3 con la presa aux :) :) :)
drillo65 ha scritto:.... pensando all'elettrauto che mi distrugge la plancia.......
Come ti capisco........... :8
Gho57
#14 Messaggio da leggere da Gho57 »
Avevo postato delle foto molto tempo fa perchè anche il mio se l'era mangiato...avevo tolto l'unità intera con degli estrattori pioneer, smontato ed aperto a metà il lettore per trovare un aggancio in plastica che si era semplicemente sganciato, forse perchè la molla si era allentata.
Attenzione alle fibre ottiche se lo togliete, quando estraete l'unità fate pianissimo ed appena ci passa una mano infilatela dietro l'unità ed aiutate i fili ad uscire.
giuseppe_p
#15 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
drillo65 ha scritto:Il mio pezzetto di plastica si è rotto tempo fà........
il mio impianto è come il tuo, ma il lettore legge tutto, compreso i cd riscivibili.
#16 Messaggio da leggere da palla »
Certo che a leggere questi post viene una grande tristezza, sembra sia una cosa normale che prima o poi capita......... :O :sad:
palla ha scritto:...... sembra sia una cosa normale che prima o poi capita......... :O :sad:
Infatti, ho pensato anch'io la stessa cosa. Io gia so ansioso poi dicono ste cose :D :D :D
#18 Messaggio da leggere da ZioTom »
ok, da oggi ascolterò solo la radio :D
samu
Località: in settimana novi ligure (AL)nei week end genova
#19 Messaggio da leggere da samu »
drillo65 ha scritto:tanto prendeva solo quelli originali (Pre-restyling) anche le vostre?
la mia legge tutto...
come hai fatto per la presa aux???
9.3 S.S 1.9 Tid 120cv Vector(2005)
#20 Messaggio da leggere da drillo65 »
Boh,sull'ICM premium 300 è di serie........
Ma mi ricordo un tutorial per montarla. :))
