9-3NG - Chiusura Comfort
Chi di voi ha la "chiusura comfort" sulla propria 9-3 ?
la mia ha il Visibility con gli specchietti ripiegabili elettricamente e quando chiudo la macchina, se tengo premuto il pulsante qualche secondo chiude anche gli specchietti.
La chiusura comfort era prevista come optional nei primi anni, ora non più. E' stata del tutto eliminata o c'è, ma magari va attivata col tech2?
Lo domando perchè dovrebbe permettere anche di aprire i finestrini tenendo premuto il pulsante quando si apre la macchina... ma la mia non lo fa. La vostra si ?
Re: 9-3NG - Chiusura Comfort
8) SI 8)
Comunque apre solo quelli anteriori :unpleased:
Beh, sarebbe sempre meglio che un calcio nei denti!! :unpleased: ma quanto devi aspettare ? La mia proprio non ne vuole sapere..
L'hai fatto attivare o l'ha sempre fatto?
L'ha sempre fatto: basta tenere premuto il tasto apertuta (o meglio, così c'è scritto, ma frequentemente lo devo schiacciare - e tenere premuto - una seconda volta, con relativa chiusura e riapertura delle serrature).
Comuque, basta tenerlo schiacciato un paio di secondi o giù di lì :)
Credo che sia una di quelle funzioni programmabili o escludibili col tech2 (si possono settare una marea di cose!)
E devo dire che è comodissimo aprire l'auto qualche secondo prima di entrarci...abbatte di gran lunga la zaffata di caldo estivo che ti arriva all'apertura della porta
baaS
#5 Messaggio da leggere da baaS »
Anche a me e sempre funzionata...ma mi sembrava strano che scendessero solo avanti...cmq mi è capitato che una volta mi si erano sprogrammati e non avevo più la discesa e la risalita automatica e di conseguenza no n funzionavano neanche con la chiave.
Vedi se è questo il motivo!!!
In ogni caso si riprogrammano facilmente!!! :)
SAAB 9.3 TTid Aero SS MY09
+1
Anche a me funzionano …
PS:Ti scendono/risalgono in automatico utilizzando i tasti finestrini in macchina ? Se la risposta è NO allora riprogrammali (sul manuale è spiegata la procedura x farlo , è molto semplice) , se la risposta è SI non saprei .
Si possono programmare anche senza Tech2 quindi Fra ?
Ma esiste da qualche parte una lista completa di opzioni programmabili col tech2? Così mi faccio la lista e la prima volta che vado da Manuel (alla peggio quando dovrò fare il tagliando fra 10,000km) mi faccio settare tutto in una volta.
Se il pulsante telecomando e pulsanti finestrini interni sono correlati SI . Guarda il mio messaggio sopra , ti scendono-salgono automaticamente premendo i pulsanti finestrini interni ? Si o no ? Se non mi sbaglio in passato qualcuno aveva linkato una lista per il Tech2.
Ah ho capito.
Dunque, scendono tutti e quattro automaticamente.. salire.. non mi sembra..
avvosaab
#11 Messaggio da leggere da avvosaab »
è una prerogativa delle 9-3NG o c'è anche per le mie 9-5OG (non mi sono mai posto il problema, in effetti...........)?
No Luca sto parlando solo di quelli anteriori .
Sulla 9-5OG non mi risulta … La Griffin non l'ha .
avvosaab
#13 Messaggio da leggere da avvosaab »
Francesco, se non ce l'ha la tua, non ce l'hanno neanche le mie :naive:
Non l'avevo mai vista, infatti, sulla mia griffin (sull'aero non lo so, non l'ho ancora ritirata - dovrò decidermi ad andarla a prendere - uffa!!)
Miura
#14 Messaggio da leggere da Miura »
AH.Luca anche tu.......Usa la funzione cerca!Comunque lo scrivo ancora una volta:La chiusura comfort fino al 2005(mi pare )agiva su tutti e quattro i finestrini,poi invece solo sugli anteriori.Chi ha la chiusura comfort ha anche la risalita automatica del finestrino,non solo la discesa.Se tu hai gli specchietti pieghevoli non è detto che abbia anche la chiusura/apertura comfort.Non si può programmare tramite Tech,la centralina è diversa,in un altro topic lo scrisse anche Manuel,e il costo per modificare il tutto è elevato(a parte il fatto che allo statto attuale della Saab è praticamente impossibile avere un qualsiasi pezzo di ricambio,escludendo quelli disponibili già a magazzino concessionaria).Un altro paio di maniche è la possibilità che tu abbia già la chiusura comfort ma per qualche motivo non funzioni.In questo caso pui attivarla seguendo le istruzioni che trovi sul libretto "uso e manutenzione"oppure nel topic dove spiegavo a Galvy come fare.
Scusatemi, ma mi sembrava che parlaste solo di risalita automatica utilizando i pulsanti e non il telecomando, andrò a controllare... :o(
Comunque la mia, come tute le altre restyling a logica dovrebbero averla di serie, visto che non era prevista più come optional.. insomma.. se non è di serie.. non c'è per niente.. e siccome qualcuno ce l'ha.. allora dev'essere di serie.. :vilain:
Miura
#16 Messaggio da leggere da Miura »
La chiusura comfort ultimamente faceva parte di un pacchetto(non so quale)e non era ordinabile separatamente,non se adesso è di serie,ma di serie non lo è mai stata.BISOGNA PAGARE,PER AVERE! :$
#17 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ieri ho provato per la prima volta la chiusura da telecomando dei vertri: comoda :)
Stasera provo se funziona pure l'apertura 8)
Miura ha scritto:La chiusura comfort ultimamente faceva parte di un pacchetto(non so quale)e non era ordinabile separatamente,non se adesso è di serie,ma di serie non lo è mai stata.BISOGNA PAGARE,PER AVERE! :$
Si, ma anche volendo non c'è! All'interno di quale pacchetto dovrebbe essere se non del Visibility ??
Se qualche buon'anima mi linka il topic con la procedura da fare per attivare la risalita automatica dal telecomando mi fa un favore, ho trovato solo quella per tarare l'antipizzicamento.. :o(
Comunque guarderò sul libretto...
P.S.: Eddai, siate gentili anche con me e non solo con i nuovi!! :furios: :furios: :D :D
Allora sul Libretto di uso e manutenzione a pagina 127 parla della taratura.
A quanto pare la taratura non serve per reimpostare solo l'antipizzicamento, ma anche per far riprendere a funzionare l'apertura/chiusura a distanza.
Sul libretto viene descritta così.
1. Chiudere le portiere
2. Il motore deve funzionare al minimo (questo nel forum non l'ho letto).
3. Aprire completamente il cristallo e tenere premuto il pusante per circa un secondo dopo l'apertura.
4. Chiudere completamente il cristallo e tenere sollevato il pulsante per circa un secondo dopo la chiusura.
5. Aprire completamente il cristallo e tenere premuto il pusante per circa un secondo dopo l'apertura.
6. Chiudere completamente il cristallo e tenere sollevato il pulsante finchè la taratura non viene confermata da un "bip".
Ripetere i punti da 3 a 6 per tutti i cristalli da tarare (vengono tarati uno per volta, forse è per questo che a qualcuno l'antipizzicamento non funziona dietro, ma solo davanti ?).
Domani mattina provo. 8)
