9-3NG - Chiusura Comfort
la mia ha il Visibility con gli specchietti ripiegabili elettricamente e quando chiudo la macchina, se tengo premuto il pulsante qualche secondo chiude anche gli specchietti.
La chiusura comfort era prevista come optional nei primi anni, ora non più. E' stata del tutto eliminata o c'è, ma magari va attivata col tech2?
Lo domando perchè dovrebbe permettere anche di aprire i finestrini tenendo premuto il pulsante quando si apre la macchina... ma la mia non lo fa. La vostra si ?
Re: 9-3NG - Chiusura Comfort
Comunque apre solo quelli anteriori
L'hai fatto attivare o l'ha sempre fatto?
Comuque, basta tenerlo schiacciato un paio di secondi o giù di lì
Credo che sia una di quelle funzioni programmabili o escludibili col tech2 (si possono settare una marea di cose!)
E devo dire che è comodissimo aprire l'auto qualche secondo prima di entrarci...abbatte di gran lunga la zaffata di caldo estivo che ti arriva all'apertura della porta
- baaS
Vedi se è questo il motivo!!!
In ogni caso si riprogrammano facilmente!!!
PS:Ti scendono/risalgono in automatico utilizzando i tasti finestrini in macchina ? Se la risposta è NO allora riprogrammali (sul manuale è spiegata la procedura x farlo , è molto semplice) , se la risposta è SI non saprei .
Ma esiste da qualche parte una lista completa di opzioni programmabili col tech2? Così mi faccio la lista e la prima volta che vado da Manuel (alla peggio quando dovrò fare il tagliando fra 10,000km) mi faccio settare tutto in una volta.
Dunque, scendono tutti e quattro automaticamente.. salire.. non mi sembra..
- avvosaab
Sulla 9-5OG non mi risulta … La Griffin non l'ha .
- avvosaab
Non l'avevo mai vista, infatti, sulla mia griffin (sull'aero non lo so, non l'ho ancora ritirata - dovrò decidermi ad andarla a prendere - uffa!!)
- Miura
Comunque la mia, come tute le altre restyling a logica dovrebbero averla di serie, visto che non era prevista più come optional.. insomma.. se non è di serie.. non c'è per niente.. e siccome qualcuno ce l'ha.. allora dev'essere di serie..
- Miura
- Luca69
Stasera provo se funziona pure l'apertura
Si, ma anche volendo non c'è! All'interno di quale pacchetto dovrebbe essere se non del Visibility ??Miura ha scritto:La chiusura comfort ultimamente faceva parte di un pacchetto(non so quale)e non era ordinabile separatamente,non se adesso è di serie,ma di serie non lo è mai stata.BISOGNA PAGARE,PER AVERE!
Comunque guarderò sul libretto...
P.S.: Eddai, siate gentili anche con me e non solo con i nuovi!!
A quanto pare la taratura non serve per reimpostare solo l'antipizzicamento, ma anche per far riprendere a funzionare l'apertura/chiusura a distanza.
Sul libretto viene descritta così.
1. Chiudere le portiere
2. Il motore deve funzionare al minimo (questo nel forum non l'ho letto).
3. Aprire completamente il cristallo e tenere premuto il pusante per circa un secondo dopo l'apertura.
4. Chiudere completamente il cristallo e tenere sollevato il pulsante per circa un secondo dopo la chiusura.
5. Aprire completamente il cristallo e tenere premuto il pusante per circa un secondo dopo l'apertura.
6. Chiudere completamente il cristallo e tenere sollevato il pulsante finchè la taratura non viene confermata da un "bip".
Ripetere i punti da 3 a 6 per tutti i cristalli da tarare (vengono tarati uno per volta, forse è per questo che a qualcuno l'antipizzicamento non funziona dietro, ma solo davanti ?).
Domani mattina provo.
