9-3OG - Fischio sterzando a destra
Si, lo so, sono un rompipalle :)
Da una decina di giorni ho notato che, girando a destra (e solo a destra) e a basse velocità, la macchina ogni tanto produce un fischio identico a quello che fanno i freni...
non lo fa sempre, e nè la sterzata nè la frenata ne risentono, è solo un fischio maledetto (e io per quanto riguarda i rumorini divento matto).. non lo fa da fermo.
checccc'ha?
p.s. a parte i due cilindretti che pisciano un po' fuori e che cambierò presto, la macchina va finalmente che è una meraviglia...
Re: 9-3OG - Fischio sterzando a destra
Cinghia che slitta sulla puleggia della pompa del servosterzo?
Prova a spruzzare un po' di talco sulla cinghia, e dici se te lo fa ancora.
jpm ha scritto:Cinghia che slitta sulla puleggia della pompa del servosterzo?
non so perchè ma mi ispira poca sicurezza questa diagnosi..
non nel senso che non mi fido di quel che dici, ma nel senso che vedo altri cash uscire dal portafoglio...
No no no no: il talco serve per farla, la diagnosi!
Se il fischio sparisce, vuol dire che la cinghia slitta quando vai a fondo sterzo.
In questo caso potrebbe essere vecchia e unta.
Se invece è nuova e pulita, l'attenzione va rivolta verso la pompa.
Spero di essermi spiegato meglio :)
#5 Messaggio da leggere da ZioTom »
jpm ha scritto:No no no no: il talco serve per farla, la diagnosi!
non può essere semplicemente una pastiglia che rimane un po' attaccata?
cmq non lo fa a fondo sterzo, solo ai piccoli angoli (mezzo giro di volante) e attorno ai 20 all'ora.. solo a destra.. non sempre.
ZioTom ha scritto: girando a destra (e solo a destra) e a basse velocità, la macchina ogni tanto produce un fischio identico a quello che fanno i freni...
Quando giri a destra il rumore sembra provenire da sinistra?
Hai mai controllato i cuscinetti ruote?
Hai mai fatto serrare i mozzi di tanto in tanto?
Fai anche questa prova, durante la curva a destra, magari anche bella accentuata ed a velocità costante e sostenuta, se avverti il rumore prova ad appoggiare leggerissimamente il piede (sinistro) sul freno e vedi se il rumore sparisce !!!
#7 Messaggio da leggere da ZioTom »
no no il rumore proviene da destra..
cuscinetti e mozzi mai controllati.. però è lo stesso identico fischio che fanno i freni..
